Réalisation d'une porte vitrée
Je suis en train de réaliser la première porte de notre chez nous. Par la même,c'est mon premier assemblage tenon mortaise de ma vie. Je marche un peu sur des oeufs.
J'ai choisi une planche pin aboutée, lamellée collée en 39 d'épaisseur.
Les tenons sont traversants pour les traverses hautes et basses. J'ai posé la porte avant collage pour vérification.
Bon, pour une première fois dans la série des tenons mortaises, c'est pas tout à fait ça. J'ai zappé l'arrêt du rainurage pour insert des vitres au niveau des montants.
Heureusement, le seigneur a inventé le mastic. Ce ne sera pas visible, la porte sera couverte par une peinture teinte blanche.
Pour la suite, j'ai besoin de quelques avis eclairés.
J'ai récupéré les anciens gonds et souhaite les reposer sur la porte. Mais le souci c'est que je ne sais pas comment les poser. Si quelqu'un peut me dépanner.
Et enfin, joie de la rénovation, le cadre du dormant n'est pas droit côté serrure. J'ai un jour d'un bon centimètre en partie centrale.
Et là, je ne sais pas s'il s'agit de rectifier le montant de la porte ou celui du dormant. Les deux peut être ?
La suite dans un prochain épisode.
Au plaisir de vous lire.
Olivier.
Olivier.
oliver67- complétement accro
Re: Réalisation d'une porte vitrée
Salut Olivier,
Déjà grâce au lamellé-collé, tu limites le risque de jeu.
Je rectifierai le dormant pour ma part, il risque moins de bouger.
Pour la charnière, il existe deux modèles, le modèle en applique,
c'est à dire que le volet est fixé visible sur les montants de la porte,
et le modèle invisible ou le volet est fixé dans l'épaisseur de la porte.
Comme on ne voit pas les chanfreins pour les vis sur ton volet décapé,
il y a des chances que ce soit un modèle invisible.
Il faut faire un alésage dans l'épaisseur de la porte pour incruster la le volet de la charnière.
Salut JM,
J'ai effectivement choisi le lamellé-collé pour éviter le gauchissement. Je remplace des portes de 1930 en sapin complètement voilées. J'ai hésité avec le mdf (mais trop tendre) et le contreplaqué (trop cher).
Pour le gond, en fait la plaque rectangulaire est insérée dans l'épaisseur de la porte etnon en applique sur le chant.
Quand je l'ai enlevée, je me suis demandé comment avait été fait l'encoche d'un mm d''épaisseur pourl'insérer.
Merci à toi.
A plus.
Olivier.
Merci à toi.
A plus.
Olivier.
» Réalisation d'une porte vitrée
» Atelier d'Ellogo67
» Porte vitrée
» Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Porte vitrée
