Fraiseuse à bois METABO - Quelqu'un a testé ?
En surfant sur la boutique d'outillage2000, j'ai vu cette machine
http://www.outillage2000.com/Machines-bois-Gamme-METABO-Fraiseuse-bois-METABO-p-7885.html
Lien du constructeur
http://www.metabo.fr/Catalogue-outils-electroportatifs.24182+M5cd6deb734d.0.html
et vidéo d'utilisation
http://www.metabo.fr/Utilisation-de-fraiseuses-a-bois-et-de-ponceuses.34134.0.html
Je suis en train de décaper 100ans de peinture dans la maison de mes parents et aucun décapage n'a été fait auparavant, que ce soit l'escalier, les portes et leur encadrement.
Je suis contrains de décaper manuellement, car ma mère ayant fait une intoxication à certains produits chimiques (toluène/benzène), elle ne supporte pas le décapage chimique, et les peintures étant au plomb, je ne fais pas au décapeur thermique pour éviter les émanations.
Il me reste donc la bonne vieille solution du ponçage Malgré une ponceuse à bande et une ponceuse excentrique couplé a un CTL Midi pour éviter les poussières (ça marches bien), je peux dire que j'en ch**e (bras en compote aujourd'hui) et une quantité d'abrasif.
Je viens de voir cette machine, quelqu'un a-t-il testé ? Vos avis la dessus ? Serait-ce la machine ultime pour mon problème ?
J'ai l'impression quelle fonctionne un peu comme un rabot
En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, a défaut, j'essayerais de voir si je peux tester la machine en magasin histoire de voir son fonctionnement.
Folky- je prends du galon
Re: Fraiseuse à bois METABO - Quelqu'un a testé ?
Pour le principe, je pencherais pour une fraise à surfacer :
Un avis (traduction google) :
J'ai utilisé à la fois le rasoir peinture, et le rasoir Peinture Metabo. J'ai trouvé l'Metabo plus facile à contrôler, mais ne prend pas autant de peindre hors, de même que de plus petit diamètre. Seulement utilisé du PS une fois, et que il ya des années, de sorte qu'ils ont peut-être mis à jour depuis lors. Suis reconsidérer, comme mon ami a acheté un l'été dernier, et a déclaré que le contrôle de la poussière était grande, ce qui n'est pas avec la Metabo. Contrôle de la poussière est un énorme problème avec ce type de travail, si bien que les tracas et de la responsabilité a à peu près me fit arrêter de faire des travaux de restauration.
En ce qui concerne le ponçage final, j'ai trouvé que le ponçage avec un Makita 5 "ponceuse disque, en utilisant 7" 36 grains, suivi d'une orbitale aléatoire avec 60 grains, laissera une belle finition. Nous avons généralement Red Cedar dans le Nord-Ouest, qui est doux, semblable je pense à la personne mentionnée séquoia. vous obtiendrez toujours des tourbillons à partir des outils de rasoir, et ont juste besoin de les sortir du sable.
J'ai entendu le câble porteur jusqu'à la gomme disques, ce qui serait un frein.
Source
Source
Merci pour les infos
Personne d'autre n'a un avis sur cette machine ? J'ai regardé pas mal de forum, très peu en parle, et très peu de retour d'info Notamment sur la fiabilité et les réelle performance de cette machine.
Vu le prix de la machine, je ne préfère pas me rater
je dirai que, comme tu peux le voir sur la première vidéo, ça ne marche pas trop mal sur des surface plane comme les marches d'escalier mais, on ne te montre pas comment faire pour le nez ni son contre-filet ... tu devras y aller au racloir et au papier ... perso, j'utilise des morceaux de verre en guise de racloir
je te dirais que certes ça va faire un peu de poussière mais une première attaque à la disqueuse avec un grain de 16 va te permettre d'enlever une bonne partie de la couche de peinture sans trop s'encrasser et par la suite, ton outillage sera efficace ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Bonjour Michel,
je me permets de rebondir sur ta declaration " j'utilise des morceaux de verre en guise de racloir".
effectivement, j'avais une connaissance qui procédait ainsi, et il arriavit a des resultats etonnants.
peux tu nous en dire un peu plus sur la technique ?
y a t il une maniere de rompre le verre ?
les verres qui conviennent comportent ils l'equivalent du morfil cree sur le racloir ?
Bernard
Bernard
» avis fraiseuse CNC plastique 6mm épaisseur /bois/plastiques
» Fraiseuse CN à portique fixe (en bois, acier et profilé aluminium)
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Avis metabo ks 85
» Teste Cambam et cutviewer
» Avis metabo ks 85
