Perçage dans le bois : quelle machine ?
ce matin, j' avais une série de percements dans du bois à réaliser.
mon atelier étant très encombré, vu le temps, ma foreuse sur pied n'était guère accessible.
je me suis dépanné avec une vieille foreuse B&D et son support à colonne.
et bien non seulement tout fonctionnait encore, mais j'ai été étonné de voir la propreté des trous et des fraisages.
la vitesse de rotation de cette perceuse est de 3500 t/min, je suppose que la raison en est là.
lorsqu'on utilise une perceuse/visseuse, la vitesse est beaucoup plus faible, et on a fini par s'y habituer.
idem sur ma perceuse à colonne, elle est bien pour l'acier,mais trop lente pour le bois.
d'où ma question :
je suis décidé à m'acheter une bonne perceuse à colonne, qui remplacera la vieille et déjà "chinoise like" que j'utilise pour l'instant.
y a t il une machine polyvalente, cad capable de forer métal ou bois avec autant de bonheur, ou faut il considérer le travail du bois et du métal comme exigeant des outils différents ?
et si votre réponse est "bois ou métal, il faut choisir", alors une mortaiseuse B2 peut elle être aussi une bonne perceuse à bois ? (je suppose qu'on sait y mettre des mèches ordinaires, sans le bédane ?)
merci déjà de vos réponses
cordialement
Bernard
d'où ma question :
cordialement
Bernard
Re: Perçage dans le bois : quelle machine ?
Salut Bernard,
Je vois que ta question reste sans réponse pour l'instant...
Je possède une PAC de marque Jet et depuis son achat (en neuf), je n'ai eu que soucis et désillusions...
Problème de mandrin, faux-rond, soucis avec le cône morse... et j'en passe.
Heureusement le SAV a été à la hauteur et a remplacé certaine pièce.
Encore aujourd'hui, ce achat ne me donne pas satisfaction !
C'est un modèle radial, dont la tête bouge avant/arrière et droite/gauche qui est bien adapté au travail du bois et aux pièces de grandes dimensions.
Envers du décors, la rigidité est toute relative... j'imagine que dans l'acier un peu épais, ça doit être folklorique !!!
- pas de changement de vitesse en fonction de l'outil et de son diamètre
- capacité limité en diamètre, la mortaiseuse n'est pas construite pour forer au-delà de 16 ou 20mm
- puissance assez faible
- pas de table pour serrer les pièces, mise à part les pièces étroites
Si c'était à refaire (d'ailleurs je vais aller faire un tour sur le BC !), je guetterais la bonne affaire en occasion :
une ancienne bien lourde et rigide sans gadgets, juste de la fonte !
Amicalement, Damien.
P.S. félicitations pour ton changement d'avatar, il est très chouette !
Il y a plusieurs soucis avec la mortaiseuse :bricoleux a écrit:et si votre réponse est "bois ou métal, il faut choisir", alors une mortaiseuse B2 peut elle être aussi une bonne perceuse à bois ? (je suppose qu'on sait y mettre des mèches ordinaires, sans le bédane ?)
Bonjour Damien,
merci de ta réponse, effectivement je me disais que le post était passé inaperçu..
j'ai donc un premier élément de réponse : une même PAC peut servir à la fois pour le métal et pour le bois.
toi qui as une belle mortaiseuse B2, tu ne t'en sers pas comme perceuse ?
amicalement
Bernard
PS : pour l'avatar, ça me correspond assez ...
amicalement
Bernard
Pas la mienne en tout cas !bricoleux a écrit:j'ai donc un premier élément de réponse : une même PAC peut servir à la fois pour le métal et pour le bois.
Non, comme j'avais déjà ma PAC avant la mortaiseuse je n'ai jamais essayé...toi qui as une belle mortaiseuse B2, tu ne t'en sers pas comme perceuse ?
J'ai éditer et compéter mon précédent message concernant la mortaiseuse.
Voici une photo de ma PAC que je déconseille. Elle est vendue sous une multitude de marques...
Mouais... il va bien avec ton pseudo, mais pas trop avec tes réalisations qui ne sont pas bricoleuses du tout.PS : pour l'avatar, ça me correspond assez ...
Ce n'est que mon avis, mais je le partage... (°I=)
Ceci étant, il est super bien et reconnaissable entre tous,
Question PAC, j'ai beaucoup galéré avec les bricoles que j'avais avant et je me réjouis d'avoir trouvé une grosse PAC assez récemment. J'en parle ici.
J'aurai sans doute quelques regrets de n'avoir pas le top du top, mais, vu le prix que j'y ai mis, je serais difficile de me plaindre.
Je te souhaite la même trouvaille,
Une autre alternative aux perceuses lourdes anciennes, les "chinoiseries" des années 80.
Simple et robuste, idéale pour le bois.
Salut ou les chinoiserie de maintenant
zarok- complétement accro
» Vitesse de perçage dans du bois
» Quelle est cette machine à bois
» Quelle machine
» Perçage dans l'acier
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Quelle machine
