une idée, des conseils, table d'assemblage et découpe
Après avoir vu le projet de table d'Antoine, et ayant aussi l'idée de me créer une table mais sans rangement associé, j'ai feuilleté le bon coin et vu ceci :
Associé à ça :
Et ça :
J'ai besoin de réfléchir le projet : tout d'abord, est-ce viable ?
La table d'origine serait otée pour poser la table à torsion et greffé dessus la règle guide otable au besoin.
Ca paraît débile ?
Merci pour tout conseil.
Associé à ça :
Et ça :
Ca paraît débile ?
oliver67- complétement accro
Re: une idée, des conseils, table d'assemblage et découpe
Yopi,
J'avance un peu sur l'idée.
Voici le principe général de fonctionnement.
L'idée étant de faire au plus simple et au moins cher.
L'idée de la table d'archi me paraît pratique : guide inclus et table inclinable permettant, associé à un roulement, le rangement contre un mur avec encombrement minimum.
La seul contrainte : trouver une table au piètement suffisamment rigide et au guide d'équerre fiable et robuste.
Sachant que je possède déjà un établi lourd permettant de travailler les pièces de bois de manière "énergique", ce projet de table servira uniquement à l'assemblage et à la découpe/défonçage avec guide.
Si quelqu'un a une marque à me conseiller allant dans ce sens, je suis preneur.
A plus.
A plus.
Pas bête du tout ! L'idée me parait excellente, tu veux réaliser en faite une "Panel Saw" ?
Quelques photos tirés du magazine Shopnote (Issue 48, vol 8 ):
Cela rejoint ton idée ?
Antoine86- posteur Régulier
Bonsoir Antoine
J'ai une table Nestler qui est déjà pas mal costaud, mais je ne me risquerait pas à l'utiliser. Surtout le porte règle me ferait soucis !!!
Mais l'idée est bonne !
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
J'ai bricolé à partir d'une table (Alpia)
Si la rosace qui tient les deux régles est intéressante à utiliser pour les tracages d'angles, il me semble irréaliste de vouloir lui faire guider une scie.
Ou bien elle ne supportera pas, ou alors elle perdra toute précision, n'étant pas prévue pour de tels efforts.
Maintenant tu as le droit d'essayer et de me démentir.
Merci à vous pour vos commentaires.
Antoine, l'idée en fait est de réunir le plan de scie éventuellement inclinable et la table d'assemblage. Et d'utililser la règle de traçage à remonter sur une fine table de torsion.
Merci à toi pour les images sur le panelsaw. Dans l'optique d'un délignage sur des longueurs sup à 1m (largeur de la table), l'idée pourra ^etre reprise
A Pili et Niaproun, en fait est-ce le piètement et la règle qui vous semblent trop faible ?
Pour la règle, si l'on considère que la rosace n'est pas assez costaude, elle pourra cependant servir pour positioner le rail de scie, en bénéficiant alors de l'ption rapporteur pour les angles. Ainsi, une fois le rail de scie positionné, plus de contrainte sur l'ensemble de la règle de la table à dessin.
Maintenant concernant le piètement, à voir selon ce que je trouverais comme modèle, mais ça pourra toujours être rigidifié (profilés alu ou acier boulonné).
Merci à vous pour vos retours, c'est sympa.
Le sytème de déplacement de l'ensemble de traçage n'est le ^lus souvent guidé que par le dessus de la table et ne reste rigide que si l'on n'applique pas d'efforts trop importants en bas.
Au cours d'un sciage je pense que ce sera difficile de rigidifier, et si il faut mettre des serre-joints on va perdre le coté pratique.
Autant mettre directement les serres sur le rail de coupe.
Hopla,
Niaproun, tu as raison, je ne fixerais pas la scie directement sur la rosace.
Je partirais sur ça, permettant de fixer le rail en X et en Y pour les longs délignage. Profitant du déplacement de la règel, sur une table de 1m50, je pourrais avec le rail d'1m40 déligner sans problème une longueur de 2m, en deux fois, en faisant coulisser la règle pour le deuxième trait de scie sur panneau.
On trouve des règles dont le déplacement s'effectue sur un deux rails (haut et bas de table). Je vais privilégié ces tables pour mon projet. Exclue donc les tables illustrant ma deuxième image présentée.
Merki.
Merki.
» [edit : mauvaise idée] CNC laser + upgrade pour découpe plasma ?
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
» Table de découpe à roulette
» Conseils pour réalisation d'une table multi fonction
» Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants
