[fabrication] étuis en cuir pour outils ...
Nayls
bonjour a tous
alors voila je vous présente les étuis en cuir que je fabrique pour divers outils, rien d'extraordinaire je ne suis qu'un petit amateur et mes étuis on bcp de défauts mais petit a petit je trouve les petits truc pour avancer même si je fait encore pas mal d'erreur
pour l’étui de la hache je fait un simple copier/coller que j'ai déjà présenté sur un autre post ICI
je vous préviens je ne suis pas un spécialiste du cuir alors de l'indulgence svp ^^
quelques coup de crayons pour les marques de découpe
et la coupe avec le petit couteau qui va bien ...
après avoir découpé voila ce que ça donne
quelques lamelles de cuir pour rattraper l’épaisseur de la hache, collé a la colle a bois (colle vinylique)
la découpe pour suivre la forme du fer
et le collage
ensuite je voulais un étui avec un système de portage en bandoulière (je vous rassure c'est plus pour le fun d'avoir un bel étui (ou pour aller dans les bois) et non parce que je porte ma hache sous mon manteau tous les jours de la semaine ^^) j'ai coupé 2 lamelles de cuir collées entre elles avec 2 anneaux D-ring de récup
couper et poncer et fixer avec 1 rivet
le D-ring de gauche est un peu trop bas mais je ne peux pas revenir en arrière
je colle ensuite l'ensemble (toujours a la colle vinylique) et quelques pinces
et après avoir fini les bords au tambour de ponçage le résultat et plutôt sympa ^^
ensuite les boutons pression pour les fermetures de l’étui...
quelques coups de crayons, un coup d’alêne pour bien aligner les trous et enfin les trous a la pinces emporte pièces
et voila le résultat final
et une petite photo de famille pour finir
bon je sais je ne me suis pas trop foulé sur ce coup la ^^ mais je n'ai pas d'autre étui pour hache a faire pour le moment (et presque plus de cuir)
mais je vous présente les autres étuis que j'ai fait depuis ... 2 ou 3 ans
étui recouvrant la totalité du fer pour hache de 2.500 kg fermé par boutons pression
étui recouvrant une petite partie de fer pour hache de 2.400 kg fermé par bouton de col à vis
quelques détails ... la couture pas super super
le bouton de col a vis
la lanière de cuir pour fixer l’étui sur le hache
le même style d’étui mais la pour une hachette, la couture et déjà bien mieux ...
l'aspect du cuir n'est pas lisse comme on peut le voir sur les photos, et ceci pour une raison très simple j'ai voulut tester une idée j'ai donc coupé le cuir a la bonne forme, assouplit le cuir a l'eau et ensuite pressé entre deux planche de bois avec du tissus
une petite photo pour bien voir les différences entre les deux styles d’étuis
je continue avec les haches (oui j'ai bcp de haches)
la une hache de mineur avec un étui "poche" très simple fermé par une lanière de cuir et un bouton de col a vis
et maintenant un étui pour une hache style tomahawk,( ATTENTION, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties) le plus moche de tous les truc que j'ai fait avec du cuir
je voulais un étui riveter avec une couleur très foncé presque noir mais ...
enfin je ne peut pas poster que les photos des étuis pas trop mal il y a des fois on foire totalement
voila c'est fini pour les haches et je continue avec un étui très particulier et quelques outils de jardinage
j'ai trouvé un gros sécateur rouillé dans la rue il y a quelques années, après une bonne remise en état je lui et fait un étui en cuir juste pour le plaisir
en plus c'est du bon
étui pour une serpe droite, une des premières couture que j'ai faite pas super non plus
pas vraiment des étuis mais plus des protèges tranchants sans fixation juste un élastique pour ne pas les perdre
étuis pressé entre 2 planches recouvert de moquette (encore un teste) le rendu et plutôt pas mal, ça donne un petit effet peau de croco
2 mini serpettes (de druide?)
les outils de l'atelier, un grattoir triangulaire
mal heureusement la teinture n'a pas prise sur l'ensemble, mais je ne vois pas pourquoi ...
j'ai fabriqué un 2eme tranchet a partir d'un fer (Peugeot) pour rabot de moulure et un petit étui en cuir pressé teinté a la brou de noix
et pour finir un porte marteaux en cuir pour toujours avoir le marteaux a la ceinture on ne sais jamais ^^
très simple mais très efficace et rien ne lui fait peur petit ou gros il supporte tout
et voila c'est fini pour aujourd'hui mais d'autres suivront étui pour couteaux, machette, plane etc etc
j’espère que tout ça vous plaira, n’hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ...
et le collage
Nayls- acharné du forum
Re: [fabrication] étuis en cuir pour outils ...
Très intéressant fil, nayls.
On voit la variété des techniques, adaptées aux outils, ainsi que la progression tant sur le plan pratique et technique qu' esthétique.
Les premiers sont intéressants même assez sommaires, les derniers sont aussi jolis que fonctionnels.
J'en prends de la grain et je vais m'y mettre!
Pour les couture, je suppose que tu fais un pré-perçage (avec une roulette? une alène?) puis que tu couds par un double un double surjet (quel type de fil?) .
vincent91- complétement accro
salut Vincent
pour les coutures
1 - la molette pour marquer l'emplacement des trous (il existe des molettes avec un espacement de 3, 4, 5 mm et même avec des forme ovale ou autres)
2 - perçage a l'aléne la encore plusieurs tailles et formes dispo (il existe aussi une autre technique, tu perce les trous avec une petite mèche sur une perceuse a colonne perso j'ai testé j'aime pas)
3 - la couture encore une foie plusieurs points de couture sont possible, pour moi le plus simple et le plus rapide c'est le point de sellier (1 fil et 2 aiguilles) sur Google tu as pleins d'exemples et de démonstrations
pour le fil j'ai cousu les premiers étui avec du fil a coudre standard (pas assez solide et trop fin) la je viens de faire un teste avec de la ficelle de nylon 1,7 mm c'est déjà mieux mais c'est pas encore le top
le mieux c'est du fil de lin poissé ou du fil nylon poissé
voila comme tu le souligne certains étuis ne sont vraiment pas top du tt mais bon j'apprend ^^ et surtt le manque d'outils ou d’accessoires pour travailler le cuir me fait défaut ... heureusement je pense passer commande de ces derniers bientôt ICI j'ai fait pas mal de recherche la société a plutôt bon réputation et les prix sont bon
regarde ICI pour les étuis de hache il y a des choses magnifique
pour les coutures
Bonjour Nayls et Vincent,
Merci Nayls pour ce très beau fil !
Plein d'infos et surtout une envie communicative de réaliser des étuis
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Oui, fil trés sympa. Une précision peut être pour les particuliers que nous sommes, ça s'achète ou, du cuir ?
Sur les vaches!meles a écrit:Oui, fil trés sympa. Une précision peut être pour les particuliers que nous sommes, ça s'achète ou, du cuir ?
Et elles sont dures en affaires ? je suis dehors aussi
Excellent post, Nalys,
J'aime tes outils et les protections que tu leurs fait.
De plus, tu ne cache rien, ce qui ne gâche rien...
Du coup, on peut se déculpabiliser de faire mal (un peu seulement, dans ton cas...), on voit que, dans la foulée, on sera capable de s'améliorer.
Finalement, c'est un fil très constructif que tu nous propose là !!!
Félicitations,
Félicitations,
Merci Nayls pour ces précisions ainsi que du du lien vers le fournisseur d'outils et accessoires pour le cuir.
Les vidéos de ce vieil américain qui explique la façon de couper le cuir pour en faire des ceintures ou des lacets, de faire des trous avec les "punchs" (emporte-pièces) de riveter etc sont excellentes, (de même que d'autres, sur la une au point de sellier et autres sujets). On a l'impression que c'est vachement simple. Je me doute que ce n'est pas tout à fait vrai , ce gus a un coup de main qui dénote cinquante ans d’expérience , mais néanmoins j'ai été convaincu et j'ai passé commande!
J'ai loupé un épisode, je ne les voie pas ! Pour la question de l'appoviosionnement du cuir, ça reste une question sérieuse.vincent91 a écrit:Les vidéos de ce vieil américain qui explique la façon de couper le cuir pour en faire des ceintures ou des lacets, de faire des trous avec les "punchs" (emporte-pièces) de riveter etc sont excellentes.
bonjour a tous
merci pour vos commentaires et heureux que mes petit bricolages vous plaise
(Damien, Meles, Renaud, Vincent ...)
celui dont je dispose a l'heure actuel viens d'un ancien cordonnier que j'ai rencontré sur une braderie il y a 2/3 ans j'avais pris un sac poubelle plein environ 1,5 a 2 m² je pense mais il ne me reste plus que des petit morceaux ...
sinon pour "Les vidéos de ce vieil américain qui explique etc" c'est sur le site de Créa-Cuir il y a des vidéos pour expliquer comment se servir des outils etc
Vincent j'ai hâte de voir ce que tu as commandé et surtout quelques photos de tes créations ...
Meles pour le cuir chez un tanneur en général il y a plusieurs adresses sur le net mais je cherche encore pour ne pas acheter n'importe quoi a n'importe quel prix ...meles a écrit:Oui, fil trés sympa. Une précision peut être pour les particuliers que nous sommes, ça s'achète ou, du cuir ?@+meles a écrit:J'ai loupé un épisode, je ne les voie pas ! Pour la question de l'appoviosionnement du cuir, ça reste une question sérieuse.vincent91 a écrit:Les vidéos de ce vieil américain qui explique la façon de couper le cuir pour en faire des ceintures ou des lacets, de faire des trous avec les "punchs" (emporte-pièces) de riveter etc sont excellentes.
bonjour a tous
alors pour la suite je vous propose la fabrication d'un étui en cuir pour un petit couteau pliant Douk-Douk
donc un étui en cuir pour port horizontal à la ceinture et avec déco paracorde et tête de mort ...
le couteau en question
j'emballe le couteau dans du cellophane pour ne pas marquer le cuir (acier du couteau + eau = pas bon) ^^
je plonge le cuir dans de l'eau pour l’assouplir
puis je "forme / moule" l’étui avec le bout du pinceau en plastique (bien lisse) normalement on fait ça avec un Plioir en os ou avec une Lissette / plioir 3 en 1 ... mais un objet bien lisse marche très bien
bien mais la j'ai fait une erreur ... en quelques mots et une photo voila le problème
j'ai coupé cette partie en pensant que le couteau ne pourra plus entrer/sortir de l’étui après le collage/couture de la partie arrière
mais c'est faux en faite le couteau ne tien même plus dans l’étui ...
j'ai donc repris un bout de cuir et refait l’étui depuis le début (les traces sur le cuir sont du au fait que l’étui a fini de sécher entre deux planches et du tissus pour qu'il garde bien sa forme, après recherche je sais que ce n'est pas obligatoire)
et après marquage découpage collage etc
et le morceau qui fera le passant ceinture
ponçage des bords
et voila enfin la couture
1 étape le tracé avec un compas en métal, la encore il existe des outils bien plus adapté comme une Rainette
marquage des points avec une roulette (un truc pour enfant que j'ai modifié) mais il y a ça Molette Pro à marquer les points de couture
et je perce, la encore avec un outil maison sinon il y a ça
et la couture au point sellier (pas de photos)
ensuite il a pris un bain de teinture a la brou de noix environ 30 minutes et séchage a l'air pendant 1 journée puis un bon coup de cirage
et voila le résultat plutôt sympa en plus l’étui et très discret
la prochaine fois ce sera un étui de machette ^^
ponçage des bords
Extra,
J'ai toujours un Douk-Douk dans la poche.
Le petit n'a plus de couleur noire. Il est "acier"...
Son énorme avantage est qu'il est extra-plat... C'est le seul couteau (VRAI couteau, j'entends...) qui ne détruit pas trop les poches de pantalon.
Cet étui lui va comme un gant.
Champion Nayls...
Admirativement,
Champion Nayls...
Admirativement,
Bonjour à toutes et tous.
Peut-être un petit complément ?
Pour ma part en l'absence de fil poissé j'utilise de la tresse nylon de pêcheur que je paraffine.
Il en existe de différentes résistances, donc de différents diamètres, pour des coutures exigeantes cela ne bouge pas.
J'espère que cela pourra te servir.
Bonne journée et bonne couture
Edmond
Edmond
Brico46- acharné du forum
Nayls je suis avec attention tes réalisations
J'attends le matériel que j'ai commandé avec impatience pour pouvoir m'y metttre. Crea-cuir est fermé jusque fin août.
Au passage je me suis aperçu qu'il est très facile de se faire des alenes, et même des aiguilles montées sur un manche pour faire le point de sellier. Il suffit de monter une tige d'acier sur un petit manche en bois tourné et de l'affûter, soit ronde soit triangulaire.
J'ai également trempé de la ficelle de boucher dans de la cire d'abeille fondue, ça a l'air de faire un un bon fil poissé. C'est du coton cela dit, moins solide à priori que du lin ou du nylon.
Pour le cuir je n'ai pas encore fait d’emplettes, je ne sais pas trop quoi acheter et je vais m'entraîner d'abord avec un vieux cartable! J'ai parcouru plusieurs sites de tanneries et commerces de peausseries pour les artisans:
sibelleather, cuirenstock, mais aussi des magasins en vrai comme Sibel, ZI du Felet à Thiers, la Trouvaille aux Puces de Saint-Ouen, et Cuirs Chadefaux, rue de Tanger à Paris 10° (je ne connais pas la boutique, mais dans ce cette rue je vous recommande Ulrika et Zoubida, dites que vous venez de ma part) .
Le plus intéressant pour un débutant ça a l'air d'acheter des chutes de cuir au kg.
Pour les étuis d'outils tranchants, le cuir qui a l'air de convenir le mieux c'est un cuir pleine fleur, tannage vegetal, pleine fleur ( épaisseur dans les 4 mm) , est-ce que tu peux confirmer Nayls?
Vos couteaux sont fort jolis. Mais faites y gaffe!
Si vous devez prendre l'avion, vous savez tous qu'il ne faut rien emporter de la sorte. Il y a quelques années ma femme s'est ainsi fait piquer le couteau-suisse à douze lames long de 6cm qu'elle avait depuis l'enfance...OK, ça on commence à le savoir.
Mais je ne savais pas que c'est également interdit à bord d'un ferry-boat. Je l'ai appris dernièrement à mes dépends en passant à Douvres en voiture. J'avais dans ma boîte à gants un joli laguiole à manche en corne, ainsi qu'une cuiller en plastique. J'ai été contrôlé à la douane. La bonne nouvelle , c'est que j'ai toujours la cuillère en plastique, ce en quoi je ne peux que leur donner entièrement raison: les détournements de ferry-boat entre la France et l'Angleterre à l'aide d'une un cuillère en plastique ne constituent pas un risque majeur. Remarquez on ne sait jamais, si on tombe sur un commandant aussi pétochard que celui du Costa Concordia, ça peut peut être marcher...
Oui, mais est ce que vous avez pensé au détournement de la tour Eiffel, parce que la aussi, les couteaux sont proscrits (enfin, presque tous les couteaux ).
On vous demande de les mettre dans une boite en plexi genre urne de votation (coucou pili, plang, planque et les autres ...) sauf que impossible de le récupérer à la sortie.
J'ai quand même passé mon opinel de quand j'étais gamin, mais pour ça il a fallu enlever tout ce qui était métallique sur moi (montre, monnaie, clé, ceinture, portable,...) , sauf lui, et c'est passé.. pfff, il a eu chaud.
C'est vrai qu'il y a des jours ou on se demande si nos élus ont le sens des réalités pour pondre des lois pareilles ... à moins qu'ils n'aient tout simplement rien d'autre à foutre.
Désolé pour le H.S. Nayls.
bonjour a tous
merci a tous pour vos commentaires ^^
merci pour l'astuce Edmond, je prends note si un jour l'occaz se présente ^^
que veux tu dire part" VRAI couteau, j'entends..." ???
pour les outils comme tu as pu le voir plus haut je détourne bcp d'objets pour en faire des outils
la ficelle de boucher, je n'ai jamais tester mais pourquoi pas ...
4 mm c'est très épais, le mien fait entre 2 a 3 mm et je trouve ça bien pour un étui mais au plus il sera épais au plus il sera rigide etc alors c'est peut être pas plus mal ...
pleine fleur
pour le tannage, voici 3 liens très instructifs ICI et ICI etICI
désolé si je ne répond pas vraiment a tes questions
pour ce qui est du port du couteau c'est une autre histoire, personnellement je port tjr un couteau de poche sur moi (365 jours part an) et ce depuis mes 15/16 ans (bien sur pas au collège et lycée) et je laisse mon couteau dans la voiture quand je sort dans des lieux comme les gares, les grand magasins, zoo, avion, bateaux etc etc
pour la loi LES ARMES DE 6 ÈME CATÉGORIE
je trouve aussi que c'est un bon couteau sympa a utiliser et robuste (même si je change de couteaux très souvent)6°sens a écrit:Son énorme avantage est qu'il est extra-plat... C'est le seul couteau (VRAI couteau, j'entends...) qui ne détruit pas trop les poches de pantalon.
Vincent merci pour les adresses c'est toujours bon a prendre (comme je cherche du cuir en ce moment)vincent91 a écrit:
confirmer est pour moi compliquer vu que je ne suis pas un spécialiste (je n'ai que très peut d'infos sur le cuir que j'utilise pour le moment puisque acheter sur une braderie il y a 2 ou 3 ans part ma chérie pour moi, mais elle ne lui a pas poser de questions sur l'origine)vincent91 a écrit:
pleine fleur
Des couteaux qui coupent... et qui s'aiguisent.que veux tu dire part" VRAI couteau, j'entends..." ???
Les autres ne sont pas de vrais couteaux, même s'ils sont beaux.
Amitiés,
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
» Du cuir, du cuir... ça presse !
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Fabrication d'un jeu de Quoridor (100% outils manuels)
