branchement moteur 220v et inverseur a pedale
Bonjour,.
je m'appelle damien, je suis nouveau sur le forum, ma passion reparer tout ce qui tombe en panne, du moins j'essaye.
Voila, rien de bien compliqué, mais je passe a cote de quelque chose et n'arrive pas a faire tourner mon moteur dans les deux sens.
ci joins les photos.
merci d'avance pour votre aide
dams34- petit nouveau
moteur 220 + inverseur
pas de photos pas de détail difficile d' aider.
bonne soirée
bonne soirée
cm53- je prends du galon
photos
photos inverseur
encore des photos
j'ai encore des photos mais je ne peut plus les poster bloque 16 ko ??
merci d'avance
Damien
merci d'avance
Damien
photos
les photos sont toutes petites et difficilement lisibles mème zoomées .
bonne journée.
bonne journée.
minifree- acharné du forum
Re: branchement moteur 220v et inverseur a pedale
" />75/72/85/th/moteur10.jpg" />" />" />
[img]https://i.servimg.com/u/f56/18/[img][/img]75/72/85/th/moteur11.jpg[/img]" />
je crois que j'ai compris le truc ! J'arrete le rhum...
bon voici les photos
Bon je me resaisis.
Donc je souhaite brancher mon moteur 220 v, sur lequelle il faut que j'enleve les barrettes pour reproduire mes deux circuits correspondant au 2 sens de rotation. Sauf qu'avec le modeste schema realise par moi meme de l'inverseur apres l'avoir teste de nombreuse fois, je ne parviens pas a realiser mon montage. C'est pour cela que je vous sollicite et vous remercie par avance.
PS ; je suis un peu plus cale en elec auto c'est on jamais.
moteur 2sens de rotation
il doit y avoir un problème avec le rhum et les photos. à regret ,
je n' arrive toujours pas à les voir assez grandes pour pouvoir lire les repères du moteur , de l' inverseur et le schéma .
bonne soirée.
bonne soirée.
» Moteur tri sur réseau domestique 220v
» scie alternative
» Controleur moteur 220v.
» Encore un moteur tri sur du 220V...
» cablage moteur 400V tri en 220V tri
» scie alternative
