Palissade en épicéa étuvé
Bonjour à tous et bonne lecture
Ma mission, donner un coup de main pour réaliser une palissade en épicéa.
On commence par la fixation des poteaux de 68*68 sur le mur au moyen de tiges filetées de 8. Poteaux espacés tous les 60 cm.
Lames en épicéa de 12 cm de hauteur, la hauteur des panneaux 165 cm.
votre serviteur en pleine action
une fois les hauteurs arrêtées, étêtage des poteaux.
maintenant, il me faut faire un portillon qui donne accès au chemin,
Direction l'atelier, taille de la limite des tenons à la scie à format
découpe avec la toupie des joues des tenons
résultat:
traçage des mortaises:
assemblage du cadre:
habillage du cadre
scellement des gongs
vue de la porte côté chemin
Protection des têtes de boulons au moyen de black-son avant de faire les enduits intérieurs.
aujourd'hui, entre deux averses, mise en place de deux bois de fil sur l'extrémité des lames de la porte afin de protéger les bois de bout.
La suite du programme; mise en place de chapeau en zinc sur l'extrémité des poteaux
à bientôt
résultat:
habillage du cadre
à bientôt
jb53- complétement accro
Re: Palissade en épicéa étuvé
Joli travail Joël, pas facile surtout en pente.
L'assemblage de la porte est original.
Par contre, pourquoi avoir fait des épaulements pour les poteaux ?
Salut Joël,
Beau travail
Il y a une raison particulière aux encoches sur les poteaux, tu ne pouvais pas simplement les placer "entiers" à raz du mur ?
Beau travail
dia- Modérateur
Bonjour J-max et Dia
Merci pour vos commentaires et bien sur qu'il y a une raison pour les encoches sur les poteaux.
L'encoche sert au positionnement du poteau et lui donne de l'assise, ce qui nous a facilité la pose et la mise à niveau.
L'espace restant disponible entre le bardage et le mur doit être comblé par de l'isolant sur la partie haute, au niveau de la terrasse et de la future véranda.
A bientôt
A bientôt
Bonsoir Joel,
sacré boulot, à l'extérieur, j'espère qu'il fait meilleur temps chez toi qu'en Belgique !
j'ai deux questions :
- pourquoi passes tu d'abord tes montants sur la circulaire, avant d'usiner les tenons ?
- et pourquoi, si tu poses 3 ferrures, placer l'intermédiaire en partie basse (c'est au dessus que la traction s'opère) ?
je me réjouis de voir tes chapeaux de zinc.
pour ne pas en avoir mis sur ma cloture, je dois changer mes poteaux !
bonne suite
amicalement
Bernard
bonne suite
amicalement
Bernard
Bonjour Bricoleux,
pour le temps, aujourd'hui c'était plutôt pluie que soleil; alors repos
Je passe les tenons à la circulaire en premier comme çà je n'ai pas d'arrachement des fibres de bois quand j'utilise le plateau à tenonner et çà m'évite de mettre une pièce martyr quand je fais le tenon.
Pour les ferrures, j'ai fais en fonction de la hauteur du muret pour y avoir deux fixations scellées au ciment. Je pense que 2 ferrures auraient été suffisantes, non?
Les chapeaux sur les poteaux vont prolonger leur durée de vie, c'est sur; surtout sur de l'épicéa.
salutations
salutations
Re, Joël,
oui, je pense que deux ferrures étaient suffisantes (enfin, si tu parles des 2 extrèmes).
en fait, la ferrure du dessus tire sur le chambranle, l'autre le pousse, celle du milieu ne travaille guère.
je me demandais s'il y avait une raison spéciale, mais ça n'a guère d'importance.
bonne soirée.
bernard
bonne soirée.
bernard
Re bricoleux,
oui, je parlais bien sur des deux extrêmes...
J'ai mis celle du milieu pour éviter un éventuel cintrage des montants.
bonne soirée
bonne soirée
Salut Joël et félicitations pour ce beau projet !
J'attends la suite avec impatience.
Amicalement, Damien.
Bonjour tout le monde,
aujourd'hui, mise en place de la gâche, bien pratique l'outil multi-fonction
et de quelques chapeaux sur les poteaux (chapeaux faits dans de la gouttière de récup),
oui je sais, la serrure est à l'envers (récupération oblige)
et grand chapeau pour les jonctions
Bonsoir Joel,
bien vu les petites protections en zinc, faites sur place je pense ?
l'outil multifonction, pour moi, c'est LA trouvaille, pour faire des choses que l'on ne sait par quel bout prendre.
je pense que la version à pile manque un peu de dash, je préfère celle sur secteur.
par ailleurs, Bosh n'a vraiment pas égalé Fein, même s'il offre une machine fort semblable.
ta serrure, tu pouvais la mettre côté rue, elle aurait été à l'endroit ...
amicalment
Bernard
amicalment
Bernard
Salut Joël,
Nickel tes chapeaux en tôle.
L'outils multifonction, j'ai le même version filaire, ils ont sortis un modèle avec fixation SDS pour les outils, ça me semble très pratique.
A savoir que les accessoires de l'outils multifonction Parkside s'adaptent sans soucis sur la machine bosch.
dia- Modérateur
Bonjour bricoleux,
Vu le temps, j'ai préféré faire les chapeaux à l'atelier, il y fait meilleur et j'ai un étau pour faire les pliures.
L'outil multi-fonction est bien pratique et il m'a sorti plus d'une fois de situations délicates.
Eternel débat entre outils sur batterie ou sur secteur. J'ai la meuleuse Makita sur batterie et elle ne tient pas la distance, c'est bon en dépannage et encore il faut prévoir des batteries de rechange si le travail est un tant soit peu important.
Pour la serrure, on a préféré la mettre côté jardin comme çà la façade extérieure reste uniforme.
Merci de tes conseils et bonne journée.
Joël
Joël
dia a écrit:Salut Joël,
Bonjour dia,
les chapeaux sont en zinc (taillés dans une vieille gouttière)
je sais pour les outils, j'ai aussi le parkside
salutations
la fin de la clôture en photo avec le raccord de la fenêtre de la véranda
salutations
salutations
» Boules d'épicéa
» Terrasse en épicéa autoclave
» Palissade en châtaignier
» [Fabrication] Ma palissade en bois brulé
» palissade brise vue en douglas
