un nouvel ordi
jigour
un nouvel ordi
Ne sachant pas ou poster , je le fait ici , si ce n'est pas le bon endroit ,merci de déplacer.
Ayant décider de monter un nouveau pc de bureau , et bien évidemment n'y connaissant pas grand chose , je soumet à votre expertise avant de passer commande.
Le pc devra fonctionner sous Windows7 ,avec SOLIDWORKS et cambam (entre autre) pour le reste , ce qui se trouve sur un pc familial , photos etc....
Mon choix se base sur la compilation des éléments suivant:
_Carte mère MSI Z68A-G43 G3 - Chipset Intel Z68 - Socket LGA1155
_Processeur INTEL Core i3-3220 - 3.3 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
_Carte-graphique-Gf-210-512-Mo-Ddr3-Pci-Express-2-0-x16-Dvi-D-sub-Hdmi
Avotre avis ce choix est cohérent?
Sachant que je ne veu pas non plus construire un Hyper calculateur , qui ouvre un montage de 200 pièces sous SW en quelques secondes!!
Merci de me faire part de votre avis sur mon choix.
Jean
Jean
jigour- petit nouveau
Re: un nouvel ordi
A tu pensé aux SSD?
A tu pensé aux SSD?
Re: un nouvel ordi
Les SSD??
Re: un nouvel ordi
Oui, les SSD pour Solid State Drive.
C'est comme un disque dur, mais sans mécanique. J'en ai mis un sur mon ordi, et c'est particulièrement rapide. Par contre les capacités sont faibles.
Re: un nouvel ordi
Non je ne connais pas , mais peut-être à l'avenir , car pour l'intant c'est mon budjet qui est limite .
Re: un nouvel ordi
Coucou,
Il y a une grosse incohérence dans ce que tu prévois, c'est que la carte graphique que tu choisis est moins puissante que celle intégrée au au processeur (HD 2500), autrement dit, elle ne sert à rien!
Dans ton cas, soit tu joues l'économie et tu t'en passes en te contentant du GPU intégré à ton processeur (par contre, il faut une carte mère compatible dans ce cas, la tienne ne l'est pas), soit tu décides d'investir plus et tu passes à une vraie carte graphique adaptée à la 3d genre FirePro V4800 (130€).
Honnêtement, te contenter du processeur peut largement suffire si tu as un budget serré, moi même je bosse sur un portable avec juste le modèle au dessus (HD 3000) et je m'en contente sans problème, pourtant je travaille souvent sur des ensembles très lourds. Certes, tu auras un graphisme plus joli et précis avec une bonne carte graphique, mais le HD 2500 suffit largement pour que ce soit fluide.
Et si il te reste des sous, avant la carte graphique (que tu pourras toujours ajouter par après...) tu ferais bien mieux de suivre le conseil de JP et d'acheter un SSD, là tu auras une vraie différence de performance!
Pense aussi à Leboncoin pour les composants, on y fait de bonnes économies...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: un nouvel ordi
j'ai lu que les capacités graphiques intégrées aux processeurs n'auront jamais les performances des cartes seules ... ce n'est plus vrai ?
Fred_36- complétement accro
Re: un nouvel ordi
Merci Lionnel,
donc je fait l'impasse sur la carte graphique , et je change de carte mère ? si j'ai bien compris !
d'autre part je vais me renseigner sur ce SSD .
Re: un nouvel ordi
jigour a écrit:Merci Lionnel,
je ne connais pas ton budget, mais t'en as en solde ici : http://www.ldlc.com/informatique/c3063/+fv0-4698+fd-1.html
Re: un nouvel ordi
c'est vrai a partir d'un certain niveau. une carte graphique bas de gamme peut avoir des performances inferieures au GPU intégré au processeur. Totem a bien resumer la chose.
perso j'ai monté mon PC sans faire de folie. j'ai dans un premier temps investit dans une bonne carte mere, un processeur GPUintégré correct, memoire ... et j'ai completer par de la recup sur un autre ordi.
par la suite j'ai investi dans une carte graphique plus adapté a mes besoins.
pour le sdd, il parait que c'est bien (j'ai pas encore essayé, peut etre un futur achat...)
Le plus important pour moi, c'est tout d'abord de bien cerné ses besoins. le site Topachat a pas mal de produits avec des guides d'achat qui explique bien pour le choix des composants.
davidou58- petit nouveau
Re: un nouvel ordi
Pour ma part j'ai 3 SSD (2 sur le PC de bureau, un pour XP l'autre pour 7 et un sur le portable) et c'est un vrai bonheur, pas de bruit, super rapide (surtout avec win7) peu encombrant (même taille qu'un HD de portable), ne chauffe pas et consomme peu (intéressant sur un portable).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118096.html
Re: un nouvel ordi
Merci pour ces renseignements ,
dans un premier temps je vais chercher une carte mère différente de celle citée plus haut .
Mon budget est +/- 275€ avec cette somme je vais devoir faire en plusieurs étapes .
1) catre mère ; ram ; processeur
2)SSD
3) carte graphique (si c'est utile)
2)SSD
Re: un nouvel ordi
jigour a écrit:Merci pour ces renseignements ,
2)SSD
ouch dur dur 275eur
t'as aussi grosbill qui fait des kit upgrade : http://www.grosbill.com/4-intel_multimedia_htpc_hd_-143014-informatique-_kit_evolution
Re: un nouvel ordi
Tiens, David, tu es définitivement passé à windows 7 ?
C'est clair que les ssd ça change la vie, pour moi c'est la pièce la plus importante dans un PC, à l'usage cela change du tout au tout!
Sinon il y a le RAID aussi, mais bon vu le prix des ssd d'occasion en ce moment, ça ne vaut plus tellement le coup...
Pour la carte graphique, c'est clair que depuis les APU de chez amd et les séries HD de chez Intel il y a eu un grand pas en avant par rapport à ce qui se faisait avant, maintenant, c'est plus performant que de nombreuses cartes graphiques d'entrée de gamme...
Lionel
Edit: Je viens de voir ton dernier message...
Pour ce prix, prend un SSD de 60go d'occase et un disque dur plus gros pour le stockage si tu as besoin de plus d'espace, avec un SSD plus gros ce sera quasiment impossible de respecter ce budget.
Lionel
Re: un nouvel ordi
comment sais tu que je suis sous windows 7?
j'ai 2 pc (1 fixe sous XP, 1 portable sous Windows7). ca me fait penser qu'il faut que je me penche sur le fixe, par moment j'ai un bug avec je pense la carte video, l'ecran se coupe (comme quand on arrete le pc) et la tour est en fonctionnement (si je regarde une video, j'ai le son mais plus d'image), la seule solution c'est de redemarrer le pc. si au passage tu as une idée... je prends.
pour le sdd, il m'a semblé d'avoir lu un truc sur la durée de vie mais ca fait un bail et la technologie a dûe bien evoluer.
Re: un nouvel ordi
Tiens, David, tu es définitivement passé à windows 7 Very Happy ?
Non, pas du tout, j'en suis encore loin ; je l'ai mis pour le scanner 3D, 3Go de RAM ça ne suffit pas sous XP pour les gros scan. Pour l'instant c'est la seule chose qui est installé dessus.
Je viens de faire un test pour voir ce que ça donne comme indice avec mon vieux PC ; ce n'est pas si mal finalement.
Re: un nouvel ordi
Je parlais à l'autre David en fait (dh42).
Pour ta carte graphique, j'en ai connu une qui avait à peu près les mêmes symptômes, c'était un défaut d'alimentation qui venait de la carte mère. Il m'a suffi d'utiliser le port PCI d'à côté.
Mais bon, pas sur pour autant que ce soit ça, il y a tellement de trucs bizarres en informatique...
Lionel
Re: un nouvel ordi
Coucou David,
Mais bien sûr qu'il est pas si mal ton PC, très bien même!
Sur mon ancien fixe, j'avais des indices similaires (respectivement 7.3-7.5-7.0-7.1-7.4) à la fin quand j'avais mis le ssd, en achetant tout d'occase il m'était revenu à moins de 400€ (sans écran), c'est fou ce que c'est devenu accessible en quelques années!
Lionel
Lionel
Re: un nouvel ordi
Décidément c'est pas du tout cuit !
Mais avec les soldes j'ai trouvé ce qui pourait devenir un montage interressant , sans trop exploser mon budget :
-Carte mère ASUS P8Z77-V - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
-Processeur INTEL Core i3-3220 - 3.3 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
-Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance - CMZ8GX3M2A1600C9
et pour la suite je ferais évoluer la machine suivant les posibilités .
La question posée reste la même ...
Je m'aperçoit que je me suis mal expliqué au départ: il s'agit de reconstruire une machine qui existe déjà , mais dont la carte mère est cramée!!!
Donc je garde le disque dur ,l'alimentation , lecteur DVD... etc
+Jean
+Jean
Re: un nouvel ordi
Cette carte mère est OK, la mémoire aussi, ça commence à être bon!
Reste à prévoir un petit SSD ...
On en trouve à partir de seulement 40€ d'occase pour des 60 ou 64 giga, ça suffit largement si tu as déjà un disque dur en plus pour stocker tes données!
Lionel
Lionel
Re: un nouvel ordi
Salut Lionel ,salut àtous
La journée commence bien
Je vais donc chercher un SSD + tard dans la semaine et commander ce choix de matériel aujourd'huis.
Jean
Jean
» Nouvel ordi...
» Au secours : ordi cnc HS !
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
» Support pour ordi portable en noyer
