Accessoires et guides pour defonceuse
Je vous propose de rassembler ici les Jig (accessoires et guides) DIY pour defonceuse
Le premier que j'ai realisé il y a 6ans : un compas pour realiser les feuillures et perçage circulaire pour les haut-parleurs
l'endroit
L'envers avec le pointeau qui va dans le trou de centrage sur la pièce à fraiser (il faut que je le change pour une pièce lisse la sortie de la chute ou du bois est penible)
- Un guide pour réaliser des rainures par copiage d'une épaisseur (dado router jig comme l'appellent les anglosaxons). Ce guide a ouverture variable permet de copier la langueur d'un éléments pour un faire une rainure a la défonceuse sans mesurer.
La défonceuse coulisse dans le guide au moyen d'une semelle.
Le guide est coupé plus large et retailler à la défonceuse sur la semelle de manière qu'il suffit d'aligner l'intérieur du guide. Un aller-retour de défonceuse donne les limites extérieures de la rainure. La défonceuse est une machine d'aldi allemagne. A 30€ ce n'est pas la qualité du festool/dewalt/...mais elle très correct :. pas de vibration excessive, descente sans accoup, et la pince reste serrée...Par contre l'aspiration et la vision une fois en descente ne sont pas top ainsi que les système permettant la gestion de la profondeur de travail, mais ca va
l'endroit
Re: Accessoires et guides pour defonceuse
Bonsoir a tous
Bonsoir Marc
En tout cas cela permet de bonne réalisations je suppose
Comment règle tu l'écartement sur ton montage a rainurer ,et surtout quel degré de précision obtient tu ?
Cordialement .::Zarkann::.
Bonsoir Marc
Zarkann a écrit:Bonsoir a tous
Bonsoir Marc
Le reglage se fait sans mesure, simplement en plaçant la piece etalon entre les deux partie du guide que tu ressere contre la piece. Comme les deux partie du guide on été faites avec la defonceuse sur la semelle le bord interieur du guide est le trai de defonce.
J'ai fabriqué ce guide pour faire la rainure qui acceuil le carré d'alu. Si les tasseau contre lesquels glisse la defonceuse sont bien droit c'est hyperprecis. Dans mon cas j'ai decoupé une lame de 3cm de mdf de 10mm d'ep. Ben c'est souple et donc le resultat n'est pas top le prochaine je le fais avec une corniere alu de 20x10mm et 3mm d'epais. c'est super utile comme guide qd tu veux faire des emboitement à mi planche.
Marc
» Recherche Bonne ame
» Pour graisser les guides à roulement Bosch
» Accessoires pour OF1400
» guides professionnels pour combinée minimax lab 300
» Des accessoires sympas pour table MFT/3
