Collage bois/planche à découper
J'ai a coller une planche à découper en matière blanche genre plastique polypro (?) sans doute pas téflon enfin le truc blanc vendu chez Ikea.
Une fac planche plastifiée donc et une face bois traditionnel voire bois de bout.
Avec quelle colle ?
je ne peut guère faire d'essais la planche bois est déjà en place et ne sera pas changée.
Avec quelle colle ?
Re: Collage bois/planche à découper
polyéthylène ?
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90202268/
Une piste : http://www.fareprodirect.com/ctp-primaire-pour-polyolefines-cyanotop,fr,4,CTP.cfm
Quelle plaie cet éditeur... il semblerait doué d'une intelligence sournoise.
Merci pour la planche c'est celle qu'a acheté ma fille.
Elle souhaite que ce soit double face, PE donc et bois.
Je vais chercher sur cette voie.
Des retours d'essais ?
De collage, non. Je contacterais le fournisseur ou le fabricant (Henkel, 3M...).
As tu songé à une solution mécanique ?
Oui mais j' aimerais ne pas faire de trous dans le PE pour des questions d'étanchéité, peut être de la visserie nylon.Shitopicker a écrit:De collage, non. Je contacterais le fournisseur ou le fabricant (Henkel, 3M...).
Et sur les côtés : un profil, rainure... et un cadre.
La face plastifiée doit recouvrir la totalité je n'ai rien en pourtour, c'est bien là mon souci, sinon je l'aurait prise dans une rainure.Shitopicker a écrit:Et sur les côtés : un profil, rainure... et un cadre.
Peut être... en t'inspirant de ces chevilles étagées avec 8 mm d'épaisseur pour la planche en PE
http://millerdowel.com/
Je ne suis pas spécialiste du PE qui se soude en général, j'essaye d'explorer les pistes alternatives qui me viennent à l'esprit.
Mes capacités étant limitées, je m'informerais auprès des fabricants pour le collage avec sa durée.
Une des solutions mécaniques serait d'emprisonner le PE avec un pourtour de queues d'aronde dans le principe de certains rabots... par exemple.
Merci je mets tout ça à murir pour trouver La solution
» Une planche à découper
» Planche à découper
» Planche a découper
» Trio de planche de découper
