Filetage 1pouce1/4
Filetage 1pouce1/4
J'ai essayé de faire un filetage intérieur de 1pouce1/4, avec 11 filets au pouce. Les engrenage a utiliser sont 63/33 50/27. J'ai un tour chinois Master 750, et je n'arrive pas à installer ces engrenages, je suis toujours trop éloigné. Si j'utilise la formule suivante 66/36 50/30 ca marche, mais le pas du filetage sera t-il correct?
Quelqu’un a déjà installé ces engrenages sur cette machine.
Merci de vos réponse.
Bonne soirée.
KOujo
Bonne soirée.
KOujo
koujo- je prends du galon
Re: Filetage 1pouce1/4
Il vaut mettre les pignons qu'il préconise, il ne faut pas hésiter à repousser la lumière de la lyre "tête de cheval" avec une fraise lime soit à la perceuse ou drémel pour rapprocher les pignons....c'est se que j'ai fait sur un petit tour chinois d'un pote.
Ou éventuellement mettre une photo pour voir ton montage.
Pour l'autre jeux de pignons il faudrait que tu donnes la pas de ta vis mère pour faire les calculs.
Salut Brise copeaux,
Merci de ta réponse, mais j'ai trouvé la solution, il faut rajouter un engrenage de 25 sur le pignon F. C'est uniquement pour cette dimension.
Bonne soirée.
Koujo
Bonne soirée.
Koujo
» faire un filetage
» Filetage pas de 4 mm
» Tour à bois Gérex
» FILETAGE UNF et TPI
» Filetage au tour
» Tour à bois Gérex
» Filetage au tour
