[fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
+15
fabien35
zarok
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour à Tous,
Après bien des hésitations, j’ai commencé un petit meuble de salle de bains, en robinier (faux-acacia.)
Mon lot est rentré il y a 6/8 mois déjà.
C’est un bois que je trouve fort joli.
Huilé avec un saturateur pour l’extérieur, il devient doré/miel avec quelques rehauts de vert olive.
Le veinage est marqué, sans excès.
Il pousse vite, mais de façon désordonnée et on trouve des nœuds partout. Il est illusoire d’espérer construire un meuble sans nœuds dans ce bois. Il est donc difficile à raboter : on est fréquemment à contre-fil.
Il est très chargé en silice et désaffute les outils à grande vitesse.
Il est classé classe IV naturel.
Mon scieur préféré m’a proposé un petit lot.
Malheureusement, son employé a confondu dimensions finies avec dimensions de délignage... je suis donc juste en épaisseur ! (16 à 22 mm fini.) Les quatre montants seront donc doublés.
Je suis juste aussi en quantité aussi... va falloir faire attention de ne pas se louper et ne pas être regardant sur les nœuds.
Globalement, pourtant, la qualité semble bonne.
Re: [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
Je suis toujours à faire mes plans à la main ; crayon de bois / papier.
J’ai du revoir les dimensions à la baisse. J’avais vraiment trop peu de matière.
Quand je dis « à la baisse », c’est un chamboulement complet que je veux dire :
Voici mon premier jet,
plan 3 tiroirs
Je n’ai pas assez de bouts longs (pas boulons, he !) pour faire trois tiroirs.
Un petit moment de découragement vite balayé et j’ai remplacé ce plan par un autre :
plan 1 tiroir et deux portes
[ma ½, adepte de la simplicité extrême, souhaitait même supprimer portes et tiroirs >>> trop simple et puis j’aurais eu trop de bois, cette fois]
Le cadre arrière sera quand même fait en frêne.
On est parti sur cette base...
à tout de suite ; j’ai déjà un peu avancé,
plan 3 tiroirs
D’abord, le corroyage. Il n'est pas intéressant en lui même. Je poste le résultat.
Trois tas selon les épaisseurs de rabotage.
Là dedans, il y a du déchet.
Brut de sciage, ça donne çà.
Je commence par le collage des montants ; deux largeurs différentes. 70 et 50.
En effet, je voudrais que les portes et le tiroir soient encastrés / affleurants.
Simulation,
Puis j’ai corroyé le cadre arrière en frêne.
pour cette partie cachée, je n'ai pas choisi les meilleures pièces sur le plan visuel,
Tenons / mortaises,
et cadre assemblé provisoirement avec chevilles,
Le fond sera en CP de 8 mm et contribuera à la rigidité de l’ensemble,
A bientôt,
Simulation,
Tenons / mortaises,
A bientôt,
J'aime beaucoup ton dessin. Simple mais équilibré.
Jugement sympa.
Maintenant, il faut assurer.
Bonsoir Renaud
Je confirme ! Et je surveille du coin de l'oeil !! Et je te dis SUPER !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Renaud, bien vue la feuillure sur les montants, ça allège drôlement l'ossature en façade.
J'aime bien la sobriété et, comme dit plus haut, l'équilibre général de ce meuble.
Je n'avais jamais vu de robinier de près : la texture ressemble à du chêne et le côté fissile au châtaignier, mais son veinage est caractéristique.
(On reconnaît bien ces très pratiques gabarits à mortaiser et tenonner de facture B. MEYER)
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Vraiment un très beau bois ce faux robinier.
Le veinage est très plaisant.
chado- complétement accro
Argh... je suis dénoncé !!!(On reconnaît bien ces très pratiques gabarits à mortaiser et tenonner de facture B. MEYER)
Un conseil pour ceux qui n'auraient pas le gabarit à tenonner : je l'ai allongé de façon significative (x2).
Ainsi, la pièce est bien maintenue et le porte à faux est moins gênant.
J'ai perso, abandonné les gabarit à tenonner, soit je les fais à la toupie, soit (la plupart du temps pour des projets qui ne demandent pas une solidité diabolique), je fais deux mortaises avec le gabarit, et des faux tenons au mètre que je recoupe.
Par contre, j'ai une question :
Est-ce que tu pré-découpes tes épaulements de tenon avant usinage ?
Salut, Strib,
J'ai une défonceuse sous table, mais je n'ai pas de toupie (utilisable.)
Je ne suis pas loin de faire comme toi : des faux-tenons.
Je n'ai pas encore essayé, mais cela ne saurait tarder. Peut-être avec une domino, qui sait ???
Pour les pré-découpes, j'utilise la SAR. Ca épargne les fraises.
Question solidité, je m'aperçois que les colles actuelles sont costaudes ; quand on casse un assemblage (collé avec de la bonne qualité, s'entend) c'est le bois qui casse et pas le joint de colle.
D'ailleurs, beaucoup de menuisiers utilisent avec bonheur l'assemblage à plat-joint. Souvent avec des sections assez fortes, néanmoins.
Faudra-il reconsidérer tous nos assemblages ???
salut renaud
c'est vrai qu'il est beau ton robinier , c'est un bois que j'ai jamais utilisé mais je vais voir ça de plus prés .
il y a quelques annees j'ai fabriqué le gabarit a mortaise de Santé que j'ai "customisé" avec des presseurs fait maison, je m'en sert souvent , c'est tres precis et beaucoup moins chere que la domino
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Renaud il va être sympa ce meuble de salle de bain et le bois à l'air très beau, je ne connais pas le robiniet c'est l'occasion de voir une réalisation avec. Beau travail pour ce début
Bonjour le robinier est un magnifique bois surtout que j'en ai installer cette après midi petit question tient t-il bien l'humidité
zarok- complétement accro
Bonsoir Guillaume,
Nous partageons le même point de vue, ce bois est beau. Il est casse-pied à travailler mais sa beauté fait que je continue à l'utiliser...
Salut Zarok,
Comment çà, tu en as installé ???
Tu en as planté ?
S'il tient l'humidité ? Assurément !!! C'est même sa spécialité.
C'est un des rares bois européens à soutenir la comparaison avec les bois exotiques.
Il en a d'ailleurs les inconvénients : il est dur, chargé en silice il est corrosif pour les outils de coupe.
J'ai en projet de faire une salle de bains toute en Robinier. Y compris le receveur de douche.
Mais, ça c'est pour plus tard...
Bonne soirée,
Salut Zarok,
Tu en as planté ?
Bonne soirée,
non j'en ai pas planter mais utiliser
Bonsoir Pat,
Effectivement Patrice, le gabarit de notre ami Santé est un modèle du genre. [Ce serait bien que tu nous postes les variantes et améliorations que tu as apporté a ce gabarit.]
Mais c'est toujours la pièce qui va à la machine. La Domino, c'est l'inverse. De ce fait, je suppose que c'est plus intuitif. Un peu comme avec une lamelleuse.
Mais, avant cela, j'ai en projet un autre achat... nous verrons bien.
Alors, il va falloir que tu nous montre cela. Ca m'intéresse bougrement !!!zarok a écrit:non j'en ai pas planter mais utiliser
C'est une utilisation extérieure, intérieure ?
Dis nous tout,
sur mon chalet qui est bien exposer a la pluie pour cacher un jour assez important due au travaille du bois entre les double porte je pourrais vous faire une photo si vous le voullez demain
Oui, une photo serait la bienvenue.
C'est donc une utilisation extérieure. Le robinier y excelle.
Tu t'es fourni en scierie ???
ses pas une énorme réalisation en peut en trouver en GSB du robinier
Ok,
Personnellement, je n'en avais jamais vu en GSB.
C'est bien que cette essence vienne sur le devant de la scène.
Avancée des travaux :
Aujourd’hui, je n’ai pas déblayé comme je l’aurais voulu ; j’ai juste pu faire le cadre arrière en frêne et CP de 8mm.
Une rainure et un ajustement minutieux des panneaux pour constituer la base première de la rigidité de l’ensemble. + ponçage.
Par le passé, j’ai déjà négligé ce côté en me disant que c’était un ensemble caché et que ça irait même si ce n’était pas parfait.
Ensuite, j’ai eu toutes les peines du monde avec mon meuble... et je n’ai pas compris tout de suite. Maintenant, j’y attache une grande importance.
Ce cadre est juste chevillé.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
6°sens a écrit:Bonsoir Pat,
ok ,mais j'ouvrirais un nouveau fil pour le gabarit pour pas pourrir le tiens
Bonjour à Tous,
Avant d’aller faire mes collages de panneaux.
Juste un petit exemple de zone difficile pour la R/Dégau.
Ici, c’est un cas extrême, mais c’est pour mieux montrer les aléas du robinier.
On voit bien que les fibres sont folles !!!
La R/D n’est pas capable de rectifier un tel bin’s. Ce sera le rôle du racloir. (enfin, il devrait mieux s’en sortir)
Bonne journée,
Travaillez bien ; il pleut,
Bonne journée,
Aujourd’hui, collage des panneaux, en utilisant la copie des dormants lourds de Diomedea.
Utilisation de lamellos (sans photos) et de fausses languettes en robinier à la colle P.U.
Les mortaises sur les montants,
Puis les tenons, (pas de photos)
assemblage à blanc des côtés.
La prochaine séance sera consacrée aux coupes d’onglet.
C’est tout pour aujourd’hui,
» Meuble de salle de bains en padouk et robinier
» [Pas à pas] Un meuble de salle de bains
» meuble de salle de bain
» Meubles de salle de bain en robinier
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
Page 1 sur 5
