[Modifs] Scie à ruban OTMT 8345
Avec un peu de retard, j'ouvre ce sujet à propos de 2 petites modifs que j'ai effectuées sur ma scie à ruban, j'avais mis les photos de coté pensant après coup que finalement ces quelques bricoles ne valait pas un sujet ... j'ai les ai exhumées suite à une discussion sur le sujet de la scie d'Antoine.
Le premier problème rencontré concernait le guide de coupe //.
Le montage est pour le moins bizarre ; la règle ne porte pas franchement sur le support de guide, et pour cause, c'est brut de fonderie !
Le gros bouton est censé servir à régler la perpendicularité du guide avec la table ... mais en poussant pratiquement dans le même axe que les 2 vis de fixation, aucune chance que ça marche ... in réglable, de plus pour passer la règle d'un coté à l'autre, il faut tout dérégler ...
La solution, la même que pour la LUREM ; un coup de fraiseuse dans les dents !!
Le guide avec ses portés brutes de fonderie.
Et après fraisage (sur les 2 faces bien sur)
Maintenant la vis de réglage n'est plus nécessaire le réglage est immédiat et le changement de coté se fait en 10 secondes
Cette modif à été faite quelques jours après l'achat de la scie (08/2009)
La deuxième modif, faite en janvier 2011 concernait le système de tension de lame qui se "relâchait" et ne permettait pas d'obtenir une forte tension.
Voici une photo du système.
L'axe du volant est fixé sur la plaque en U intérieure, qui est elle même tirée vers le haut par la vis de tension via un étrier et un axe.
Cet axe, passant dans un trou de l'étrier et par une lumière sur les cotés de la pièce fixe permet à la partie mobile de monter, mais tout en laissant la possibilité d'orienter le volant par une vis de poussée, à l'arrière de la scie qui fait basculer la plaque mobile.
Le système démonté.
Pas besoin d'être un génie en mécanique pour voir le problème, trop peu de matière, la lumière se déforme, le volant avance ... et la lame touche le verrou de la porte.
En plus de ça, l'axe avait un jeu terrible (~ 0.8 mm) dans le trou de la pièce mobile, ce qui n’arrangeait rien.
J'ai donc renforcé la lumière, avec des plaques d'acier, une lumière calibrée au bon Ø, et un axe de remplacement lui aussi, refait au bon Ø.
Un peu de fraisage et de soudure
Un axe tout neuf au bon Ø
et remonté.
Depuis ça n'a plus bougé, et le réglage de tension de lame tient.
Le système démonté.
et remonté.
Re: [Modifs] Scie à ruban OTMT 8345
Matériel très peu utilisable donc, par un pékin (whaff !! ) quelconque. Devoir refaire du matériel acheté neuf pose quand même un sérieux probléme.
Salut,Devoir refaire du matériel acheté neuf pose quand même un sérieux probléme.
Oui, sauf si tu achète le tour et la fraiseuse en même temps
Mais bon, tu a vu le pb avec ma Lurem, pourtant ce n'était pas Chinois ..
Et le coup de peinture, David ?
Totem- complétement accro
Peinture ? c'est quoi ça (mauvaise langue, ... j'ai peint les soudures si tu regarde bien )Totem a écrit:Et le coup de peinture, David ?
ah, ouais
Bah, il faut bien trouver quelque chose à redire, à force, dire toujours que c'est bien, c'est lassant
Je plaisante, bien sûr!
la teinte de la peinture ne serait ce pas translucide transparent ?
je demande parsque j'ai la méme à la maison ! (peut étre pas la méme marque ?)
à + Lulu
à + Lulu
un conseil , si vous pouvez mettre 1600 euro dans une scie à ruban d'occasion , faites le !!
je me suis acheté celle ci 1200 euro j'ai changer le moteur (300euro) télés roulement (100 euro) et au moins c'est du costaud !!!!}" />
Effectivement, c'est de la bête...mais ce n'est pas donné et en plus il faut la place pour l'installer.
topaze- complétement accro
J'ai eu une sar NRA dans mon atelier lors ce que j'étai artisan pour le reste machines Steton du lourd....
maxounet 67- posteur Régulier
Sacrée bête ! mais comme dit Topaze il faut de la place (et de la hauteur il semblerait) !!
Pour le tarif, ce n'est pas si cher vu la taille et probablement la qualité de l'engin ; ma "chose" coutait dans les 600€. Pour le peu d'utilisation que j'ai d'une scie à ruban, elle suffit, mais c'est sur que pour un vraie boiseux qui en à une utilité intensive, c'est juste bon pour la poubelle, ou à refaire entièrement. Je suis certain que la scie en bois d'Antoine est très supérieure à la mienne
et je tiens a préciser que je l'ai acheté 1200 euro ...donc pour la qualité ça vaut le coût , comparé à une hammer a 1800 euro...et des volants de 400
Une opération de maintenance sur la scie ; la courroie commence a être fatiguée, donc remplacement.
Dépose du volant après avoir détendu la lame et la courroie.
Réglage de la lame après remontage.
Et une petite vidéo portes ouvertes, histoire de comparer avec les vidéos de Damien58 (ici)
Notez que la lame est légèrement "voilée", suite à un dépliage raté ; elle a tenté de me sauter à la gorge, je me suis défendu et elle a rebondi sur la lurem et l'établi !!
Rho, David ! Avec tes belles CNC tu pourrais te faire un insert anti arrachage tout de même !
Salut,J-Max.fr a écrit:Bonsoir,
Je ne comprends pas du tout de quoi tu parle ; c'est quoi un "un insert anti arrachage" ??
Un accessoire tout bête qui permet d'avoir une coupe nette dessous comme dessus :
Tu vois, la fente est minimale et ouverte vers l'arrière,
ainsi le bois ne s'arrache pas par le dessous et le trait de scie est net.
Ah ok, moi je cherchais un truc en rapport avec la courroie détruite.
HHHaaaa HHHaaaa HHHHaaaaadh42 a écrit:Salut,
» Entretien scie à ruban OTMT 8150
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
