Buses d'aspiration
Buses d'aspiration
Heureux propriétaire d'un combiné Lurem C260N, je suis à la recherche des buses d'aspirations. Toutefois, sans grand espoir de les trouver, je pense être obligé de les fabriquer. L'un de vous a-t-il un conseil pour le réaliser ? Je pense les faire en fibre de verre.
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement à tous
Cordialement à tous
circe87- posteur Régulier
Re: Buses d'aspiration
j'ai également une 260n j'ai réaliser moi même le carter d'aspiration en bois, il est assez simple et très efficace dans l'ensemble
voici une photo pas très détailler du carter,mais je posterait une autre photo demain si cela te dit.
![Buses d'aspiration P04071119180003](https://2img.net/r/ihimizer/img4/3585/p04071119180003.jpg)
Laurent.
Laurent.
deather- posteur Régulier
Désolé mais je n'avais pas vu ta réponse. Cela m'intéresse et si tu peux me donner quelques côtes.
Je cherche aussi la même chose pour la toupie.
D'avance merci
D'avance merci
salut,
a mon tour d'être désoler j'ai complétement perdu de vue le sujet,
petit question tu a déjà des éléments d'aspiration pour la raboteur montée sur ta machine ? car moi j'ai ce qu'on peut appeler un canaliser de copeaux en métal j'y ai juste monter un carénage en bois pour élargir l'ouverture au diamètre souhaiter, ici 100mm
je ne sais pas exactement si c'est cela que tu veux.
![Buses d'aspiration 20121215174309](https://2img.net/r/ihimg/a/img62/1196/20121215174309.jpg)
![Buses d'aspiration 20121215174253](https://2img.net/r/ihimg/a/img28/6506/20121215174253.jpg)
Merci pour ton retour. J'ai bien le même déflecteur en métal. Mais je ne possède pas de buse pour les toutes les opérations.
Comment as-tu fait l'emboitage entre la partie métallique et le bois ? As-tu réalisé les autres buses ?
![Buses d'aspiration Roboteuse](https://2img.net/r/ihimg/a/img542/1753/roboteuse.jpg)
rien de bien compliquer juste deux entretoises les mêmes un peut comme une queue d’aronde fixer avec l’écrou rouge ^^
j'ai également fait celui de la scie dernièrement, je posterait des photos de la mienne demain
je viens de retrouver des images que j'ai vue hier en cherchant, c'est drôle de voire cela car j'ai fait exactement pareil sans avoir vu le poste
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20041115/fichier_14587.jpg
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20041115/fichier_14589.jpg
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=238889
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20041115/fichier_14593.jpg
pour la raboteuse tu a le choix, pour la scie il faut refermer l'ouverture en bas du carter et le rehausser vers le haut pour le coller contre la table affin d'optimiser l'aspiration, pour la toupie (pas encore fait pour moi, je vais m'y atteler) je te conseil de passer uniquement par le guide de toupie, il n'y a seulement qu'avec une fraise a plate bande que les copeaux sortiront par le dessous de la table ce qui ne justifie pas un autre tuyau pour moi
voila si tu a des question :-)
a+
Merci beaucoup pour tes conseils. Je n'utilise pas encore mon combiné car j'attends mon aspirateur à copeaux. Je vais opter pour une solution en fibre de verre. Je te tiens au courant et n'hésites pas de me faire part de ta réalisation de la buse de la toupie.
» Petit retour sur certaines buses !
» Ou trouver des buses en laiton pour MK8 en laiton d'assez bonne qualité ? Imprimante 3D
