Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317 Empty tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
Message  brmeister Mar 17 Déc 2013 - 18:50
félicitations pour ce site très agréable à consulter.
Je vous prie dès à présent de m'excuser si je ne suis pas au bon endroit, je suis à l'écoute de vos conseils si c'est le cas. Voici ma question :
j'ai une scie à ruban Metabo PRECISION 317, sur laquelle la colonne de guidage était très grippée, j'ai donc démonté la colonne, l'ai lubrifiée etc ... mais pour cela, j'ai préalablement détendu la colonne de tension pour sortir le volant supérieur en tournant les écrous sans faire assez attention à la position du ressort qui figure dans la lumière à l'arrière et je ne suis plus calé comme il faut ; de ce fait, je n'ai plus l'info de tension qui correspond à ma largeur de ruban. Quelqu'un pourrait-il me dire comment "réétalonner" correctement la tension de lame s'il vous plaît ? (cf image si cela a fonctionné ...?)
brmeister
brmeister
tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317 Empty Re: tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317
Message  pompom37 Mar 17 Déc 2013 - 18:57
Bonjour brmeister
Je pense que tu a oublier de te presenter comme nouveau sur ce forum
et ensuite de lire la charte de bonne conduite
mais je suis sur que tu va avoir une reponse d'un moderateur à ce sujet
ensuite tu aura certainement des reponses concernant ta question
Christian
Amicalement  Christian
Message  No vis Mar 17 Déc 2013 - 19:40
j'ignorais que la tension du ruban était en rapport avec sa largeur. sur la mienne ,la tension se vérifie par la flèche visible lorsqu'on appuie sur la lame dans le placard bas (à gauche pour ne pas être contrarié par les guides): 1 cm voire 2 qu'ils disent...
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  pompom37 Mar 17 Déc 2013 - 19:49
moi je tend de la meme maniere toutes mes lames
large ou pas large comme dit novis 1cm de jeu en bas
j'ai toujours fait comme ca et j'ai jamais eu de probleme
a moins que tu ai un autre probleme au remontage de ta machine
ce qui serait bien c'est d'envoyer une ou deux photos de ton probleme
Message  meles Mar 17 Déc 2013 - 21:01
Bonjour et bienvenue sur le forum!
bienvenu02
Effectivement, un petit passage par la case pésentation serait apprécié de tous.
PS:  (Pour tous les nouveaux membres) L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait,  de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site.
Et pour t'aider avec les images.
Merci de ta compréhension.
tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317 Empty Tension lame de scie à ruban
Message  tchitchater Mer 18 Déc 2013 - 18:26
J'ai un elektra beckum BAS 315 maintenant devenu Metabo.
Tension de la lame pour refendre au moins 20% de plus que pour une utilisation courante.
Méthode empirique utilisation courante: Guide 15cm au dessus de la table; appuyer modérément sur la lame au centre de l'espace: la flèche ne doit pas dépasser 5 à 6 mm
Je pense aussi que la tension doit être adaptée à la largeur de la lame.
Conseil pas souvent suivi malheureusement: Détendre la lame si on ne pense pas utiliser la scie pendant plus de deux jours
Faudra que je regarde dans mon placard du bas pour voir si moi aussi j'ai une flèche.
tchitchater
tchitchater
tendeur de lame de scie à ruban METABO BAS 317 Empty présentation
Message  brmeister Jeu 19 Déc 2013 - 22:21
Bonjour à tous. Merci pour vos conseils ; j'ai essayé de me présenter mais je tombe sur une page d'erreur, je réessaierai plus tard.
Voici le lien de l'image de la lumière derrière la partie haute de la scie :
https://i.servimg.com/u/f58/18/66/00/43/lumiar10.jpg
au plaisir de vous lire
brmeister
brmeister
