Gérer les chutes dans l'atelier
Mizott
Partant du principe qu'il n'y a pas d'atelier sans rangements, les chutes sont un casse tête pour tous ceux dont la place est limitée.
Voici un petit montage qui peut vous aider
Avec des chutes d'aglo, j'ai construit une boite dont la face avant est réduite d'un tiers. J'avais des cornières de récup pour rehausser la caisse, j'ai scotché les angles pour éviter de se blesser sur les arêtes.
Je l'ai traversée de part en part avec de la tige filetée de 8 pour créer des casiers en disposant mes tiges pour avoir des ouvertures de tailles différentes. J'ai mis des roulettes pour un déplacement plus aisé.
Voila avec mon bazar ce que ça donne, Je remplace systématiquement les chutes en triant par qualité et jette tout ce qui ne rentrent pas.
J’espère que vous trouverez de l’intérêt au sujet et que vous nous ferez partager vos solutions.
A vous lire
Philippe
A vous lire
Philippe
Re: Gérer les chutes dans l'atelier
bonjour Philippe,
belle idée, facile à faire. merci.
les chutes ne glissent pas ?
ne faudrait il pas un réseau de tiges aussi en partie basse ?
En fin de chantier je débite et rabote mes petites chutes à une épaisseur fixe puis je les colle (bétement à plat joint). Je me fait des panneaux de lamellé-collé.
C'est simple à stocker et je m'en sert ensuite pour les fonds de meuble ou de tiroir. Comme il s'agit de chutes de faibles largeur collées avec le sens de tire aléatoir ils ne fendent jamais et ont vraiment peu de retrait.
niaproun a écrit:Ave
Bonjour Niaproun,
ton idée est très intéressante. Aurais-tu des photos pour illustrer ?
Mizott
Mizott- acharné du forum
AveMizott a écrit:niaproun a écrit:Ave
Bonjour Niaproun,
Mizott
Tout d'abord je travaile à partir de plateaux (important pour le type de chutes)
J'avais fait un petit meuble en merisier.
Ce bois a tendance à fendre du coeur ce qui entraine des coupes.
L'aubier bien blanc n'est pas beau et fragile, plus les bestioles.
J'ai donc refendu les morceaux longs à 85 avec ou sans aubier.
Raboté au mieux puis collé (aubier à l'intérieur, il ne se voit plus)pour faire des pieds de 70x70x850, seule les faces sont le splus beaux morceaux.
les petites chutes rabotées à 20mm et collées à plat joint feront des fonds de tiroirs
Pour une desserte-billot pour la cuisine.
Les pieds
Excellent sujet Philippe, ta réalisation est idéale pour les petites chutes.
Et c'est justement parmi les projets les plus urgents qui sont sur mon bureau !
Mon rack à bois est bien plein, et y stocker des chutes est vraiment peu pratique,
autant qu'il soit réellement dédié aux planches diverses.
Comme nombre de mes camarades, j'imagine, j'ai aussi beaucoup de chutes de panneaux.
Aussi, je réfléchis à un chariot plus polyvalent permettant le déchargement, le transport et le stockage
de panneaux complets ou partiels. Un peu dans le genre de celui de Steve Ramsey :
Même si le principe est bon, on a pas tous les mêmes chutes,
j'ai beaucoup de chutes de planches en 200 ou 300 mm de large mais assez courtes,
beaucoup de chutes de panneaux plus ou moins carrées entre 300 et 600 mm,
ou des longues chutes de 250 mm et moins de large mais sur 2500mm.
A côté de cela, j'ai assez peu de petits tasseaux...
Je réfléchis tout haut, mais si le chariot comportait un ou plusieurs bacs à chutes,
cela pourrait aussi être un plus. Je pense à tous les morceaux que l'on jetterait bien,
mais qu'on est bien content de trouver parfois. Un genre de purgatoire entre la cheminée et l'atelier, en quelque sorte
En tous cas, merci d'avoir partagé ta réalisation, cela me donne des idées pour rationaliser
le compartiment "petites chutes" de mon futur chariot à chutes !
C'est vrai que c'est toujours un problème et c'est difficile de trouver une solution universelle. Ta solution est simple à mettre en place et permet de trier un partie des chutes
dia- Modérateur
Decidement ce forum est une mine d'idées ert de solutions pratiques
Philippe (passionair) ton montage est intéressant notamment par son coté modulable après coup et adaptable à des materiaux multiples car comme dit dit JMax on n'a pas toujours les mêmme genre de chute et qu'on peut toucher à des materiaux divers, tu stocke des tiges filetées mais on peut stocker aussi des chutes de tubes de plomberie cuivre, PVC , des tringles et cornières et que tout ne rentre pas forcement dans des rangements standard.
Jmax, ton rack, ou celui de ce Steve Ramsey, correspond à mon cahier des charges! C'est à dire aux de chutes très variées que j'ai, à la place dont je dispose, à l'esthetique que j'aime ... Je fais immediatement un dessin a defaut de pouvoir le realiser immediatement, ce sera fait sous peu!
Niaproum, je prends note de ta façon de réutiliser les chutes. ça donne des pièces stables et exemptes de defaut structurel, ce qui resoud un de mes problèmes: je dois faire un petit echafaudage et des echelles, aisi que des trétaux lourds pour construire et monter une charpente. Les bois que je trouve en GSB, notamment les chevrons sont plein de noeuds et de defauts qui rend leur utilisation difficile pour des pièces qui doivent d'une solidité garantie, legères, et parfois longues.
Puis-je donner un truc:
Je ne trie pas mes chutes tout de suite, mais par étape. Au depart je les mets dans un coin et dans de grandes poubelles. A intervalles variables (en fait surtout quand ça deborde!) je trie et ne garde les bouts que j'utilise vraiment. Je scie les autres chutes à la scie ruban pour qu'elles rentrent dans des cageots recupérés au supermarché du coin . Je prends toujours le même modèle, le plus grand ( cageot à salade de 50 cm de long. Ce qui me permets de stocker du bois de feu sous une forme pratique: etant stables et identiques, on les empiler sur 10 ou 12 etages en très peu de place, ça se transporte facilement, en voiture , en remorque, et jusque dans la maison. On n'a pas à se préoccuper du contenant, il brûle aussi bien que le contenu. Et en plus c'est gratuit: what else?
J'ai ainsi réglé plusieurs problèmes en même temps: celui de l'approvisionnement en petit bois sec dont j'ai sans arret besoin pour allumer des feux (cheminée, poele, plein air), ça me fait une partie de ma consommation de bois de feu, ça ne s'accumule pas, et ça regle le problème du volume assez important de mes chutes de bois inutilisables ( resultant non seulement de l'atelier mais du pre-debit debit des bois recolté et recupéré, notamment de bois vert debité par fendage et régularisé à la scie à ruban)
Malgré ma répugnance à jeter ce qui pourrait servir un jour ( travers assez repandu chez les bricoleurs, mais qui atteint chez moi le niveau compris entre "effroyable" et "divorce immediat", c'est à dire un niveau relativement élevé car ma femme est particulièrement adorable ) j'ai appris au fil du temps à jeter gérer les rebuts. C'est plus facile quand on peut leur trouver un usage utile comme en faire du bois de feu sous une forme propre et commode.
Et il faut refaire souvent le tri des chutes qui debordent très vite d la boite à chutes!
vincent91- complétement accro
Les plans du chariot de la vidéo sont là : Steve Ramsey's Rolling Lumber Cart
Pour le mien, rien est encore définitif, je dessine, je rature, je recommence...
vincent91 a écrit:
Je scie les autres chutes à la scie ruban pour qu'elles rentrent dans des cageots recupérés au supermarché du coin . On n'a pas à se préoccuper du contenant, il brûle aussi bien que le contenu. Et en plus c'est gratuit: what else?
On arrive à des solutions presque identiques.
Ma méthode qui consiste à préfabriquer avec des chutes des débits utilisables immediatement (on ne le ferait jamais au moment du besoin !)
a ses limites, identiques aux tiennes.
Il reste toujours du flache sur les plateaux et le chutes de mise à longueur ne peuvent pas être utilisées.
Chez moi elles alimentent le four à pain.
Et, vice supréme du bricoleur récupérateur, quand je tire les braises du four avant d'enfourner, je les éteins et j'obtiens du charbon de bois pour le barbecue (le dernier sac acheté, ouh là là ! il ya long) et les cendres blanches passent au composteur histoire d'aporter un peu plus de K. Elles rejoignent les tontes et les copeaux.
je vois que tous les bricoleurs sont soucieux de la rentabilité de leurs cycles de consommation.
Et oui! Comme quoi, trier et organiser ses déchets, ça améliore la vie.
J'aime bien cette idée de faire des panneaux avec les chutes. Est-ce que tu les colles aussi en longueur (espèce d'enture à plat joint, ou aboutage), ou seulement sur chant avec donc des pièces approximativement de même longueur pour fabriquer des panneaux?
Merci.
Pascal
Merci.
Pascal
bricocalou- petit nouveau
bricocalou a écrit:Bonjour,
Merci.
Pascal
Non, comme je pars de plateaux les chutes sont surtout l'excédent de largeur entre mes besoins et le plateau de départ, elles vont jusqu'a l'aubier.
Les chutes sont donc pas trop larges mais souvent longues.
Je les garde pour faire des fonds, donc souvent inférieur à 1m en longueur, en les rabotant dans les 26mm et les collant par paquet de 300 mm (largeur maxi de ma raboteuse 310) lorsque j'ai besoin d'un fond je n'ai en général qu'un morceau parfois deux à coller pour l'obtenir.
Les chutes courtes et les mises à longueur je brule dans mon four.
En fait je pratique comme ça car je me suis aperçu que l'on a souvent besoin de piéces larges alors qu'on garde des chutes souvent longues qui encombrent sans servir.
Une chose en plus
Il n'est même pas nécessaire de raboter quatre faces paralléles.
Si la chute est en sifflet je dégauchis en prenant seulement soin de bien plaquer contre le guide et j'alterne les sens des sifflets.
C'est encore plus économique et parfois même joli.
Là aussi la seule limite de mes sous-ensembles "pret à pannoter" est la largeur de la raboteuse.
Waou...!
Quelle réactivité, je ne pensais pas trouver autant de lecture en rentrant du weekend spécial maman.
Cela me rassure, je ne suis pas le seul chiffonnier à garder tout et son contraire, j'ai bien aimé la solution de l'assemblage des morceaux.
Le rack spécial me plait également mais je vais vous proposer une autre solution prochainement.
Je fais des photos demain et vous retrouve bientôt pour la suite.
Merci à tous de votre engouement pour ce sujet.
Philippe
Philippe
Deuxième étape
Dans l'idée du rack sur roulette j'en ai réalisé un fixe sur le mur.
Je l'ai accroché pour pouvoir balayer dessous et en ai profité pour ranger dessous une planche à roulette qui me sert pour transporter les charges lourdes.
Mais voila, au fil du temps le lutin bordélique* s'est chargé de me mettre le brin
*Si vous n'en avez pas je peux vous prêter le mien...!
Pour remédier à cet état catastrophique, j'ai trouvé un set de crochet à Lidl pour presque rien.
Une fois monté voila le résultat, pour positionner les crochets je suis passé en mode manuel sur Solidcerveau en présentant mes morceaux.
Les emplacements viennent naturellement en fonction de vos chutes.
J'ai remis devant ma boite à roulette présentée plus haut et lui ai trouvé une nouvelle fonction.
Le rangement des serres joints
Je précise que ces deux rangements tiennent sur une surface d'1m²
Voila pour les chutes courantes, malheureusement il m'en reste d'autres
Dès que j'aurai un peu de temps, je vous retrouverai pour le reste du rangement.
Dites bonjour à vos lutins pour moi, je pense que l'on pourrait faire un post pour apprendre à s'en débarrasser
Philippe
Philippe
Et si on les pendait aux crochets ? Ce serait une solution économique, et de là qu'ils descendent...
Ça fait plein de bonnes idées Philippe, merci d'avoir partagé tout ça
Bonsoir. Pourquoi remettre le même message?
Desolé remi, c'est une fausse manoeuvre, ça fait la deuxième fois que je la fais , je voulais "editer" mon texte, il se retrouve copié en double, et que je ne m' en aperçois pas tout de suite.
No problemo! J' ai cru que j' étais b....é!
salut Vincent
je ne sais pas si ton message était en double mais maintenant il n'y a carrément plus rien....
Si, si, passionnair, il est en page 1 du fil. Seulement j'ai pas su comment supprimer le message en double, je l'ai donc "edité" et j'ai effacé le texte. Il persiste un message qui ne contient aucun texte...
Avant le lecteur avait l'impression d'être bourré, maintenant il a l'impression d'être devenu miraud!
Je vous presente toutes mes confuses... (comme dit un personnage dans le "Pere Noël est un ordure", je crois que c'est le moldo-slovaque aux doubitchouks, mais je vais verifier, faut pas rigoler avec la culture classique)
"Je vous presente toutes mes confuses... (comme dit un personnage dans le "Pere Noël est un ordure", je crois que c'est le moldo-slovaque aux doubitchouks, mais je vais verifier, faut pas rigoler avec la culture classique) "
C'est cela monsieur Prescovic.
jl44
jl44
jl44- posteur Régulier
Est un emprunt de la troupe du Splendid à De Funès, le gendarme se marie. Reddite quae sunt Caesarisvincent91 a écrit:(...) toutes mes confuses...
» Gérer les supports dans Prusa slicer
» L'atellier de jerem
» Un rack à chutes
» Quel machine pour gerer une imprimante 3d ?
» et les chutes alors !!!!!
» Un rack à chutes
