Panne électrique LUREM Maxi 26 plus
Je suis l'heureux propriétaire d'un combiné LUREM Maxi 26 plus de 1987. Cette belle machine m'a rendu jusque là d'innombrables services, mais aujourd'hui le moteur s'est coupé pour une raison qui m'échappe, et ne daigne plus se relancer.
Mon niveau en électricité étant proche de néant, je ne sais absolument pas par où chercher... ou quoi tester...
J'ai simplement relevé le modèle du disjoncteur magneto thermique, un Telemecanique GV1-M14. Je ne sais pas si ça peut aider...
Avez une piste sur laquelle me mettre?
D'avance merci pour votre aide!
vincentvega- petit nouveau
Re: Panne électrique LUREM Maxi 26 plus
Bonjour Vincentvega et bienvenu sur le forum !
Les utilisateurs de cette machine sont nombreux ici ainsi que les éléctriciens d'ailleurs. Ils t'aideront certainement à résoudre ton problème.
Je te suggere afin de conserver et d'entretenir l'ambiance chaleureuse qui règne sur le forum de faire une petite présentation ici.
Amicalement, Damien.
Bonsoir Vincent,
Quelques questions:
Ta machine est elle en mono 220V ou en 380V tri ?
A tu un multimètre pour faire quelques mesures ?
Quelques questions:
a tu de la tension en sorti de ton disjoncteur et en entrée de ton moteur
zarok- complétement accro
La première chose à faire c'est de contrôler s'il y a du courant en haut et en bas de ton Disjoncteur sur la machine avec un voltmètre ou avec une douille est une ampoule si c'est en 220 (pas de tournevis testeur qui pourrais vous induire en erreur) attention à ne pas toucher avec les doigts une borne ou un fil dénudé
Faite aussi un resserrage de vos fils dans les bornes en coupant le courant
Dite nous ce qu'il en est
papy84700- petit nouveau
» Panne électrique LUREM Maxi 26 Plus
» [Panne machine] Lurem Maxi 26
» Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
» Lurem maxi 26 plus
» lurem maxi 26 plus
