Serait-ce une toupie ?
+5
grizzly12
geotrouve
9 participants
En cherchant des prises triphasés sur le Coin Coin, je suis tombé sur un lot de machines tri, deux tourets et un truc inconnu. Je me retrouve avec un nouveau tas de ferraille
Je suis plus orienté métal que bois (sauf une scie circulaire sur table et l' electro-portatif habituel, donc je n' espère pas dire une bêtise en supposant que cet animal étrange soit une sorte de toupie ayant perdu quelques accessoires au passage. Les deux tourets fonctionnent bien mais par contre, celle-ci a son moteur bloqué. Comme c' était vendu en l' état, rien à dire de ce côté là, rapporté à chaque machine, chacune coute moins cher qu'une prise triphasé dans une GSB
Voilà l' engin:
A moins que le moteur soit bloqué par un frein que ne fonctionne plus ? Il y a deux câbles qui vont au moteur. Je n'ai pas eu le temps de regarder plus en détail, et là j'y suis pas pour le moment.
Si vous avez quelques idées là-dessus
Voilà l' engin:
verlaine- complétement accro
Re: Serait-ce une toupie ?
C'est quoi, le truc qui pendouille au bout d'une ficelle au coin de la table? On dirait une pince, comme sur les défonceuses.
Ca y ressemble en tous cas.
2 câbles qui partent au moteur, peut être un moteur bi vitesses.
Si tu actionnes le volant, l'arbre de la machine monte ?
T'as mesuré le diamètre de l'arbre de la machine ?
Chris42380 a écrit:C'est quoi, le truc qui pendouille au bout d'une ficelle au coin de la table? On dirait une pince, comme sur les défonceuses.
Oui, c' est le même type de pince qui est vissée dans l' arbre, en moins martyrisée
Ca serait plutôt une défonceuse ou mortaiseuse ?
SalutStrib a écrit:Ca y ressemble en tous cas.
Oui, l' arbre monte jusqu' à soulever l' espèce de rondelle façon cuisinière à bois qu'on distingue mal sur la photo.
Non, pour les mesures il faudra attendre milieu de la semaine prochaine.
Il n'y a que deux positions sur le commutateur et la plaque signalétique de la machine a disparu.
Ça doit tourner vite en tout cas parce le jeu de poulies multiplie la vitesse du moteur.
Ok pour les mesures mais c'est vrai que ça ressemble à une toupie artisanale, ou modifiée, ou cannibalisée
Ça ressemble quand même pas mal à une toupie. La rondelle autour du puits, les deux trous de part et d'autre de l'arbre qui servaient certainement à fixer le protecteur et le guide.
Ce qui me gène, c'est les pinces. Je ne savais pas que les toupies utilisaient ce système.
C'est une belle bête
Je pense à une steton c'est le même volant
geotrouve- je prends du galon
Il est étonnant que le moteur soit bloqué, mais possible.
Essayes de le désacoupler de l'arbre de la toupie pour voir s'il tourne librement, ou encore voir s'il n'est pas équipé d'un frein par manque de courant, ce qui le bloque lorsque le frein (électroaiment) n'est pas alimenté, c'est une sécurité utile qui freine instantanément le moteur après coupure de courant ou arrêt de la machine, très courant en industriel.
Kénavo.
Kénavo.
Merci de ces indices
Pour info, les deux autres tourets étaient , l'un équipé d'une meule d 'un côté, d'une bande abrasive de l'autre (un peu comme un backstand); l'autre d'une brosse d 'un côté et de rondelles de tissus de l'autre, comme pour lustrer. Je ne sais pas si ça a un rapport? Le gars a acheté la maison, a passé l' installation en mono et a donc vendu les trois bécanes. Je n'ai pas fait de photos des deux autres pour le moment
Oui, je pensais à une sécurité de ce genre comme sur les frein de chaine de tronçonneuses mais je connais pas trop ces machines à bois.grosb a écrit:Bonjour,
Kénavo.
Ma première impression, c'est qu'un des roulements avait grippé. Dès que j'ai l' occasion, je vais commencer à examiner le branchement du moteur et le déposer. Il faut aussi regarder sa vitesse de rotation pour avoir une idée de la vitesse de sortie. Pour répondre à une autre remarque, je pense pas que ça soit de l' artisanal, vu la fonderie de la machine. Par contre la pince, c'est peut-être une adaptation maison ?
Chris42380 a écrit:Ça ressemble quand même pas mal à une toupie. La rondelle autour du puits, les deux trous de part et d'autre de l'arbre qui servaient certainement à fixer le protecteur et le guide.
Apparemment, on peut adapter des pinces sur le matériel moderne
montage de pince en bout d'arbre
Le carter de ton moteur est trop court pour avoir un frein dessous, il ressemble à un carter classique de moteur, les moteur à frein ont le carter arrière beaucoup plus long et un système de vis qui en sort pour pouvoir libérer le frein manuellement.
Je pencherais pour un blocage de roulement soit sur l'arbre de la toupie ou sur le moteur, où encore le moteur lui même de grippé, une fois la courroie enlevé, tu trouvera de suite, ça peut aussi être les deux, en tout cas c'est une bête vieille mais solide qui devrait te rendre de grand services une fois restaurée.
Amuse toi bien.
grizzly12- posteur Régulier
Un peu plus de précisions
L' axe a un diamètre de 30mm, c'est standard apparemment .
Les deux câbles qui vont au moteur, c'est directement les fils des enroulements, d'un côté 3 rouges de l'autre 3 bleus, ça remonte avant les plaques à bornes ou bien plaque a borne déportée et disparue
L' entrainement vertical de la broche c'est comme une perceuse sur colonne à l' envers. Par contre, pas d' arbre cannelé, c'est la courroie plate qui se centre au fur et à mesure. J'ai déposé le moteur. L' axe de la broche tourne.Il il a un peu de jeu dans le roulement du bas mais pas dans celui du haut. Par contre le moteur est bloqué de chez bloqué. Je n' avais pas le matériel pour extraire la poulie alu alors je l'ai laissé pour l'instant. Moteur de 1 CV 2850 tous minutes. Avec le rapport de multiplication 16/5 ça fait 9120 tours à l'outil, ça craint un peu ce truc
Il y a aussi une petite plaque, c'est une machine française de marque Signal, pas de date mais vu le moteur je dirais années 50, non ?
J'ai une ou deux photos du moteur pour après...
Signal, c'est une ancienne marque de machine a bois. C'est bien une toupie et la vitesse a l'axe n'est pas incompatible.
D'ailleurs, en voila une autre : http://bois.fordaq.com/fordaq/srvAuctionView.html?AucTIid=609554
Pour les vitesses de rotation, voilà un document de JPaul, Diomedea :
Antoine- complétement accro
bonsoir à tous,
j'ai, comme beaucoup sans doute, 2 vitessse à ma toupie : 3000 et 6000.
dois je donc acheter les outils en fonction du tableau ?
Bonjour à tous bonjour Bernard,
Ta toupie est de toute façon dimensionnée de telle façon (Ø de puits, carter, Ø d'arbre...), à ce que les vitesses correspondent à ce que tu peux y monter.
Merci pour les infos
Pour la vitesse, je savais que c' était important mais ça m' impressionne toujours ces bécanes. J'ai trouvé des astuces sur le site HM diffusion qui explique pourquoi c'est dangereux. Je ne pensais qu' à la grande vitesse de rotation de l'outil mais je ne connaissais pas les risques de "rejet du bois" .
Merci aussi pour le lien, effectivement c'est la même machine donc la table est d'origine
Trucs et astuces Toupie
Bon il faudra trouver un moment pour démonter ce moteur et voir s'il est complètement HS ou pas...
Aujourd'hui en passant devant ce moteur toujours en attente, et comme j'avais un décapeur thermique sous la main, j'ai réussi non sans mal à extraire la poulie. Les chocs ont dérouillé un peu l' ensemble car maintenant on peut tourner l' arbre à la main, il y a pas mal de points durs, c' est bien les roulements qui seraient grippés, soit par usure, soit par la rouille. La suite au prochain épisode , faut pas être pressé, l' agrandissement du sous-sol a pris le pas sur tout le reste...
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» scie sur table hésitation ou format
» fer à toupie
» quel serait votre choix entre une lurem RD 26 F et une BERNARDO TYPE ADM260 ou équivalent
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» fer à toupie
