fabrication portes placards coulissantes
+24
CLEM
Js57
neox54
edwawr
topaze
benG
fabien35
plang
ced23
Ordinerf
melor27
28 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut tout le monde
apres avoir fait le tour des magasins pour 4 portes de placards coulissantes qui sont soit trop cheres ou pas adaptées , j'ai decidé de les fabriquer .
chaque porte fera 2.45m x 1m et sera en hetre avec 3 panneaux en melaminées de 8 mm et il y aura une 5eme porte decalé des autres avec charniere
rapatriement de la scierie d'un plot de 3.40m avec des planches de 37
choix et tracage des planches pour avoir le moins de perte possible
tronçonnage des montants et avec la chute je ferais les traverses
delignage des montants a la scie circulaire et regle de maçon
delignage des traverses avec la combinée et un guide fait maison
une fois tout deligné
corroyage (avec une rallonge de table reglable pour la degau )
url=https://servimg.com/view/16608504/112][/url]
la suite plus tard
A+ patrice
la suite plus tard
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: fabrication portes placards coulissantes
Bonsoir le pat,
Je vais suivre ta réalisation avec intérêt. C'est un projet que j'ai en tête depuis un moment car les éléments commercialisés ne correspondent pas
aux dimensions d'un placard que j'ai à équiper.
melor27- je prends du galon
Sympa ton sujet. En plus les montages d'usinage sont très astucieux...
J'ai le même projet (portes coulissantes "japonaises")
J'essaierai de faire un reportage aussi...
James17- complétement accro
Salut Patrice,
Je vais suivre ton travail avec attention, je vais devoir en faire également, donc je risque de copier certaines de tes idées.
Pour ceux qui seraient intéressés j' ai trouvé ceci, sauf achat, il n' est valable que 3 mois:
http://debitpro.softonic.fr/
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
moi qui aime le travail propre et net j'avoue que la je suis comblé
Ordinerf- Banni
salut tout le monde
et merci les gars !
j'ai oublié de dire les montants et les traverses font 30 ep et 100 de large ( en mm )
d'habitude , les assemblages je les fais a la defonceuse avec des faux tenons , mais là j'ai decidé de faire tenons - mortaises
et c'est parti pour 32 mortaises et autant de tenons !
pour les tenons , comme les plaquettes de l'outil a tenons sont émoussées , j'ai degrossis avec 2 lames sur la toupie
et a la scie par retournement
calibrage avec l'outil a tenon
j'ai fais les arases a la scie et arrondi les tenons (plus facile a faire et moins long )
A+ patrice
et merci les gars !
A+ patrice
Ton travail est vraiment magnifique, tout est réalisé avec beaucoup de soin.
J'aurais une petite question qui j’espère ne sera pas trop indiscrète, à combien t'est revenu le plot entier ?
Je pose cette question car étant novice en bois brut j'ai du mal à imaginer combien font 1 m3 sur un tronc d'arbre et donc de quantifier la taille et le cout de ce qu'il me faudrait pour mes futurs projets
Merci d'avance
Merci d'avance
ced23- posteur Régulier
Salut Patrice,
Si je puis dire, pas trop de perte après tous les usinages.
Une petite question également: comment pratiques tu pour arrondir les angles des tenons ? Perso je les fais à la lime, mais si tu as une autre façon de faire, avec une fraise j' ai tenté mais pas le top.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Hello, une petite question en passant: pourquoi autant d'étapes pour faire les tenons? Ça n'aurait pas été possible de faire les tenons entièrement avec l'outil à tenonner de ta toupie?
plang- acharné du forum
le plot que j'ai pris fait presque 0.4 m3 que j'ai acheté 200 euros soit autour de 500euros le m3 , apres pour cuber , il faut déballer le plot et mesurer toutes les planchesced23 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
je fais comme toi gerald , avec une lime mais avant , je casse les angles au ciseau a boisUne petite question également: comment pratiques tu pour arrondir les angles des tenons ? Perso je les fais à la lime, mais si tu as une autre façon de faire, avec une fraise j' ai tenté mais pas le top.
comme je l'ai dit , les plaquettes de l'outil sont usées et c'etait meme pas la peine d'essayer de faire 32 tenons de 45mm dans du hetre donc j'ai preferé degrossir avec 2 lames et fignoler avec l'outilHello, une petite question en passant: pourquoi autant d'étapes pour faire les tenons? Ça n'aurait pas été possible de faire les tenons entièrement avec l'outil à tenonner de ta toupie?
A+patrice
Bonjour Patrice,
Pas de question pour moi, , juste bravo, pour ton travail bien fait.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
bon bah voila j'ai rien à dire, c'est nickel...
Ordinerf- Banni
salut a tous
ayant pris ma journée , j'ai pu avancer
les rainures pour les panneaux sont faites a la toupie pour les traverses et a la defonceuse pour les montants ( a cause des mortaises )
decoupe des panneaux en melaminée de 8 mm
un petit essai pour voir si ça correspond
sur les montants , j'ai fais un biseau avec la scie en mettant le guide de l'autre coté de la lame
et un coup de degau pour supprimer les traces de lame de scie
et puis j'ai fais un montage a blanc pour voir ce que ça donne
j'ai oublié de preciser que j'ai fais un petit chanfrein a 45° sur les montants et traverses au niveau des assemblages et des panneaux pour faire un ensemble plus "lisse"
A+ patrice
A+ patrice
Joli travail Patrice
fabien35- très actif
Très joli travail !!
Et bien vu l'idée du biseau, ça apporte une belle dynamique aux porte !
benG- posteur Régulier
d'accord avec l'avis général. le petit chambrein apporte une touche agréable.
Patrice, je me trompe ou ta combinée scie dans le même sens qu'elle rabote ?
a+
Bernard
a+
Bernard
bricoleux a écrit:d'accord avec l'avis général. le petit chambrein apporte une touche agréable.
a+
Bernard
salut tout le monde
non , elle coupe dans le meme sens que la degau mais je suppose que c'est ce que tu voulais dire !
au debut , je voulais faire un biseau bombé a la toupie mais je n'ai pas trouvé de fer qui pouvais correspondre
A+ patrice
merci Patrice d'avoir rectifié. scier dans le sens de la dégau, effectivement.
c'est une caractéristique de la marque ?
B.
B.
Bonjour Patrice,
je me joins aux autre pour te dire que tu fais du très bon boulot, tes portes vont avoir du style ça me plais bien vive la suite
Amicalement guillaume.
Salut Patrice
Joli boulot avec la Bestcombi. Et sympa le coup du biseau, ça change complètement l'aspect classique.
Traverses et montants en 30 ; méla de 8 ; ça doit faire son poids !
J'attends avec impatience le support. J'imagine que c'est guidage en haut et en bas.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
salut tout le monde
pour le guidage ,t'auras peut etre les photos demain si le systeme de roulette que je veux adapter fonctionne .
A+ patrice
je sais pas pourquoi sur les kity bestcombi 2000 et 260 , le bloc scie-toupie est inversé par rapport aux autres marques , en tout cas ça me derange pas .bricoleux a écrit:
B.
guillaume , comparer a la fabrication de ton etabli ( et de pili , desmo , lulu ) , ces portes là , c'est de la rigolade a faire !je me joins aux autre pour te dire que tu fais du très bon boulot, tes portes vont avoir du style ça me plais bien vive la suite
et oui jean , ça fais son poids 25 kilo la porte , mais surtout c'est volumineuxTraverses et montants en 30 ; méla de 8 ; ça doit faire son poids !
A+ patrice
salut a tous
la suite
collage des portes et serrage avec les dormants
fabrication d'un gabarit pour incruster les supports de roulette dans la traverses du bas
pose des supports apres avoir supprimé des pattes qui servaient a rien et fait une encoche pour pouvoir agir sur la vis de reglage
apres le ponçage , 2 couches de teinte ( apres pas mal d'essais ) et de vernis
pour le guidage du haut , ce sont des patins qui glisseront dans un rail en U
comme ils ne sont pas prevus pour des portes comme ça , je les ai modifiés
apres la pose des rails , essai de 2 portes
bon , ça va , le "roulage "des portes est correct
A+ patrice
la suite
A+ patrice
Bravo !
Très élégant, la teinte est bien trouvée , ça fait un joli contraste
joli !
un peu japonisant, je trouve.
Bernard
Bernard
Salut Patrice,
Du superbe travail, cela donne un certain cliché et ton épouse doit apprécier.
Pour les roulettes et les guides H, peux tu me dire ou tu les as trouvé.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
» Fabrication portes de placards
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» Des Placards !
» Avis sur la fabrication de placards
» [Pas à pas]Dressing et placards en enfilade
» Des Placards !
Page 1 sur 3
