FILETAGE UNF et TPI
FILETAGE UNF et TPI
Je me perd , je trouve sur internet des faux plateaux 1/2 -20 TPI mais il me faut 1/2-20 UNF quelle est la difference ?
si une âme charitable pouvez bien m'éclairer sa serait bien , merci d'avance .
MAX45
MAX45
max45- petit nouveau
Re: FILETAGE UNF et TPI
Je pense comprendre que :
1/2 - 20 UNF signifie que le filetage est d'un diamètre de 1/2" (12,7 mm), qu'il comporte 20 filet par pouce (TPI = thread per inch) et qu'il a la géométrie UNF (filets triangulaire, angle de filet 60° ...).
1/2 - 20 TPI signifie que le filetage est d'un diamètre de 1/2" (12,7 mm) et qu'il comporte aussi 20 filet par pouce (TPI = thread per inch) mais cette désignation ne renseigne pas sur la géométrie des filets.
A confirmer par d'autres
guylaume- très actif
Bonsoir max45,
En complément de ce qui à été dit:
Les filetages UN sont typiquement US, donc angle au sommet 60°
UNC, Unified National Coarse" (pas gros)
UNF, Unified National Fine" (pas fin)
Le seul filetage anglais à 60° est le BSC, "British Standard Cycle", comme son nom l'indique, c'est un profil destiné au cycles.
Les autres filetages en BSF, BSW, sont typiquement Britsh angle au sommet 55°.
Pour plus d'information information, WIKI est votre ami.
Salutations cordiales.
Valoris
Valoris
Filetage UNF et TPI
Merci a Valoris et a Guylaume pour m'avoir éclairé , je crois que je vais peut être trouver un mandrin chez sherline Products
mais il faut voir, c'est en cour et pas simple..mon petit tour Craftsman modèle 109,21270 date environ des années 1949
Je mettrai la photo plus tard
Max45
Max45
» TABLEAU FILETAGE METRIQUE & NON METRIQUE & LONGUEUR FILETAGE
» Filetage pas de 4 mm
» profondeurs de passes pour filetage withworth
» Filetage au tour
» faire un filetage
» Filetage au tour
» faire un filetage
