idées pour cloture
f1pzy
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: idées pour cloture
D'un c^oté, le saule ne peut lui faire de mal, bien au contraire.
aspirine
aspirine
oliver67- complétement accro
Re bonjour,
1° Pourquoi 2m?
2° Pour le béton c'est évidemment toi qui décide, mais je maintiens que tu vas te crever
pour un résultat approximatif
3° Poteau chataignier 2m Diam 10-12 6.58€ tvac
Poteau sapin classe 4 2m fraisé diam 12 9.03tvac - 10% par 25
non fraisé 5.98 € tvac
4° Si je devais faire cette cloture j'investirais dans les poteaux de coin et un poteau
intermédiaire avec jambes de forces ( par ex traverse chemin de fer chêne auto clave)
bétonnés.
5° Treillis galvanisé noué type ursus ( de 0.8 à 3m au choix)
La tarière, j'en ai une avec quelques milliers de trous ( plantations et clotures)
déport indispensable ,hydraulique pour rester vertical. Pour des trous qui doivent rester
propres, un aide qui écarte la terre est indispensable. Les pierres c'est pas un problème
le rocher oui.
1° Pourquoi 2m?
bétonnés.
le rocher oui.
jcl- complétement accro
Je pense que le cheval adore aussi les dosses bien fraiches
Si tu est dans une région herbagère ou viticole tu trouveras facilement un agriculteur
avec un enfonce pieux qui te fera le travail en 1/2 journée.
Les haies à l'anglaise ( de campagne ) sont infranchissables, les rejets de 3-4 ans sont
coupés à moitié et rabattus dans la haie et constituent une forme de claie vivante
2 m car avec 50 cm enterré il me reste 1,50 hors sol, et les hauteurs de grillages sont normalisées 1,10 ou 1,20 c'est trop peu pour garder un cheval, il passe l'encolure et donc la tete, il s'appuie , le plie et tu n'as plus qu'a recommencer ta cloture, si je met des lisses(pas encore décidé) elle seront encore 10 cm en dessous du sommet du poteau, et faut pas être plus bas pour éviter le prb evoqué ci dessus.
Pour le béton , non je laisse tombé, trop lourd à manipuler, trop long à faire, si j'utilise une betoniere il faut que je fasse bcp de "moules" pour que ça vaille le coup etil ne sera pas vibré. et ça va me casser le dos...bref une idée à la c..
ici pas de chataigner, sauf le faire venir mais le coup du transport en +, accacia oui, mais j'en trouve pas façonné en rondin calibré. uniquement en piquets de pature pour les vaches... pas top
poteau sapin classe 4 ,2m en 120 mm de diamètre à 9,03 OU ???? chez moi il est a 15euros... non livré
Les angles seron bien des traverses, je les ai déjà.
pour le treillis soudé...pas joli joli mais... pas trop cher.
le fait de discuter mon idée se précise, faut juste que je trouve le bon prix pour mes poteaux.
f1pzy- complétement accro
ou sans probleme mais pour les faire durer je vais les sceller avec du béton, sinon ds 10 ans je risque de recommencer. ici c'est de la terre glaise, humide 10 mois sur 12... d'ailleur j'ai un dicton: chez moi c'est le même tps que sous les tropiques, il y a 2 saisons, l'hiver et le 15 aout...jcl a écrit: Re
Si tu trouves des piquets acacia en quartier, tu pourras certainement trouver un gars qui revend du piquet de cette essence, non?
Tiens, j'ai trouvé ceci :
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/11071-affutage-de-pieux-bois/
Quoiqu'il en soit, j'ai lu qu'un piquet écorcé et surtout non fraisé conserve une plus grande longévité.
f1pzy,
je viens de prendre du temps, et de relire ce fil.
il m'apparait que ta difficulté vient du fait que tu veux concilier une cloture pur un cheval, actuellement, et sans cheval, plus tard . juste ?
sinon, un cheval se garde avec un poteau tous les 5 à 10 m, et 2 cables électriques haute tension.
ils ne viennent même plus à 2 m.
je viens de recevoir un devis demandé il y a 8 jours pour ce genre de piquet (9,03 ttc ) comme les tient peut etre olivier67, faut juste rejouter 340 euros de transport.
Je pense que si tu trouves un gars qui revend des piquets issus de sa parcelle, tu pourras t'en sortir pour 200/300 euros en écorcé. Ensuite, en 4-5 heures tu peux les apointer à la tronço, si tu ne les trouve pas déjà façonnés.
Le bon plan étant d'appeler les revendeurs de bois que tu trouveras sur le bon coin par exemple. Ou en tocant aux portes, tu peux tomber sur la bonne affaire venant de personnes qui n'ont pas forcément quelque chose à vendre à la base.
c'est exactement cela , et donc je voudrais qq chose d'un peu esthétique. quand au ruban ou cordon electrifié il y en a déja un et je le remettrai sur la prochaine cloture c'est une sécurité suplementaire (route à proximité ) mais il faut 2,5 à 3 mètre entre chaque poteau, pas plus ,car, lorsqu'il y a du vent, ton ruban fini par se détendre, et un cheval d' 1,5 m au garrot saute allègrement 1m voir 1,10 de haut et c'est pas un ruban qui l'arrete (d'ailleur il a été mis suite à une fugue... le grillage actuel ne monte qu'a 1,10m)bricoleux a écrit:f1pzy,
la principale difficulté n'est pas la pose de la cloture, en fait ,c'est plutot trouver le produit adéquat au tarif que je peut y mettre d'ou ma tentative de poteau en béton, que j'abandonne, mais, à force de chercher et de discuter je m'apperçois que pour avoir qq chose de joli, efficace et pas ardu à installer il faut un minimum consentir a faire un dépense plus élevée que je ne pensais.
il faut donc soit un grillage d'1,50m soit 2 lisses entre chaque poteau dont la + haute à 1,35 /1,40 m et celle du dessous 40 ou 50 cm + bas. + le ruban electrifié entre les 2.
je pense que tu arrives tout seul à la conclusion inévitable !!!pour avoir qq chose de joli, efficace et pas ardu à installer il faut un minimum consentir a faire un dépense plus élevée que je ne pensais
La discussion sur MB t'aura au moins fait gagner du temps et permis de ne pas engager des dépenses inutiles.
Bonjour ,
je relis tes derniers messages, et à ceci
mais un ruban électrifié, et un dressage (cad un apprentissage de la décharge) bien !
il y a des chevaux dans le pré en face de chez moi, les herbes sont respectées sur au moins un mètre .
je n'en dirais pas autant des chèvres, qui broutent à quelques cm des fils.
et "sentent" s'il y a du courant, elles ont déjà bouffé le fil quand je coupe le contact.
je voudrais dire qu'évidemment, un ruban n'arrete pas un cheval !et c'est pas un ruban qui l'arrete
Je voulais juste dire que 10 m entre 2 poteaux avec 2 rubans electrifié cela me semble un peu juste.bricoleux a écrit:Bonjour ,
je relis tes derniers messages, et à cecije voudrais dire qu'évidemment, un ruban n'arrete pas un cheval !et c'est pas un ruban qui l'arrete
tout à fait c'est déjà enorme.niaproun a écrit:Ave
j'avais amené ce sujet au cas ou un metabricoleur ai déjà fait qq chose ds ce genre et ai trouvé une idée génial à peu de frais...qui ne tente rien n'a rien., mais à force de cherché j'ai trouvé une entreprise qui fabrique ces fameux rondins, dans les vosges, le hic c'est qu'elle ne vends pas aux particulier en général, mais comme ds toute règle ily a des exeptions... Je dois rappeler mardi pour avoir le responsable et discuter un peu, au prix usine cela devient nettement plus interessant.bricoleux a écrit:je pense que tu arrives tout seul à la conclusion inévitable !!!pour avoir qq chose de joli, efficace et pas ardu à installer il faut un minimum consentir a faire un dépense plus élevée que je ne pensais
merci encore a tous de votre participation.
Donc voilà j'ai un trouvé je pense un bon compromis, des rondins en pin autoclave classe 4 le tout pour 800 euros, en rajoutant les 75 euros de location de tarrière pour faire mes trous et le ciment qui me manque pour le beton de scellement je m'en tire pour un peu moins de 1000 euros. J'aurai un ecartement entre piquet de 2,5m, et mettrai en attendant 3 rangs de ruban electrique récuperé auprès d'un agriculteur qui prends sa retraite .
Par la suite de chercherai sois des dosses sois des rondins de 8cm de diam. que je visserai sur les poteaux via des connecteur metalliques.
salut,f1pzy a écrit:Donc voilà j'ai un trouvé je pense un bon compromis, des rondins en pin autoclave classe 4 le tout pour 800 euros, en rajoutant les 75 euros de location de tarrière pour faire mes trous et le ciment qui me manque pour le beton de scellement je m'en tire pour un peu moins de 1000 euros. J'aurai un ecartement entre piquet de 2,5m, et mettrai en attendant 3 rangs de ruban electrique récuperé auprès d'un agriculteur qui prends sa retraite .
Egalement pour avoir une idée de clôture, tu peux aller voir le document de planification (Plan Local d'urbanisme ou autre), cela te donnera des idées et puis tu verras ce qui est interdit et autorisé !!!!!
thie29- je prends du galon
oui c'est fait il n ya ps gde limitation, juste la hauteur, 1,40m . sinon tout les materieux sont acceptés
veinard !!
ce n'est pas le cas partout
gauthier13- acharné du forum
pour ça oui, (ils on repeint les portes de l'église , classée, en rouge vif... perso cela ne me gêne pas cela met de la couleur ds la vie mais ça va qd même pas avec l'environnement et encore moins avec l'édifice..; c'était peut être un restant de peinture à terminer...) à coté de cela ils te refuse les fenêtres en PVC, même ton bois, (cela n'empêche pas d'en mettre qd même, il suffit de ne rien dire...)
Pour la couleur rouge tout dépend de l'époque de construction de l'Eglise
oui peut être, cela attire tellement l’œil que l'on tourne la tête qd on passe devant, c'était peut être le but, pour admirer le reste de l'édifice...
Avef1pzy a écrit:pour ça oui, (ils on repeint les portes de l'église , classée, en rouge vif... perso cela ne me gêne pas cela met de la couleur ds la vie mais ça va qd même pas avec l'environnement et encore moins avec l'édifice..; c'était peut être un restant de peinture à terminer...) à coté de cela ils te refuse les fenêtres en PVC, même ton bois, (cela n'empêche pas d'en mettre qd même, il suffit de ne rien dire...)
Une association Terres et Couleurs
Recettes de peintures traditionnelles pour le bois et chantiers dans des villages
Un chantier avec la porte d'église en rouge traditionnel, c'est à dire tel qu'a l'époque de construction.
Basilique Saint-Andoche de Saulieu (21)
Tout le reste du site est intéressant pour un bricoleur
Voilà je déterre le sujet juste pour mettre une photo du début des travaux: les poteaux font 2m et 14 cm de diamètre, ils sont enterrés a environs 50 cm de profondeur et scellé avec du béton, les 60 premiers cm sont, en plus d être traité, enduis de goudron. je sais, ce n'est pas très écologique mais vu le mal que j'ai à faire les trous et le prix que coutent ces poteaux, j'ai pas trop envie qu'ils soient pourris danss 3 ou 4 ans. Donc je fait pour que cela dure le plus longtemps possible. bien fait ? je ne sais pas, l'avenir nous le dira.
La date sur la photo est erronée, la photo a bien été faite il y a 1 h
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
» Idées de réalisations pour noel
» Idees pour reparer une barque
» Bonne source pour des idées...
Page 2 sur 3
