Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
frelon
Ayant quelque fois des tubes à souder ,il m'est venu à l'idée de construire des supports pour souder en continu des tubes
Suite demain
Suite demain
Re: Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
Salut, beau boulot, restera plus qu' à donner un mouvement de rotation au tube, afin de faire une soudure continue
frelon- complétement accro
L'idée est bonne, Roger, ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi tu a fait dix trous dans ton équerre avant de couper, alors que deux étaient suffisants! Tu a coupé autant de métal avec tes dix trous que si tu n'avais fait que les deux extérieurs. Tu aime user de la mèche?...
Patrick.
Patrick.
en tout cas, bien vu le coup de la découpe a la disqueuse de la lumière dans la cornière
fallait y penser !
fallait y penser !
frelon a écrit:Salut, beau boulot, restera plus qu' à donner un mouvement de rotation au tube, afin de faire une soudure continue
Bonjour frelon et à tous
Merci Oui j'ai un moteur de tourne broche récupéré il y a plus de dix ans pour cela, mais je me pose la question est-ce bien nécessaire,aussi mettre la main dessus parce dans tout le brol ,je crois même qu'il doit être sur piles:scratch:
Patrick le Belge a écrit:L'idée est bonne, Roger, ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi tu a fait dix trous dans ton équerre avant de couper, alors que deux étaient suffisants! Tu a coupé autant de métal avec tes dix trous que si tu n'avais fait que les deux extérieurs. Tu aime user de la mèche?...
Patrick.
Bonjour Patrick et à tous
La cornière étant imposante ( c'est de la récup ça ne bougera pas ),j'allais les faire à la main et:idea: ,pensais pas que le disque le ferait , en final j'ai essayé mais j'ai du terminer avec ma petite disqueuse, aussi meilleur ventilation à la coupe parce que c'est très chaud
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
fallait y penser !
Bonjour Antoine quand le travail devient dur on réfléchi un peu plus vite
Voilà encore un de fait complètement avec de la récup .
Si vous avez des questions ...................
Super !
Euh... tu soude avec quoi le PVC ...
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Super !
Ca :
Moi aussi
michel74- très actif
Bonjour ricoud et à tous
Merci Je l'attendais celle là , collage , gonflage au décapeur thermique , soudure par acétone , perçage , nettoyage ébavurage , insertions , enfin beaucoup de choses, c'est une 3è main très pratique
Bonne journée
michel74 a écrit:ricoud a écrit:Super !
Ca :
Moi aussi
Bonjour michel et à tous
Merci;) Vous vous êtes concerté là c'est de la colle et pas de la soudure ?,se soude aussi à l'acétone
» Outil pour vider les tubes de colle
» La Printer 3-D'FXL
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» Escalier pour le garage et grenier
» Recablage luminaires double neon pour mettre des tubes led
