Quel sol pour mon atelier ?
+16
stephaned
BICKFORD
Oo stephan oO
Calvabois
touchatout
dumace
20 participants
Je suis en pleins dilemme... le sol de mon garatelier surface environ 125m² (fonction atelier bois/métal + garage voiture et moto)
J'en peux plus de voir cette dalle en béton in-nettoyable (poussiere permanente)
J'ai envie de faire un nouveau revêtement
que choisir OSB, parquet massif, carrelage ?
Que feriez vous ?
Que feriez vous ?
Re: Quel sol pour mon atelier ?
Bonjour Dumace,
La plupart des Métabricoleurs te diront osb, pour ma part atelier de 20 m2 avec parquet massif de recup sinon c'etait carrelage clair, mais attention a celui ci si tu rentre en moto ou auto quand il pleut, j'ai un pote qui a mis sa caisse contre le mur du fond du garage!!!!
touchatout- acharné du forum
Je partirai sur une peinture de sol. la poussière de béton sera neutralisée, pour les voitures ça ne glisse pas.
Max
Max
max91800- acharné du forum
J'ai peints le mien avec une peinture pour béton en déstockage chez un soldeur et ormi la couleur verte, c'est un vrai bonheur pour balayer la sciure et les copeaux qui échappent à l'aspiration.
Eric
Eric
Zioup,
Peinture aussi.
@+ Pegvi
Peinture aussi.
@+ Pegvi
Salut dumace et tous.........pour ma part,si j'étais à ta place,j'essayerais si cela est possible et si tel est le cas,de compartimenter les différentes zones,peinture plastique ou quelque chose dans le genre partout,avec un petit plus,osb pour la partie bois.
Peinture pour sol.
Regarde aussi si en cette saison tu ne trouverais pas de la peinture pour piscines et bassins en solde ou en fin de stock.
Ils ne savent pas trop quoi en faire en décembre
Cela fait au moins une excellente première couche.
Peinture pour sol.
Faudrait commencer nous en dire un peu plus sur votre béton : Si le béton est de bonne qualité (Non friable - Pas trop fissuré) vous pouvez effectivement le surfacer et le peindre.
J'avais ommis la peinture de sol. En effet, quand je bossais dans un garage auto le sol était peint et pour le nettoyage surtout avec les huiles et graisses, un peu de sciure et quelques mn après un coup de balai. C'est super comme produit.
LA dalle béton a 2ans, lissé a la main (donc bien rugueuse)
pour la peinture j'aime pas trop l'idée, les resultats vu sont moyen
ensuite le garatelier est bien remplie donc l'opération devra se faire en plusieurs étape.
Pour ma part je mettrais soit du carrelage soit une peinture sol époxy genre besa pox.
A toi de voir !
il faut que ton sol soit bien dépoussiéré et réparer les éventuelles fissures / dommages avant de poser la peinture
BICK
A toi de voir !
BICK
BICKFORD- complétement accro
pour ma part carrelage et depuis, j'ai jamais tant balayé
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir à tous ,
Pour ma part , j'ai opté dès le départ pour du carrelage , j'en suis satisfait ,
excepté quand je soude , là il déguste malgré des tentatives de protection
dumace a écrit:LA dalle béton a 2ans, lissé a la main (donc bien rugueuse)
Pour mon atelier dalle lissé à la main aussi. J'ai fait une peinture sol et je ne regrette pas. La poussière et les copeaux viennent tous seul !
Si vraiment c'est trop granuleux, tu peux faire un ragréage à zéro avant de peindre.
J'ai 2 garage et 1 atelier :
Lorsque c'est moi qui ai fait les sol, je les ait directement lisée sur place (ciment et truelle) et je trouve que c'est l'idéal pour un atelier
- Pas cher
- Rapide a faire (en coulant la dalle) bon faut quand même avoir le coup de main
- quasiment plus de poussiere et facile à balayer
Dans un garare j'ai les machine a bois dans l'atelier j'ai ... tout metal/bois bricolage divers
Pour le garage dont la dalle avait déjà été faite (juste voiture/moto) , je l'ai reagréer, pour l'instant ça a permis de reduire enormément la poussiere, j'avait prévus de lui faire une peinture, mais comme c'est j'ai trouver du carrelage gres cerame pleine masse gratuit... je vais le poser.
Pour moi le revetement va aussi dependre ce qu'on fait dans son garage... je mettrais pas de carrelage (hormis du specifique atelier) dans un atelier, ça m'arrive de taper des piece au sol, j'aurais trop peur (enfin les premier mois le temps d'en abimer 2-3) de les abimer... si c'est juste pour le bois et la voiture un carrelage peux etre envisager.
je serait toi, je commencerais par un ragréage, ça te conviendrais deja peut etre deja (faut un prendre un qui peux resté nu) ensuite tu pourra facilement soit peindre soit carreler (avec du gres cerame pleine masse)
- Pas cher
--> on ne fait jamais un ragreage a zero... ça tien pas ... les produit "clasique" sont donné pour 3mm mini pour avoir une bonne resistance.stephaned a écrit:
ricoud- complétement accro
bonsoir a tous
pour ma part cote bois sol en osb
plus agréable
plus agréable
michel80- complétement accro
ricoud a écrit:J--> on ne fait jamais un ragreage a zero... ça tien pas ... les produit "clasique" sont donné pour 3mm mini pour avoir une bonne resistance.stephaned a écrit:
Chacun ces avis et son expérience.
ok, je vais peut etre partir sur atelier osb, et garage carrelage (ça rime en plus )
j'ai 50m2, en osb, et je trouve ça très chaleureux. L'un des gros avantages de l'osb, c'est que quand tu fais tomber un outil, tu n'as pas besoin de le racheter.
L'OSB en quelle epaisseur ? 16-18 ou 22 ???
La dalle n'est pas humide, pose direct dessus ou sous couche ?
Personnellement, j'ai mis du 15mm avec une sous-couche et je ne le regrette pas.
le mien est du 22 sur lambourdes. Attention au poids des machines.
bonsoir a tous
moi je te conseilles sur lambourdes
car rien ne vaut une lame d air
pour ma part j ai espace de 30cm avec un osb de 22mm
car au début tu fais attention a la charge
mais au fil des années tu remplis ton atelier
le proverbe
les conseilleurs ne sont pas les payeurs
michel
le proverbe
michel
En ce qui me concerne, pour mon atelier bois et métal, j'ai divisé en deux parties. Atelier bois et stockage. Pour l'atelier bois j'ai choisi une dalle béton isolée revêtue de panneaux agglomérés de 18mm. Les machines ne bougent pas.
Pour la seconde partie, initialement pour le stockage, sous couche en cailloux 20/40 puis lit de sable, polyane et sable pluies pavé de ciment.
Ça c'était le plan initial. Finalement , j'ai compléter l'atelier avec tour et fraiseuse qui se retrouvent sur l'agglomeré et la dalle béton. C'est parfait qui pour la stabilité des machines, un peu moins pour les tâches d'huile...
Je me félicite comme Alain, à chaque chute d'outil ou de pièce de bois d'avoir choisi la solution de l'agglomeré. L'OSB est peut être un peu plus glissant?
Ty Coat- complétement accro
michel80 a écrit:bonsoir a tous
le proverbe
michel
Oui pas bete tout les 30 ! je vais voir les tarifs d'osb prés de chez moi
» Quel vitrage pour porte atelier galandage.
» Plancher atelier, osb sur chape béton, quel isolant ?
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
