[peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
Dans le cadre le l'aménagement de mon petit atelier, je pense peindre le sol. J'ai réfléchi à plusieurs solutions mais vu qu'il est impossible de tout vider en même temps (par exemple je peux déplacer le tour à métaux pour peindre son emplacement mais hors de question de passer la marche pour le sortir) , l'intérêt de la peinture, c'est de pouvoir fractionner la surface et aussi de garder la même hauteur de sol fini.
Le sol est en béton taloché et bouchardé, la peinture, c'est surtout pour en finir avec l' émission de poussière depuis des années et en même temps donner un aspect plus propre. La surface, c'est approximativement 20m².
J'ai fouillé un peu le Net, grosso modo, il y a 3 types de peinture, epoxy bi-composants, epoxy mono et acrylique (Moins chère , moins toxique car base acqueseuse, et moins costaud d'après mes informations).
Et surtout un tas d'avis contraires sur la qualité des marques
Avez-vous l' expérience de cette option peinture (prix longévité etc ?)
verlaine- complétement accro
Re: [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
Bonsoir Diomedea,
Merci pour le lien !
J'ai cherché peinture de sol mais je n'avais aucune occurrence. Par contre j'avais parcouru une partie du fil de discussion sur ton bel atelier sur mesure . Je pense que je vais choisir le même genre de peinture. Je ne compte pas faire de la soudure à l'arc ni du meulage dans cette pièce alors ça devrait aller.
Ça fait environ deux ans maintenant, ça tient toujours ? Le primaire d'accrochage comme mentionné est important.
Par contre tu as fait tout d'un seul tenant. Je me demande si on voit les reprises en le faisant en plusieurs fois, probablement que oui; l' autre solution c'est de mettre plusieurs couleurs
En menuiserie quand on ne peut pas cacher un défaut , on l'intégre, genre la mouchette sur du lambris qui va sécher et jouer.
ici tu pourrais procéder avec du ruban de peintre, délimiter des carrés de 50x50 ou 100x100 avec une bande noire chaque fois cela donne des repères quand on pose une planche au sol et au moins cela permet de faire le sol progressivement.
niaproun a écrit:En menuiserie quand on ne peut pas cacher un défaut , on l'intégre, genre la mouchette sur du lambris qui va sécher et jouer.
Pas mal ça comme idée, un peu comme du carrelage avec des joints, et on adapte le format en fonction des besoins.
Je retiens l' idée
Tu devrais aller consulter la documentation technique du fabricant, ca m'étonnerait que ce soit possible. Vu que ton sol est assé vieux tu ne dois plus avoir de laitance, méfies toi, ces produits n'aiment pas du tout cela.
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonsoir Chim36
Je pensais que ta commune était dans la Loire, j'ai déjà entendu ce nom là, mais c'est plutôt le Rhône
J'avais de la famille par là, sur Lyon et Montbrison
Pour le ciment, j'ai lu l'inverse, quand c'est neuf, il faut attendre justement. Là ça a une dizaine d'année mais ce n' est pas taché, il faut un primaire d'accrochage où au moins une première couche diluée. Le point important c'est que le sol ne soit pas glacé mais un peu absorbant pour que la peinture tienne. Mais avant d'acheter je vais effectivement lire au minimum la notice
On est à la limite de la Loire et du Rhône
On est sur le parcourt de la SaintéLyon au 2/3
Dans mon atelier, je voulais aussi faire de la peinture sur le sol, mais avant il fallait que je le mette bien de niveau. En le ragréant je me suis retrouvé avec un sol "plus fini", plus de poussières et j'ai donc laissé tomber la peinture. L'avantage du ragréage c'est qu'il supporte les chocs et la chaleur sans problème.
Chim
Chim
je suis trés interressé par cette discussion sur le sol de nos atelier..
chim, tu parles de réagréage, çà peut être en couche trés fine?
mon sol a quelques petits trous ou impacts mais je ne voudrais pas le surélever...
ou alors il me faudrait une peinture trés épaisse, limite "enduit", pour combler un chouia les défauts...
den's
den's
den's- complétement accro
J'ai réagréé deux fois des petites salles d'eau, c'est vrai que c'est top au niveau finition, quelques bulles quand même et dans une des deux , séchage trop rapide et micro-fissures, mais comme c' était pour poser du carrelage, ce n' était pas gênant. Pour en revenir à la peinture par secteurs, c'est qu' en cas d'usure, on peu refaire un morceau, ça s'use pas sous les meubles
Et après, si j'ai pas de machines, j' engage ce peintre pour finir mon sol http://forum.hardware.fr/hfr/Graphisme/Arts-traditionnels/peinture-3d-excellent-sujet_16993_1.htm
den's a écrit:bonsoir,
den's
Je préparais mon message quand ta question est arrivée
J'ai vu une espèce d 'enduit auto-lissant pour sol , comme de la peinture epoxy mais plus épaisse pour boucher les petits trous
Sinon, oui l' enduit de réagréage, il y a plusieurs types dont un qui va de 0 à quelques millimètres.
Par exemple chez Werner et Broutin Et après ça peut se peindre, voir leur fiche technique.
Voilà un lien sur ce produit peinture "bouche petit trous"
http://www.renaulac.fr/peinture-batiment/produits.php?produit=87
(Hum, j'espère qu'on peut mettre ce genre de liens ?
le plus fin ragréage que je connaisse c'est du 3mm, après il doit peut etre avoir plus fin, mais à voire sur les sites des fabricants. Chez mon fournisseur la marque c'est "Mapei"
Chim
Chim
salut,
merci à vous pour vos réponses, çà me donne des pistes trés interressantes...
affaire à suivre..
den's
affaire à suivre..
den's
j'ai suivi ce fil avec attention. moi aussi j'en ai assez de soulever de la poussière lorsque je nettoie, et je pensais effectivement à peindre le sol.
ce qui m'a arrété jusqu'a present, c'est la crainte d'obtenir un sol glissant, donc dangereux dans un atelier.
je ne crois pas que qq'un ait abordé ce problème.
donc : ces peintures préservent elles une certaine rugosité ?
merci de vos réponses.
Bernard
Bernard
Bonjour Bernard
Je me suis aussi posé la question. Une astuce consiste a saupoudrer du sable très fin tout de suite après la première couche, laisser sécher, balayer l' excédent, et appliquer la seconde couche . Mais je n'ai pas testé.
Il y a aussi la solution de mettre un tapis caoutchouc ou un caillebotis devant chaque machine, ça protégerait en plus le sol des chutes de matériaux divers et variés
Je vais commencer la peinture la semaine prochaine si tout va bien
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
Bernard
les vrais peintures pour sol, genre ce que tu trouves dans les parkings en sous-sol ne sont pas glissantes, heureusement, t'imagines un peu ce que ca donnerait Par contre, il me semble qu'elles ne résistent pas bien aux hydrocarbures.
Chim
Bon, j'ai retrouvé un vieux pot de Corona acrylique pour sol couleur blanche. Il était temps de l'utiliser, la corrosion sur la soudure verticale du pot avait percé la tôle
Alors, j'ai passé l' aspirateur, gratté les quelques taches à la brosse métallique et passé une couche diluée
et le lendemain une seconde couche teintée avec du jaune (une astuce de peintre qui permet d 'éviter les manques de peinture et puis blanc, ça le fait pas. Du coup couleur coquille d'oeuf.Ce soir après 24h de séchage, j'ai installé le Tiroclass.
Alors, c'est pas glissant car le grain du ciment ressort; par contre, l' aspect satiné rend bien. Mais c'est de l' acrylique donc le fait de frotter quelque chose par terre, hop , le ciment réapparait sur les pointes.
Je pense que pour la partie circulation, je vais passer à l epoxy, même si c'est une cochonnerie
» Quelle peinture pour un bac en fer rouillé ?
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» Peinture pour sol d'atelier: vos experiences ?
