Table de coupe mobile pour TS55
zapetou
DavidBoB
Idefixes
En ayant raz le bol de faire mes coupes à même le sol mais n'etant pas en phase pour réaliser ce que j'avais prévu pour l'atelier j'ai decidé de passer par une étape intermédiaire. Je n'ai pas beaucoup de budget à consacrer à cette réalisation j'ai décider de me servir de dalle d'agencement en agglo de 19mm en promo en ce moment chez bricodepot (tout juste moins de 5€ la dalle de 205x61cm), d'un plateau de mdf de 170x80cm en 30mm issu de mon ancien bureau (il sera poncé et revernis), de profilés de recup.
, de roues de recup
Le but de cette réalisation est de me confectionner une "station mobile" pour effectuer mes coupe avec la TS55 et son rail. Je doit pouvoir y caser l'aspi et les systainer en ma possession. N'etant pas aussi douer ou perseverant que JP voilà ce que j'ai en tête traduit par Sketchup. Le tout sera assemblé par lamello/collage et vissage.
Apres ces bases, il faut travailler l'alim electrique, un bras pour supporter le tube d'aspi sans qu'il me gène dans mes évolutions, des tablettes sur glissieres a billes pour la manio des systainers façon tiroir, habiller les chant de l'agglo, peindre ce dernier, eventuellement mettre un tiroir pour des petits outils ou des outils de mesure traçage, ajouter un support pour le petit compresseur sur le coté gauche. Il faut aussi que j'étudie une solution pour bloquer la table de coupe une fois en place. Il faut aussi que je mette une zone martyr amovible pour remplacement la ou la lame passera.
Voilà pour le debut. J'espere bien avancer ce weekend.
Marc
, de roues de recup
Marc
Re: Table de coupe mobile pour TS55
Bonjour Marc
Superbe modélisation! (j'aimerais bien voir d'autres vu de la scie !) Les roues m'ont l'air d'être de très bonne qualité, je n'en ai jamais vu avec des graisseurs! dommage qu'elle n'ai pas de freins.
Pour ta zone martyr, pense à y mettre du bois (genre sapin) et non du MDF ou agglo, tu économisera les lames! Pour le reste rien ne semble encore bien défini, on aura surement l'occasion d'en reparler...
D'où viennent les profilés alu? ils m'ont l'air très intéressant...
diomedea a écrit:Bonjour Marc
Salut JP,
les profilé et les roues ce sont de la recup. Un cadres d'enseigne avec une toile tendue dans les rainures pour les premiers et un rack de serveur informatique pour les deuxiemes. La modelisation est fait sous sketchup. Je n'ai pas de SW fonctionnel sous windows 7. L'avantage de sketchup est de pouvoir disposer d'une banque de modeles consequent dont sont issus la TS55, le rail, l'aspi, les roues.
QUe veux-tu dire?Pour le reste rien ne semble encore bien défini, on aura surement l'occasion d'en reparler...
Pour les martyrs je pensais à du polustyrene genre roofmat
Marc
Simplement que tu n'a pas parlé de système de calage, de guidage ou autre en peu comme sur un MFT...diomedea a écrit: QUe veux-tu dire?
Je ne connais pas cette matière. L'essentiel c'est qu'elle ne soit pas abrasive comme le médium ou l'agglo.Pour les martyrs je pensais à du polustyrene genre roofmat
Pour SolidWorks il existe également des banques de données très importantes, Peut être y trouverais-je la TS55. Ou à tu trouvé la tienne, si ça ce trouve, ils la fournissent également pour SW?
Hello,
Je vais suivre ton post avec intérêt vu que c'est ce que je voulais faire avec mon établi sur roulette.
Chez moi, le problème c'est que le plateau ne dépasse pas sur les bords du coup, je ne peux pas le fermer, sinon impossible de mettre des serre-joints.
Pour l'alim et le tuyau de l'aspi, je compte aussi faire quelque chose, parce que là, c'est vraiment délicat et mon tuyau d'aspi à tendance à tirer la ts55 vers le côté.
Par contre, j'aimerais bien savoir comment tu comptes fixer une charnière au rail et comment faire pour que le rail reste à 90° quand tu le rabats ? Tu comptes acheter les pièces festool ou faire un truc toi même ?
DavidBoB- je prends du galon
DavidBoB a écrit:Hello,
Je pense intégrer des rails avec des servantes de serrage sur le plateau de MDF
Non le budget est serrer je vais me debrouiller autrement
JP je vois maintenant de quoi tu parles. je m'occupe de faire le batis et ensuite je passerais à ce chapitre. Ca avance j'ai commencé l'assemblage. J'ai mis les dalles au format.....j'ai vraiment besoin de ce poste de coupe....et j'ai commencer l'assemblage : en definitif ce sera colle et vis....exit les lamello ca le fera comme cela.
Marc
Pratique les pieces de jonction de rails pour deligner audela de 120cm...
Marc
Marc
Voilà les premiers dés sont jetés :
Il faut que je regidifie le bas une fois sur les roues il y a un petit flechissement au milieu (1 à 2mm). Il va falloir faire les les finitions et équiper l'engin des differentes options envisagées....
Marc
Marc
Comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud je commence a me torturer les circonvolutions pour le systeme de guide/fixation bascule du rails....je crois que je vais encore investir dans un rail de 1080 qui laisse plus de marge que le 800 sur la table de 80cm de profond mais est moins encombrant que le rail de 1400...
Je vais essayer de me servir d'un morceau de profilé pour faire une espece de guide parallèle relié au guide de butée à l'arriere par un morceau de cornière 60x60mm
Marc
Marc
Intéressant, qu'a tu prévu coté électrique ?
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Intéressant, qu'a tu prévu coté électrique ?
Rien de bien formidable un cable d'arrivée, 3 prise permanentes, et une prise commandé (renvoi de l'aspo car la prise fait face vers l'arrière du meuble.
Marc
Une petite option supplementaire
Une filtre assecheur avec mano detendeur suivi d'un module de lubrification. Le tout me fera le renvoir d'air comprimé vers l'avant. Cela m'evitera de tirer sur la sortie de compresseur qui est mal placé.
Marc
Marc
Suite : un peu de recup :
- de quoi rigidifier le tout en fixant les cornieres en Té sous l'engin
- de quoi fixer les rails et les utiliser comme guide
- de quoi alimenter les machines :
J'ai aussi fait le premier plateau permettant d'utiliser les systainer façon "tiroir"
Position fermée
Position ouverte
Position fermée
Position ouverte
Je viens de finir le deuxieme plateau, celui pour le systainer de la DW621. C'est bien pratique maintenant plus besoin de deplacer l'un pour saisir l'autre...
J'en ai profité pour rajouter une autre appendice à la roulotte...
Devinez vous de quoi il s'agit????
En fait, je me suis fait plusieurs suées froide lors de seances de coupes....J'ai froler la cata en étant a deux doigts de fouttre la TS55 parterre par manque d'attention...j'était toujours la recherche d'un endroit pour la poser entre deux coupes....voilà chose faite elle est à portée de mains et en sécurité
Marc
Marc
Utisation du roofmat
Belle réalisation,surtout très utile.Par contre ne pas prendre des mousses tendres, les lames carbure déteste cela.Il y a un dicton!
Le tendre use le dur !!
pili a écrit:Belle réalisation,surtout très utile.Par contre ne pas prendre des mousses tendres, les lames carbure déteste cela.Il y a un dicton!
Merci, alors plutot un contre-plaqué comme martyr...
Marc
Pose de lattes sur établi
Je propose la mise en place de lattes de vulgaire sapin qui peuvent être facilement remplacer.meme la colle dans le ctp est nuisible pour les lames
Ok j'en prends bonne note je vais regarder ce que je peux trouver en epaisseurs faibles. Merci pour les ficelles.
Marc
Petite up-date (petite parce que le temps manque cruellement pour la bricole les derniers temps)
Donc => mise en peinture, vissage plus serieux du plateau, et mise en place du mini circuit electrique
Je dois encore peindre le plateau. Je ferais cela avec une nouvelle genration de peinture : une polyurthane bi-composant en phase aqueuse (peinture très resistante)
J'ai commencé le systeme de guidage pour les coupe : fixation du rail de reference et constuction de la fixation à 90° de la partie mobile
Il fait que je planche sur un systeme de came qui m'assure un verouillage rapise et sûr de la partie mobile sur le rail de ref.
Marc
Marc
ou en ai tu de ton projet?
zapetou- acharné du forum
Bonjour j'aime beaucoup ta table de sciage. Un gros + pour ta tablette pour la TS55. Tout comme toi je fais toujours tres attention où je la pose entre 2 coupes mais c'est pas toujours très pratique. Merci pour l'astuce.
new lino- posteur Régulier
bonjour a vous
merci,cela me donne des idées,une table dédiée
si j'y met pas de bazar,ca devrait aller,car,en ce moment,je doit retirer le bazar
avant de faire des coupes
gemaf- très actif
Je vais plagier je pense pour la future TS55
A moins de refaire complètement l'établi
Bonne journée
Phil
Bonne journée
Phil
Pili67- très actif
Très sympa comme système:)
deanorthk- très actif
» Table de support pour scie plongeante TS55
» Un chariot de transport qui se transforme en table de coupe pour les plaques de bois.
» Une idée pour les aficionados de la ts55
» Lame pour Festool ts55
» Table défonceuse mobile grand format
