[aspiration] j'en avais marre de balayer... alors
ecureuil
new lino
pilpoil84
bonsoir,aujourd'hui journée saine et aussi j'en ais marre de passer le balaie 100m2 c'est long alors j'ai décidé de mettre en route mon aspi (cout zéro) c'est de la récup alors voila la bête
[img][/img]
il n'a pas tourné depuis qu'il est la et a voir l'état extérieur,j'ai peur de voir l'intérieur
allez courage pilpoil quand faut y aler....démontage de la toile
[img][/img]
c'est une horeur elle a jamais vue un aspi de sa vie
l'intérieur non plus je pense
[img][/img]
allez vite un coup de balayette,un coup d'aspi et voila c'est déja mieux
bien
[img][/img]
écoutez comme il est content et regardez le se pavaner
[img][/img]
bon après l'extérieur voyons la toile
[img][/img]
déjà l'extérieur donne pas envie mais regardons plutôt l'intérieur
[img][/img]
moi je dis c'est pas humain
là je m'excuse auprès de ma femme pour lui avoir pris son aspiro,commençons le chantier le résultat est immédiat et sans appel après un coup a l'extérieur voici le contraste plutôt marqué
[img][/img]
surprenant ! bon maintenant il faut le retourné et pour rien vous caché je me suis mis un foulard autour de la tête a cause des poussières
[img][/img]
prés la même opération remise en place de la toile sur l'aspi et début du tubage
[img][/img]
les tubes étais fournis avec et il y a 2 taille différente donc petit bricolage avec quelque réduction le gros fait 150mm et le petit 125mm
[img][/img]
et voila déjà une bonne chose de faite maintenant il faut s’occuper des carter machine en priorité celui de la r/d car c'est elle dont je me sert le plus souvent et qui crache un max de copeaux de partout donc j'avais quelque chute de cp du lot acheter la semaine dernière en 15mm alors quelque mesure et découpe et voila un jolie petit caisson de dégauchissage
[img][/img]
découpe du manchon de raccordement en 150mm (pour le jour ou je ne mettrai qu'un seul tuyau de cette taille et suppression de 125mm)
[img][/img]
après quelque coup de scie sauteuse
[img][/img]
voila ça prend forme
[img][/img]
quelque pré perçage et vissage avec de la 3x60 et ce sera bon
présentation du caisson sur la machine
[img][/img]
parfait mais après essaie je m’aperçoit que des copeaux volent un peut de partout avec la vitesse et l'air de l'axe couplé au jour entre la table et le rouleaux dons il faut que je fasse une sorte d'avaloir qui arrive jusqu’en haut pour se faire après quelque mesure je découpe 2 triangles que je fixe sur les cotés
[img][/img]
ils auront une double utilités ils serviront de support pour l'avaloir mais aussi de buté de mise en place,puis avec un reste de cp de 5mm visser sur les triangle je passe par dessus les rouleaux
[img][/img]
petite vue avec les table fermé
[img][/img]
voila je suis plutôt content et après un rapide test de dégauchissage avec une planche de 100mm et une passe de 5mm le résultat est impeccable je ne sais pas si j'aspire 100% des copeaux ni même si c'est faisable mais plus rien par terre enfin je verrais bien a l'utilisation et puis ça peut être que mieux que quand j'en avais pas voila pour aujourd'hui demain je ma penche sur celui de rabotage
alors bonne soirée a plus
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bien
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
pilpoil84- complétement accro
Re: [aspiration] j'en avais marre de balayer... alors
Pas mal ton aspirateur !! il ressemble aussi au mien
new lino- posteur Régulier
bonsoir,je continue mes caisson d'aspiration et autant celui pour dégauchir est top,autant celui pour raboter me pose problème,je suis partie sur le même principe que l'autre
[img][/img]
une grosse caisse avec l'aspi au bout et après quelque essaie j'ai des copeaux un peut de partout,certes moins qu'avant mais quand même alors j'ai supprimer la planche du bas c'est un peut mieux mais j'ai toujours des copeaux qui sorte par l'entrée de la raboteuse la ou je présente le bois alors je bloque comment éviter que les copeaux ne sorte par dessous?, j'ai essayer avec les 2 table ouverte et c'est pareil comment doivent être les table? est ce que le probléme vien du fait que ça ne fait pas avaloir? du coup vau il pas mieux faire ainsi?
[img][/img]
si quelques un parmi vous a déjà fait son propre carter d'aspiration peut il m'aider s'il vous plait? car la je bloque
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
J'ai réalisé le mien pour une robland K26. Tapes "collecteur de copeaux pour Robland K26".
Pour ton capot en version raboteuse, je pense que la cape doit venir recouvrir l'arbre et les rouleaux d'entrainement au plus près ( les 2 tables relevées) sinon, ça vole de partout. Seconde chose: la forme de l'avaloir au niveau de la sortie me semble un peut trop droite. une forme plus évasée qui conduirait directement les copeaux vers le manchon me semblerait plus éfficace.
ecureuil- petit nouveau
Pilpoil
Si tu veux voir, comment j'ai réaliser mes deux capots, tu vas sur :
Mes collecteurs de copeaux de ma dégau-rabot, dans Machine stationnaire( dégau,toupie scie ! Page 4
Amitié Pierre
Pilpoil
Amitié Pierre
merci a vous pour vos précieux conseil
bonsoir,j'y suis arrivé,encore merci a jft68 pour le temps qu'il m'a consacré a une heure tardive ,donc j'ai enfin réussi a avoir une aspiration convenable,bon comme le 100% n'existe pas les 99 autres %me vont a ravir alors voici mon carter
[img][/img]
boulonner sur la charnière d'origine
petite échancrure sur le flan afin de cloisonner au mieux
[img][/img]
et la plaque au dessous au plus prés de l'arbre,a peine 2mm
[img][/img]
et comme mon bois était conséquent un petit chanfrein a 45° pour faciliter l'éjection des copeaux
[img][/img]
voila je suis content et j'ai même fait une vidéo avec une 1er passe avec aspi,une 2eme passe sans aspi et une 3eme avec aspi,notez que les passe font 2mm sur 200mm de largeur de planche donc niveau copeaux ça débite
voila par contre j'ai maintenant un nouveau problème c'est le bruit déjà que le rabot ça en fait mais quand j'allume l'aspi,le bruit du rabot décuple est ce normale? si on fait bien attention au début de la vidéo on l'entend très clairement a 47sec,ce bruit est presque insoutenable alors y a t il une solution? est ce normal?que faire?
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
pilpoil, tu mets en évidence un problème récurrent sur bon nombre de machines. On n'a pas encore réussi à résoudre ce problème d'amplification du bruit de la machine dès mise en route de l'aspi. Ca le fait aussi sur toutes mes machines.
merci sangten,c'est donc normal
Etant relativement isolé des voisins, pour lutter contre le bruit j'ai ...... un casque.
idem. Avec ou sans voisins, le casque est indispensable.
Même avec les voisins je mets le casque !
@+ Gu...
@+ Gu...
bonsoir,rien a voir avec l'aspiration,mais comme j'étais sur la R/D j'ai regardé de plus prés le pont protecteur que je n'avais jamais monté dessus,pris par la rouille ,assez bizarre aussi ,enfin il est en place
[img][/img]
par contre j'ai du mal a comprendre la pièce au dessus de l'arbre
[img][/img]
il ne bouge que de quelque centimètre donc j'ai toujours la fin de l'arbre qui n'est pas recouvert
ensuite la hauteur il doit me manquer un boulon pour le serrage
[img][/img]
ce qui est bizarre c'est que le gros carré en fer est boulonner sur le bâti et que l'autre qui est perpendiculaire a ce dernier viens serrer sur le filetage de celui du bâti bref au bout de 15 jour le filetage sera mort et là ? enfin c'est déja plus sécure
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
» vase ( pas celle de la marre)
» [Aide] Scie à ruban kity 612
» Un projet original pour client VIP
» marre de rien voir avec ma PAC
» reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
