replaner table de dégauchisseuse
+7
Shitopicker
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: replaner table de dégauchisseuse
Merci à tous pour vos avis divers qui me permettent d'avancer.
Bonjour Mizott,
Si tu m'en trouves une, je suis preneur. Perso, j'ai beau fouiller, je trouve pas.
A Brise-copeaux,
J'avais vu les résines sur le site suisse de 3m. Et effectivement, il y en a bien une qui pourrait faire l'affaire. Mais je me dis aussi que ça risque de faire bricolage à l'appliquer en sparadrap sur la table. Il faudrait que je rectifie à la main et là, comme le disait J-max, vu les différences de dureté, ça risque de coincer.
J'ai aussi peur de la tenue dans le temps et d'un éventuel mauvais glissement par la suite. Sur le site de 3m, ils précisent qu'il convient d'appliquer un apprêt. Au final, ça risque aussi d'être fort coûteux.
Je m'orienterais donc plutôt vers une soluce radicale comme le propose Diomedea. (saint cloud for being zere)
Donc, pour le sciage de la lèvre, je dispose d'une scie onglet acceptant 300mm de coupe transversale. La table passe.
Mais est-ce que ma lame bois doit être remplacée obligatoirement par une lame carbure inversée ? Je rappelle que la table fait 2.8mm d'épaisseur mais qu'il y a aussi les renforts verticaux à scier.
Sinon pour la procédure, je débite la table. Je fixe la cornière sur le morceau débité qui me permet de récupérer les renforts en dessous de table.
Pour cela, il me faudra une cornière suffisamment épaisse afin de pouvoir y loger des vis assemblées par le dessus.
Mais pour l'assemblage, le morceaux débité n'étant pas plan, faut-il coller-résiner le plan au contact cornière table débitée afin d'éviter les déformations lors du boulonnage des deux ensembles ?
Pour le remontage, je compte sur la scie onglet pour que le bord de la table soit bien perpendiculaire et plan. Puis collage boulonnage.
C'est juste ou bien ?
Bonjour Mizott,
A Brise-copeaux,
oliver67- complétement accro
Glop glop, ça avance.
Après prise d'info sur le site de Metabo, la lame fournie avec la scie radiale est au carbure. Je l'ai donc utilisée pour la coupe de la lèvre de table en alu.
Ca fonctionne sans aucun problème. J'y suis allé en passes successives pour plus de sécurité.
Le résultat n'est malgré tout pas satisfaisant en terme de linéarité.
J'ai donc dans un premier tenté de rectifier le trait de coupe à l'aide de papier de verre.
Mais devant la lenteur du procédé, j'ai tenté l'ajustement au rabot à main. Et surprise, ça se rabote comme du beurre. Pour un résultat nickel.
Reste à effectuer l'assemblage de la cornière sur la table découpée.
A plus les gens et merci à tous pour votre aide (Diomedea, J-max et tous les autres).
Bonjour oliver,
Les efforts sont assez peu important sur cette partie de la table, je pense que c'est la meilleure solution!
En revisionnant le fil, je m’aperçois que les tables et particulièrement celle de sortie sont très (trop?) proche de l'arbre, il serait bon de se renseigner auprès de Métabo pour connaitre cette cote.
SAlut Diomedea ;
Les tables ne peuvent s'écarter davantage des couteaux. C'est vrai que ça fait super proche mais elles s'éloignent franchement lorsqu'on augmente la hauteur de passe.
J'ai fixé la cornière alu sur la table en boulonnant l'ensemble. Ca tient bien on dirait.
Ensuite,rectification de l'ensemble à la mimine.
Résultat impressionnant,c'est vraiment nickel.
¨Prochaine étape, réglage des deux tables. Ca ce fait beaucoup plus facilement, vu la rectification de la table d'entrée.
A plus.
A plus.
Bonjour oliver,
Vu comment tu l'a boulonner, et en considérant le peu d' effort qu'elle devra subir à mon avis ça va tenir!
Cette partie est le point faible des tables en raison de la finesse du métal à cet endroit. C'est je pense pour cette raison que sur certaine machine les lèvres sont rapportées et en acier.
Waouh ... une fois de plus je suis impressionné par les participants de cette discussion. Un pb qui m'aurait paru insolvable, trouve ici une solution simple, efficace et peu couteuse. Bravo !!
FredM34- posteur Régulier
Page 2 sur 2 • 1, 2
» alignement table dégauchisseuse
» Réglage table de dégauchisseuse
» Renovation table de machine outil (raboteuse dégauchisseuse) / aérogommage au bicarbonate ?
» Rectifier une table de dégauchisseuse
» Démontage table de dégauchisseuse robland k 310
Page 2 sur 2
