-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
poutre verticale
poutre verticale  Empty poutre verticale
Message  xav58 Dim 22 Juil 2012 - 11:49
bonjour a tous
je vais avoir besoin de vos avis pour fixé une poutre ( 25 x 25 cm ) en position verticale
elle seras en bout d un mur et prise entre chevron pour le haut ...
mon soucis , c est le pied ..... scratch
que peut on mettre pour pas quel touche le sol ( pour evité qu elle pourrisse ) tout en restant dans quelque chose d estetique ??
amicalement
xav58
xav58
poutre verticale  Empty Re: poutre verticale
Message  michel.be Dim 22 Juil 2012 - 11:58
il y a bien ceci
poutre verticale  Pied-p10
en principe, tu dois pouvoir en trouver en inox
michel be
michel.be
michel.be
Message  dia Dim 22 Juil 2012 - 12:00
J'ai déjà vu des bases métalliques comme michel te le propose, ça pourrait te convenir ou en béton ?
PS : une poutre verticale c'est pas simplement un poteau ou un pillier ? Smile
| santa Dia :.
Message  xav58 Dim 22 Juil 2012 - 12:08
merci de vos reponses , j avais trouvé sur le net ce type de platine ..... c est au point de vu estetique que ca " cloche " pancoops
je cherche quelque chose de plus discret .....
xav58
xav58
Message  pili Dim 22 Juil 2012 - 12:49
Voilà un peu dans le style, mais c'est discret , et tu peux le faire toi même !
poutre verticale  P1010239
A+ Pierre
Message  michel.be Dim 22 Juil 2012 - 12:58
xav58 a écrit:merci de vos reponses , j avais trouvé sur le net ce type de platine ..... c est au point de vu estetique que ca " cloche " pancoops
le plat du haut étant plus étroit de la base, rien ne t'empêche de l’encastrer dans ton poteau ...
autrement, je ne connais pas la situation mais tu peux également forer une tige filetée inox de grosse section scellé dans le sol et collé dans la poutre ... l'écrou te permettra le réglage en hauteur avant la condamnation ... plus discret en étant aussi efficace me semble difficile
amicalement
michel be
michel.be
michel.be
Message  xav58 Dim 22 Juil 2012 - 13:11
amicalement
michel be
merci merci merci ca , ca me plais
quel espace minimun doit t on laisser entre la poutre et le sol ??
amicalement
xav58
xav58
Message  michel.be Dim 22 Juil 2012 - 13:25
amicalement
tout dépend comme je le disais de la situation ... si l'eau s"écoule facilement et que tu n'as pas trop de soucis l'hiver avec la neige, je dirai que la valeur de deux écrous plus une rondelle épaisse est suffisante ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Strib Dim 22 Juil 2012 - 14:05
Pourquoi pas un système de plinthes home made ? (j'ai repris les côtes de la grosse platine, avec des plinthes de 20mm d'épaisseur) :
poutre verticale  Poteau1
poutre verticale  Poteau2
Ca pourrait être sympa !
http://www.strib.fr
