[Réalisation] Un petit banc à la Diomedea
+11
plang
BICKFORD
topaze
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
En attendant que mon bois se "stabilise" et que je puisse commencé l'usinage du tableau d'écolier (à voir ici), j'ai réalisé rapidement un petit banc à la manière de Diomedea ! Jean-Paul a publié en 2010 un très beau fil sur la fabrication d'un banc (à voir là) qui a inspiré l'une de mes premières réalisations. Voici un photo de ce premier banc fini :
J'avais employé de l'érable à l’époque, très beau bois facile à travailler. Assemblage de la traverse et des côtés grâce à des tenons débouchant.
Cette fois-ci, cette mini-réalisation est un peu particulière puisque qu'elle doit servir à mes élèves de trombone (6/7ans) qui sont trop petits et dont les pieds ne touchent pas le sol. Ils sont donc en instabilité constante ce qui les fatigue rapidement... Ce petit banc leur servira donc de marche-pied.
J'ai choisi de recycler de vielles étagères d'armoire en pin pour cette réa utilitaire.
Je n'ai pas détaillé la fabrication, Jean-Paul le fait admirablement dans son fil (cf lien au début). Voici le résultat final :
Afin d'éviter que le banc ne bascule, j'ai fait le choix d'une forme plus "simple" et surtout plus stable en plaçant les pieds affleurant au plateau.
Ce n'est pas de la grande menuiserie, long s'en faut ! Les panneaux sont assemblés grâce à des lamelles, collés et renforcé par des visses dont les têtes ont été noyé dans le bois et caché au moyen de bouchons réalisés avec une mèche à bouchonner de 12mm.
Toujours dans un soucis de facilité de mise en œuvre, j'ai choisi de passer un vitrification pour parquet qui me permettra de passer régulièrement un coup d'éponge sur le marche-pied.
Les bouchons sont en sipo afin de bien contraster avec le pin.
Un grand merci à Jean-Paul pour son fil,
Amicalement, Damien.
Re: [Réalisation] Un petit banc à la Diomedea
Bonjour Damien,
et au passage, plus de tenons débouchants, qui nuisaient un peu à l'esthétique.
qu'est ce qui se cache à leur place derrière ces 2 bouchons ?
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Bonjour Bernard,
J'aime assez le bois de bout des tenons débouchants.
Comme je l'ai dit, le banc est assemblé grâce à des lamelles et vissés.
Bonjour Damien,
Il ne faut pas toujours que ce soit de la grande menuiserie pour que ce soit beau...la preuve. Et en plus, ça doit servir à des petits bouts
Ils ont bien de la chance d'avoir un prof qui pense à eux. Bravo.
topaze- complétement accro
Jolie réalisation on sent d'ici la bonne odeur du bois :)humm
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonjour à tout le monde,
Bien joli ton petit marche-pied Damien !
Tu as de belles manières d'attendre que ton bois se stabilise !!!
j'apprécie également les bouchons en bois + sombre, je trouve que ça fait un chouette contraste... Ca fait déco, comme une incrustation...
une autre solution pour la traverse aurait été de faire un tenon débouchant bien long et une petite clé en bois dur en travers. L'inconvénient c'est qu'avec le temps, ça finit par prendre du jeu, et la clé termine parfois au fond du sac de l'aspirateur !!!
fred M
fred M
Fred M a écrit:une autre solution pour la traverse aurait été de faire un tenon débouchant bien long et une petite clé en bois dur en travers. L'inconvénient c'est qu'avec le temps, ça finit par prendre du jeu, et la clé termine parfois au fond du sac de l'aspirateur !!!
Salut Fred,
C'est d'ailleurs la solution retenue par Jean-Paul pour son petit banc me semble-t-il. Personnellement, je trouve que la clef donne un côté "rustique" dont je ne suis pas fan...
Petit banc n°3
Pour remercier un ami et collègue, j'ai décidé de fabriquer un petit banc pour sa petite fille.
A cet effet, j'avais stocké quelques avivés d'érable derrière mon canapé (!), toujours afin d'éviter les déformations ultérieurs j'ai pris l'habitude de stocker mon débit dans le lieu d'usage du meuble ou ce qui s'en rapproche le plus.
Ces avivés font parti d'un lot que l'on m'a donné, reste de la réalisation d'une cuisine. J'apprécie énormément ce bois qui se travaille assez facilement. Il y néanmoins quelques parties qui comportent du contre-fil et qui sont extrêmement difficiles, voir impossibles à raboter correctement (même avec des fers frais comme c'était mon cas aujourd'hui).
Toutes les pièces nécessaires pour former les 2 côtés, le plateau et la traverse basse ont été placé sur les avivés et annoté en bout pour ne pas disparaitre lors du corroyage.
De plus en plus souvent pour les pièces qui sont particulièrement déformées et qui ne tiennent pas à plat sur la dégau et lorsque l'épaisseur de mon bois brut est limite ou que je souhaite conserver le maximum de bois, je commence à dégauchir au rabot de manière à ce que la pièce soit stable sur la machine.
Voilà mes pièces corroyées, face de référence marquée.
Je pratique les derniers tronçonnages à la ruban. Je me rends compte en regardant la photo que j'aurais du descendre le guide lame plus bas...
Dans un soucis de rapidité et d'efficacité, j'ai utilisé des lamelles pour assembler tous les panneaux :
Les panneaux sont en train de sécher, la suite demain.
j'ai l'impression que c'est un vrai séchoir, derrière ton canapé, Damien
Pratique...
Vivement la suite.. (dans 3-4 semaines ??? ou tu as anticipé ??)
Bien cordialement,
fred M
Pratique...
Bien cordialement,
fred M
bonsoir Damien,
n'as tu jamais pensé à monter ta rabo dégau dans la salle à manger, pour ne pas modifier l'hygrométrie de tes bois ?
peut être une négociation difficile...
amicalement
Bernard
bonsoir Damien,
amicalement
Bernard
Bonjour à tous les deux,
Effectivement, c'est une très bonne idée Bernard, je m'en vais la soumettre à ma chère et tendre (en lui donnant tes coordonnées pour la réponse ) !!! Avec le stockage dernière le canapé, je crois que je suis déjà au bout de la négociation... et avec mon prochain projet qui sera plus consistant que les derniers, autant dire que l'arrière du canapé ne va pas suffire
Je plaisante mais j'ai eu, comme pas mal d'entre nous certainement, des déconvenues avec des réalisations qui jouaient de manière irrémédiables dans les semaines qui ont suivi leur installation... Quelle tristesse de voir un meuble dans lequel on s'est beaucoup investi se dégrader aussi vite... C'est pourquoi, je prends toutes les précautions possibles.
Bonjour Damien,
Projet sympa!Et quels beaux matériels !!!A ce propos ,tu utilises un hygromètre?
marty- complétement accro
Bonjour Marty,
Non je n'ai pas d'hygromètre à ma disposition, mais c'est un achat que j'envisage à moyen terme. Pour l'instant, je prends le maximum de précautions et... je croise les doigts !
C'est un peu ce que je pensais quand j'ai lu ce post ou celui de Fred (tabouret).Un hygromètre est incontournable...peut être même plus qu'une bonne scie à ruban .
Quand,j'ai commencé à travailler le bois(il y 17 ans),je travaillais surtout les dérivés du bois et le bois massif de récupération de fenêtres ,de portes ou même de vieux meubles.Ensuite,j'ai acheté un hygromètre ou plutôt ,un humidimètre(électromagnétique) et même le bois "sec séchoir" est contrôlé par mes soins.(12% grand GRAND maximum d'humidité).
Ca améliore beaucoup le confort pour l'utilisation du bois, puisque tu peux l'utiliser immédiatement.Je n'ai jamais eu de problème de déformation,une fois le meuble posé ou monté.Si tu achètes du bois à 9 ou 10 % d'hygro ,avec le temps de fabrication ,il est quasi inutile de l'entreposer avant de l'usiner.Je précise que mon atelier est chauffé .J'ai toujours procédé comme ça ,avec pourtant des bois dit"nerveux" comme le chêne ou le hêtre et je n'ai jamais eu de problème.
Malgré tout ,même si le bois est "sec",il faut prendre en compte lors du débit,les parties les plus appropriées aux éléments du meuble sinon........on peut avoir malgré tout des déformations.
Ce matin j'ai sorti des presses mes panneaux, deux côtés et un plateau :
Pas trop de désaffleurs à rattraper !
Nettoyage des panneaux au rabot-ciseau et au racloir (je me suis rendu compte qu'il était urgent que je les ré-affute !!!)
Pour finir un coup de rabot pour raplanir et affleurer, d'abord à 90° du fil du bois et pour finir dans le sens du fil.
Quelques copeaux plus loin...
Voilà le résultat :
Mise à format au chariot
Un petit coup de rabot de paume pour effacer les traces de scie en commençant par le bois de bout afin de pouvoir reprendre les éventuels éclats en finissant par le bois de fil.
Avant :
Après :
Je passe ce coup de rabot maintenant pour qu'au moulurage, mon roulement suive un "chemin" bien lisse, ma moulure n'en sera que plus propre !
Je sors mon gabarit (je l'ai bien amortie !) qui va me servir à usiner les pieds et le trou dans le plateau
Je commence par le plateau et fixe le gabarit grâce à du double face
Pour préserver ma fraise de défonceuse, je dégrossis avec la perceuse et une mèche Forstner.
Je recommande la marque d'outil coupant Fisch (autrichienne, il me semble) pour la qualité de ses produits. Je suis toujours impressionné par le résultat, on dirait les copeaux d'un rabot ! Le rendement est impressionnant.
Toujours afin de préserver ma fraise, je sors ma râpe pour enlever encore un peu de matière
Avant :
Après :
D'habitude, j'utilise ma fraise à copier en plaçant le gabarit au dessus, mais aujourd'hui je me suis servi d'une fraise à affeurer et j'ai donc mis le gabarit dessous.
Deux avantages : il n'y a aucun copeaux perdu, tout passe dans l'aspi et pas besoin de cales sous le plateau pour éviter d'attaquer l'établi avec la fraise !
Et voilà mon plateau :
Voilà le résultat :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Beau travail et joli rabot(mon préféré)
Une marque en particulier non mais un type d'humidimètre comme celui que j'ai ,qui ne marque pas le bois type "non invasif",c'est pas mal.Il faut juste s'assurer qu'il peut prendre en compte différentes densités et une profondeur d'au moins 20mm.Mis à part pour les pieds ,ça doit suffire.Mais tu peux vérifier sur deux faces,du coup tu vérifies 40mm d'épaisseur.
Merci Marty pour le conseil.
Les pieds maintenant ! Je colle le gabarit sur un pied et je procède à un dégrossissage de la forme d'abord à la scie à ruban, cela permet de limiter le frottement sur la lame de scie sauteuse.
Puis j'utilise la scie sauteuse pour découper au plus près de la forme
Je procède comme pour le plateau, en affleurant avec le gabarit placé dessous
Voilà le résultat de ma journée :
Bonne soirée, Damien.
Damien,
que ne trouverais tu pas pour avoir l'occasion d'utiliser ta scie à ruban !
tu es tellement convaincant que ce sera (la même) mon prochain achat.
amicalement
Bernard
Damien,
amicalement
Bernard
Bonjour Damien,
Jolis exemplaires de rabots
J'admire aussi ta réflexion pour préserver au mieux outils et matières.
Evidemment, le résultat est là.
Bonjour J.M,
Merci de ton intérêt ! J'ai la chance de posséder quelques beaux outils et j'attache de l'importance à les garder le plus possible en bon état. C'est pourquoi, c'est une préoccupation que je garde à l'esprit lorsque je travaille.
Bonjour Damien,
Très bon travail !
J'utilise également quelques mèches Fisch, comme toi j'en suis vraiment content. Très bon produit.
Bonne continuation .
Amicalement, Cyril
Très bon travail !
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
bonjour Damien,
j'avais loupé une partie de ton fil, je ne sais comment ?
je que j'aime dans ta manière de travailler, c'est cette faculté que tu as d'utiliser tant les machines que les outils manuels, et l'un comme l'autre avec une grande précision et perfection.
je n'arrive toujours pas à raboter manuellement, et pourtant j'essaye !!!
amicalement
Bernard
bonjour Damien,
amicalement
Bernard
Bonjour Bernard,
As-tu de bons rabots et sont-ils bien affutés ?
Bonjour et merci à vous deux,
Bernard, c'est beaucoup moins dur que cela n'y parait. Plusieurs petits points peuvent peut-être t'aider :
- La qualité (planéité et rigidité) du rabot ET du fer compte déjà pas mal
- l'affutage change un rabot !
- il faut aussi veiller à ne pas sortir trop de fer, c'est une tendance assez naturelle au début
- avoir un rabot adapté à l'usage ( corroyage, finition...) et à la dimension des pièces que l'on souhaite raboter. Par exemple, le grand rabot à recaler (n°62) que j’utilise pour affleurer ne fonctionnerait pas très bien pour dégrossir et corroyer...
En pratiquant, le plaisir de raboter à la main vient rapidement !
Je trouve de plus en plus facile d'utiliser le rabot à main plutôt que la rabot/dégau ou la ponceuse pour toutes sortes de petites choses. Bien sûr, l'outil à main ne peut concurrencer la machine au niveau du rendement.
Edit : je trouve que l'on contrôle bien mieux les choses avec les outils à main que les machines... Par exemple, avec une planche fortement déformée, on la passera et la repassera en dégau sans pour autant la trouver plus plane. En la "préparant" au rabot de façon à ce qu'elle repose à plat sur les tables (sans la dégauchir complètement), en la passant ensuite en dégau, il y a possibilité de perdre moins de matière et d'obtenir une planche plane à la meilleure côte.
Le 62 est vraiment ,un super rabot.J'ai le LEE VALLEY et je n'ai juste qu'à changer les lames,en fonction des essences.Mais je trouve l'acier A2 trop long à affuter.Je ne dois pas être le seul car LEE VALLEY a sortir un nouvel alliage (pm v11) pour pallier à ce problème....à voir(?).
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» [Réalisation] Un petit dressing économique
» [Réalisation] Un établi pour mon petit-fils
» Petit meuble - Première réalisation
» [Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
Page 1 sur 4
