Calcul de bague de copiage
comme il m'arrive d'être matinal (ou insomniaque), en faisant un peu de tri dans mon bazard informatique , je suis retombé sur un petit bout de code écrit lors de la réalisation de mon sys thien air por fraiser les trous d'encastrement des tuyaux.
L'offset calculé représente la distance entre le bord externe de la bague et la lèvre de la fraise. Par exemple, si je souhaite fraiser un trou de 50 mais que je ne possède qu'une scie cloche de 54 mm et une de 64 mm, je pourrais utiliser un gabarit ppercé à 54, puis la défonceuse en faisant en sorte que l'offset soit de 2 mm (54-50)/2 (on divise par deux puisque on parle en diamètre). Il ne reste plus qu'a choisir la bonne combinaison pour obtenir cet offset.
Fainéant de nature, je me dis que le plus simple c'est de faire bosser l'ordi pour obtenir toutes les combinaisons possibles d'offset en fonction de mon matos et ça donne ça :
Et voila le résultat:
Comme on peut le voire, je ne suis pas équipé pour faire un trou de 50 mm à partir d'un gabarit de 54 mm, puisqu'il me faudrait un offset de 2 mm. Je vais me rabattre sur un trou de 64 mm pour la gabarit avec un offset de 7 (64-50)/2 puisque j'ai une bague de 22 et un fraise de 8.
En espérant que ça en dépanne d'autres!
- Code:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
bagues = [17,22,30] # diametre externe des bagues dispo
fraises = [6,8,10,12] # diametre des fraises droites dispo
combinaisons = {}
for bague in bagues:
for fraise in fraises:
if bague - 2 > fraise: # 2, à adapter en fonction de l'épaisseur des bagues
# j'ai pris 2 par sécurité, mais il suffirait d'avoir l’épaisseur de la
# plus épaisse bague fois 2 plus une marge de sécurité
combi = (bague-fraise)/2.0
combinaisons.setdefault(combi,[])
combinaisons[combi].append((bague, fraise))
ordonn = [k for k in combinaisons]
ordonn.sort()
for k in ordonn:
print("Offset : %4.1f -> "%k),
if len(combinaisons[k])>1:
for i in combinaisons[k]:
print("Bague : %2d, Fraise : %2d,"%(i[0],i[1])),
print("")
else:
print("Bague : %2d, Fraise : %2d" % combinaisons[k][0])
- Code:
bash-4.3$ ./frese.py
Offset : 2.5 -> Bague : 17, Fraise : 12
Offset : 3.5 -> Bague : 17, Fraise : 10
Offset : 4.5 -> Bague : 17, Fraise : 8
Offset : 5.0 -> Bague : 22, Fraise : 12
Offset : 5.5 -> Bague : 17, Fraise : 6
Offset : 6.0 -> Bague : 22, Fraise : 10
Offset : 7.0 -> Bague : 22, Fraise : 8
Offset : 8.0 -> Bague : 22, Fraise : 6
Offset : 9.0 -> Bague : 30, Fraise : 12
Offset : 10.0 -> Bague : 30, Fraise : 10
Offset : 11.0 -> Bague : 30, Fraise : 8
Offset : 12.0 -> Bague : 30, Fraise : 6
Re: Calcul de bague de copiage
voilà qui est fort utile, ami administrateur (y a pas, je peux pas m'empêcher de fayoter).
Mais, avec tous les fichiers que j'ai sur l'ordi, et la façon merdique dont je suis organisé, ça ira plus vite pour moi de le recalculer à chaque fois. En me gourant, bien sûr, sinon, ça serait pas rigolo.
Tsssss, tu fais l'inventaire, tu calcul une seul fois et tu colle la feuille dans l'armoire de def !
Et si t'achètes un nouveau diamètre, tu recommences.
Bonne réponse. Je vais faire ça. Excellente idée. Avec Excel.
du python, du bash, du /usr/bin, ça sent le linuxien par ici
Merci pour le partage!
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:du python, du bash, du /usr/bin, ça sent le linuxien par ici
tu crois : http://www.metabricoleur.com/t8064-linuxiens-de-metabricoleur-denoncez-vous ?
» Bague de copiage
» une p'tite défonceuse qui dé SCHEER vraiment ...
» Bague de copiage festool 13.8
» Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400
» Cherche réf unité de copiage
