Poncer sans poussière
+5
noisetteprod
Jean-Philippe
9 participants
j'aurais besoin de votre aide et de vos conseils ...
J'ai un appartement à rénover : portes, poutres et plinthes en bois.
J'habite dans l'appartement et j'aimerais savoir si le branchement d'un aspirateur sur du matériel électro-portatif (ponceuses principalement) et réellement efficace ?
En d'autres termes est-ce que celà me permettrait d'avoir véritablement moins de poussière ?
Par avance merci de vos réponses et de vos retours d'expériences.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe- petit nouveau
Re: Poncer sans poussière
Jean-Philippe a écrit:Bonjour,
Jean-Philippe.
Bonjour.
Ca dépend beaucoup de la conception du système de captage des poussières. Sur certaines machines, le système est bien conçu et ça aspire très bien, sur d'autres du même type mais de marque différente, ça n'aspire quasiment rien.
En fait, ça dépend pratiquement plus de la machine que de l'aspirateur.
Bonsoir Jean-philippe,
Avec l'electroportatif, tu aurais toujours de la poussière d'après mon expérience...
Une solution que j'aimerais bien tester et qui je pense devrait etre plus efficace est la calle manuelle a brancher sur l'aspirateur :
http://www.mirka.com/fr/fr/top/FR_News/FR_Handy-by-Mirka/
noisetteprod- je prends du galon
j'ai poncé de la résine époxy sans masque avec ponceuse reliée à l'aspi ; et j'y ai regardé à plusieurs fois pour voir si ca volait ; pour moi c'est efficace
manuz- complétement accro
Noisetteprod;
"Une solution que j'aimerais bien tester et qui je pense devrait etre plus efficace est la calle manuelle a brancher sur l'aspirateur "
J'ai essayé,c'est efficace mais plus fatigant.En effet,la cale est en dépression sur le mur et il est donc plus difficile de la déplacer,en plus du frottement.Une solution est de baisser le débit de l'aspi mais alors on aspire moins de poussières.
Je pense que c'est vraiment valable pour du ponçage fin et sur de petites surfaces.
A mon avis.
Amicalement.
Marty
Noisetteprod;
A mon avis.
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Merci pour ton retour marty !
Bonne soirée, Noisetteprod
Bonjour Jean-Philippe,
Sur du matériel moyen avec l'aspirateur "de maman",
tu collecteras 30 à 50% des poussières.
En revanche, les systèmes de qualité, avec outil et aspiration étudiés,
permettent une collecte de 90% des poussières et plus.
Je pense que l'aspiration est incontestablement une obligation :
d'abord pour sa santé, car les poussières très fines générés
sont hautement cancérogènes. Ensuite, c'est un gain de temps
et de consommables car les poussières qui s'accumulent
réduisent l'efficacité et la durée de vie des abrasifs,
et aussi du matériel soumis à la poussière.
Enfin, le bénéfice d'avoir un chantier (ou atelier) "propre" n'est plus à démontrer,
tous sujets confondus, et même sur la qualité des travaux réalisés.
Mon conseil est d'investir dans (ou de louer) du matériel de qualité
Tout d'abord merci à tous de vos réponses.
L'idée de la cale à main aspirante n'est pas pour me déplaire.
Je prends en considération qu'il me faut un aspirateur de qualité ... A ce sujet (aspirateur) pourriez-vous me conseiller sur un ou des modèles dédiés au bricolage que vous connaissez et dont les résultats vous semblent probants.
Mon budget maximum serait de 200 euros.
Petite précision : je serai aussi amener à poncer du platre / de l'enduit donc si l'aspirateur en question pouvait "encaisser" la poussière de platre en plus de celle du bois ce serait une bonne chose.
Par avance merci de vos retours.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
le platre !!!
J'ai bien du y laisser deux aspi avec cette saleté.
le platre !!!
Ce qui est important dans l'aspiration c'est certes la dépression mais aussi et surtout la qualité du système (filtre ou cyclone) qui empêchera les fines particules de ressortir de l'aspirateur
Et qui par ailleurs ne se bouchera pas au bout de 10 minutes
Et là ...surtout avec des poussières fines type plâtre .. c'est pas gagné
Festool s'en sort relativement bien avec son filtre efficace et son système EAC
Mais à quel prix !!!
Il faudrait aussi regarder du coté des aspirateurs ménagers performants
Jacques
Jacques
Pour le plâtre je n'utiliserai pas mon électroportatif, ça le flingue rapidement.
Selon l'ampleur de la tâche, tu pourrais louer une ponceuse girafe (préfère un loueur qui bosse plutôt avec les pros, tu auras du meilleur matos. Le matos de location des loueurs pour particulier est souvent de moyenne qualité je trouve, voir carrément en fin de vie).
Pour nos travaux, on a préparé toutes les pièces, louer la girafe une journée. Et ben, je ne m'embêterai plus jamais ... c'est le top cet outil pour le plâtre. Tu ne te fatigues pas les bras en l'air pour le plafond, le système est autoportant. La poussière, aussi incroyable que ça puisse paraître .... y'en a quasiment pas. Et le résultat est nickel. Juste faire attention avec un gros grain, si tu passes sur des bandes à placo, parce que ça dépote.
FredM34- posteur Régulier
Les aspirateurs ménagers sont tous loin du compte.
Maintenant, les aspirateurs ménagers corrects sont au delà de 200€.
Je conseille d'aller plutôt dans une marque impliquée dans l'industrie.
Par exemple le Numatic NRV (ça ne s'invente pas !)
qui dispose d'une excellente aspiration, d'une filtration Tritex (micro-particules), 45 L.s de flux.
J'ai le même bloc d'aspiration sur mon George (eau et poussière), et je vide un seau de 10L d'eau en une poignée de secondes.
Dans cette gamme de prix, j'ai peur que ce soit un des rares modèles à tenir +-la route.
Karsher est largement en dessous niveau performances et robustesse.
Les Bosch, Flex, et autres aspirateurs sont beaucoup plus chers, pour des performances au mieux égales.
Festool je n'en parle même pas, totalement hors budget, mais ce sont de bons aspirateurs.
j'ai le kress 1200 qui est dans le budgetJean-Philippe a écrit:
Mon budget maximum serait de 200 euros..
je connais pas bien les autres pour comparer mais il me satisfait en atelier (démarre avec l'outil)...et me sert aussi d'aspi ménager
Oui le Kress est très bien aussi, à 190€ sur Ebay.
Les sacs et les filtres sont vachement chers en revanche...
j'ai cédé au sirène du Numatic Henry (on m'a livré un Henry Xtra pour le même prix) et j'en suis enchanté. Silencieux et efficace, accessoires qui font pas toc et filtres (HEPA) pas chers (80 filtres pour 30 £). Par contre, il ne me sert que pour la maison.
» Ouvrir une boîte en bois sans aucune poignée et sans aucune prise
» Ponceuse excentrique Bosh PEX 400 AE et poussière
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» Évacuation poussière ponceuse à bande bosch Pbs75A
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
