Quel OSB chosir
Quel OSB chosir
Bonjour je voudrais habiller les murs de mon atelier en OSB quel epaisseur ,comment les fixer il y a surment plusieur solutions quel est la mieux pour sa ???
Je suis pas trop bois plus feraille
sd.racing- petit nouveau
Re: Quel OSB chosir
Re: Quel OSB chosir
Si c'est juste du parement : OSB de 10mm sur plots de colle (comme du placo).
Sinon, l'idéal est quand même du 18mm minimum sur tasseaux, donc montés comme sangten,
ce qui permet de visser/fixer dedans, et passer de l'électricité derrière.
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» quel est ce mouvement ?
» Quel est cet arbre ?
