[Terminé] Une boite exercice pour ranger mon rabot électrique.
+12
Woodboy54
Cyrille6901
agri22
toutikini
ded238
16 participants
Bonjour à toutes et tous.
Je ne suis pas certain d'être dans la bonne section, vu la simplicité du truc que je fais et je partage avec vous par l’intermédiaire de ce post, mais je ne vois pas trop où le mettre ailleurs...
Attendant la réponse des destinataires de la marche/rangement (réponse arrivée) et prévoyant celle qu'elle serait (je ne m'étais pas trompé), je me suis dis que ça pourrait être une bonne idée que de faire un exercice mettant en action les techniques que je n'ai encore jamais mis en oeuvre et dont je vais avoir besoin pour cette future et proche réalisation.
De plus, ça faisait un bon bout de te temps que je voulais faire une boite pour mon rabot électrique qui est, et demeure, dans son carton d'achat.
C'est parfait. Je vais joindre l'utile au didactique à l'agréable. Cerise sur le gâteau, je vais en profiter pour m'essayer au principe de faire une boite fermée et à l'ouvrir à la SCT.
Au programme voulu des apprentissages, plein de choses, mais surtout l'utilisation de la Domino et la pose de charnière incrustées. Elle ne seront pas dans le même sens que pour la marche, mais ce n'est pas grave. Ça ne changera pas grand chose. Il y aura aussi en bonus l’utilisation (une des premières fois) de ma toute nouvelle défonceuse sous table et la création de rainure arrêtées, chose que je n'avais pas osé faire la dernière fois que j'avais eu des rainures à faire, juste au cas où vous vous en souvenez...
Allez. stop le blabla, c'est parti!
Pour commencer, une vue rapide du truc sous SU:
Rien de très compliqué. Les dominos ne sont pas dessinés mais vu que le projet est simple, je ferai la répartition au moment des fraisages.
Le tout sera en CP de peuplier de 15, reste d'un précédent projet. Le fond, lui, sera en CP de 10 pris dans des rainures. Déjà je trouve cela largement suffisant et de plus, ça me fait bosser cette technique comme je le disais plus haut.
Après avoir fait rapidement un calepinage sous SU afin d'avoir le moins de chutes possible, je coupe deux bandes à la circulaire. Bien sûr je le fais avec une surcote afin de supprimer la tranche qui a été en contact avec le sol lors de l'entreposage.
La surcote en ensuite retirée à la SCT. Ainsi, non seulement je me débarrasse de ce qui à pu être abîmé par le sol, mais en plus mes bandes sont sûre d’être parfaitement identiques; plus qu'à la circulaire.
Il ne reste après qu'à tronçonner les bandes en suivant le plan de calepinage; mais toujours avec une petite surcote de 2 à 3 mm.
Cette surcote est elle aussi supprimée à la SCT, toujours avec l'idée d'augmenter la symétrie mais aussi pour garantir un 90° parfait sans trop me prendre la tête.
Entendons nous bien. Tout cela aurait été bien sûr possible directement à la circulaire, mais vu que j'ai une SCT, autant en profiter, c'est tout de même plus rapide...
Bref. Toutes mes pièces, hormis le fond, sont très vite prêtes et je vais pouvoir me consacrer aux rainures. Fort de l’expérience lors de la construction du bâti de ma défonceuse sous table, je passe directement aux disques à rainer. Mais, là, ça va se faire sur des planches de CP. Pas sur de gros montants et traverses comme l'autre-fois. Je fais un essai sur une chute pour vérifier mon réglage...
... qui est bon, mais même si je ne raine que 5mm sur 15, je trouve ça tout de même un peu dangereux à faire... Certes les vraies pièces seront plus grandes, certes j'ai utilisé des tasseaux pour pousser et maintenir, certes l'aspiration du guide à tendance à aspirer la pièce et donc à la plaquer contre le guide; mais quand même...
Alors c'est parti pour la construction d'un poussoir. J'ai envie de garder mes doigts et je ne veux pas sacrifier à la sécurité...
Donc, dans une des chutes que j'ai fais lors du débit des pièces, je commence comme ça:
C'est rapide à faire (CP de 15; donc domino de 5/30 - 12 d'un coté, 20 de l'autre), je passe donc vite au collage à la vinylique à prise rapide et à la mise sous presse.
Une fois sec (ou presque... ) Je pose un domino de 8/40 en plein centre. (Toujours du CP de 15; donc 12 d'un coté 28 de l'autre.
Ça m’intéresse beaucoup de faire ça, car pour la marche j'en aurai à faire en plein panneau. Bon moment pour tester...
A suivre.... tout de suite...
ded238- posteur Régulier
Re: [Terminé] Une boite exercice pour ranger mon rabot électrique.
La suite...
Alors, le verdict de ce fraisage en plein centre?
Rien à dire il me semble... Même pas le peine de prendre de mesure. Repérer le centre suffit. Le reste se fait tout seul ou presque.
Bref, je n'ai pas fais ce fraisage que pour le plaisir. Alors, j'y mets un domino;
Puis, je fraise un bout de vieille tringle à rideau qui traînait dans mon Stokàbouz'.
Après avoir rapidement arrondi l'extrémité à la ponceuse afin de le retirer son coté agressif, je le colle avec son domino et le met sous presse.
Et voilà, rapidement, un petit poussoir garantissant quand même plus de sécurité. Du temps bien investi, je trouve. (Le plus long fut les temps de séchage de la colle...)
Bien vu que je peux maintenant bosser sereinement, je fais les rainures arrêtées. Enfin, j'en fait!!! Depuis le temps que je disais qu'il fallait que je m'y mette!!!
Et ma fois ça le fait... Bon, ça m'a pris un peu de temps et quelques essais sur une chute pour comprendre comment placer les butées, mais je crois que j'ai compris.
Une fois les butées en place et avec le poussoir, c'est un jeu d'enfant, et je passe rapidement aux autres qui, n'étant pas arrêtées sont super rapide à faire. Juste à placer une butée de fin à la louche et à mettre un martyr afin de ne pas abîmer mon joli pressoir tout neuf...
Il ne me reste donc plus qu'à équarrir les rainures arrêtées, ce qui, avec un ciseau bien affûté, est un jeu d'enfant.
Petit test concluant avec une chute de CP de 10.
Du coup, je peux commencer le fraisage des dominos en vu de l'assemblage.
Voilà pour cette journée apprentissage/plaisir/vacances.
@ suivre, mais demain... j'en suis là ce soir...
Cordialement.
Cordialement.
Salut DED,
Sur la domino tu as un repère de chaque coté de la semelle pour t'indiquer le centre de ta mortaise.
Sinon ça m'a l'air bien parti
Edit : 6 domino ça me parait beaucoup quand même !
Bonsoir ded
Quentin à répondu plus vite que moi pour les repères sur la semelle
en ce qui concerne le nombre de domino je suis également dans le me sens
perso j'en aurai mis 4 cela suffisait largement
pour ce qui est du reste tu est bien partit et tu fais du travail propre et soigné ca c'est bien
c'est pas souvent mon cas
j'attend la suite avec impatience
pompom37 a écrit:perso j'en aurai mis 4 cela suffisait largement
Et moi qui raisonne en lamello, j'en aurais mis 3
Salut à tous....n'ayant ni domino ni lamello,j'aurais aussi dis que 3 m'auraient semblés largement suffisant vu la petite longueur
Merci à vous.
C'est vrai que j'y suis allé un peu fort sur le nombre... J'ai toujours le souvenir d'un assemblage que j'avais fais avec des lamelles en n'en mettant pas assez et cela m'avais vachement compliqué les choses. J'ai surement tendance, depuis à faire le contraire et à en mettre trop...
Là; je pense que 4 aurait effectivement été un bon nombre, mais, disant ça comme ça; savez-vous s'il y a une sorte de règle déterminant à peu près le nombre nécessaire autrement qu'à la louche où au jugé?
moi je bave, depuis le fond de la salle, en regardant cette "domino" .. j'ai dans mes intentions d'investir dans ce matos (le groupement d'achat en décidera peut être) et je profite de toutes ces nombreuses réalisations qui la sollicite pour me former en ligne à son utilisation!! (s'il y a une règle de répartition des domino, je m'en vais attendre la réponse pour la noter )
Le sujet "simple" comme tu dit est justement parfait pour moi, qui à la première occasion le tenterais également, et vu comme tu es bon prof, cela devrait simplifier mon apprentissage !!
Juste une remarque pour le poussoir: Pour ma part, j'aurais préféré fixer la partie "accrochant" par des vis et non pas des domino, ainsi plus besoin de martyr, s'il devient trop usé, il suffit de le remplacer.
toutikini- complétement accro
Merci, Toutikini.
Ton message est très sympa et est comme un rayon de soleil sur ce début de journée.
Tu as tout à fait raison concernant la butée pour le poussoir et si je n'avais pas voulu faire ce type d'assemblage dans un seul but d'autoformation, je l'aurais fais par vissage. J'ai fais ça, voulant utiliser la machine dans un maximum de situations différentes possible. Ce sera évidement mon seul et unique fait comme cela. Il en va d’ailleurs de même pour la boite elle même. En valeur absolue et dans un but esthétique, si je n'avais pas eu besoin de me former, je l'aurais fais avec des queues droites. Ce sera d'ailleurs un de mes prochains exercice/découverte. Un assemblage avec une fraise à tiroir ou avec des rainures/languettes aurait aussi été très bien. Allez, zou! 2 autres boites à faire. Chic! Je m'en régale par avance. . Il y aurait aussi le vissage oblique et les tourillons, mais j'en vois moins l'intérêt.
Comme tu dis, le sujet est simple mais très formateur. Ce fut la raison de ce choix.
Un excellent exercice ça.
Sinon, on voit qui a récupéré l'établi de Nico de copains des copeaux quand il a fini de faire son roubo
boiseux33- complétement accro
On est pas mal à en avoir un de ce type et de ce type. Ce fut une de mes premières réas. Maintenant et sans faire un roubo, je ne le referais pas tout à fait comme ça. Peut être, un jour en attendant de me faire un roubo, je le referai. En tout cas et pour le prix, il est vraiment pratique.
c'est vrai que si je n'avais pas eu la chance de récupérer celui de mon grand père, j'en aurais surement fait un du même genre.
Perso j'aurai mis 2 domino maxi.
Il faut pas oublier que c'est une simple boite, le fait d'utiliser du cp permet en chant de panneau unepprésence des fibres en sens longitudinal et d'avoir une qualité de collage correct.
Re bonjour à toutes et tous.
La petite suite?
Alors pour commencer, il est quand même temps de vérifier si le truc qui doit rentrer dedans a assez de place ou si je suis vraiment une quiche... Ca ne serait pas la première fois...
Ça passe. Je fais les derniers fraisages
et je suis prêt à commencer le collage.
Le collage à lieu et là, franchement, je suis content d'en avoir mis autant! Non qu'il est nécessaire d'en avoir autant, vous le dites, vous avez raison, nous sommes d'accord, mais simplement que cela m'a permis de constater qu'en plus cela rendait le collage difficile... Les ajustements sont tellement parfaits qu'avec la colle et un si grand nombre de dominos, il faut vraiment y aller fort pour que tout rentre bien que toutes les mortaises étaient parfaitement alignées. Il m' même fallut finir avec de presses, c'est dire...
C'est la raison pour laquelle je dis que je suis content d'avoir fait cet exercice. Cette expérience à faible coût est acquise. Toujours dans le domaine de l'expérience, j'ai tracé pas mal de mortaises alors que j'aurais pu gagner énormément de temps en utilisant plus les guides. Ça aussi je le note pour l'avenir. C'était (une nouvelle fois) le but.
Bref, une fois le tout rentré, je peux reprendre la mise sous presse de manière plus classique. La perpendiculaire du tout devrait être assurée par la pose du couvercle, mais je ne tente pas le diable et met le tout sous presse de manière à ce que ce le soit.
Il ne me reste plus qu'à poser le couvercle. J'ai déjà diminué le nombre de dominos, mais c'est encore trop. 3 et 4 aurait, je pense, été un bon nombre; plutôt que 4 et 4 comme je l'ai fais.
Le tout est en presse est va patienter comme cela jusqu'à demain matin pour le "démoulage".
Je reprendrai lundi. Je pense que le tout devrait à peu près marcher et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ce temps. Je vais d’ailleurs modifier le plan de la marche que je devrais commencer mardi par rapport à ce que j'ai appris sur la pose des dominos grâce à cet exercice.
Sur un autre propos, j'ai été, en plus du reste, bluffé par tout les petites aides que l'on peut se faire en deux coup de cuillère à pot grâce à cet outil. Hier,j'avais déjà improvisé à la va vite un truc pour faire tenir une cale sur ma table de défonceuse sans avoir de débord:
Aujourd'hui, ayant besoin d'une buté pour empêcher le basculement des pièce sur ma presse verticale j'ai pu en faire une vite fait avec un domino non collé.
Je suis sur que je vais encore trouver plein de chant d'application à l'avenir.
PS: Je ne fais pas de pub. Je suis juste content d'avoir cet outil que je découvre et dont je découvre une partie du potentiel à travers cette petite réalisation.
La petite suite?
re
slt ded slt tous
jolie boite a la vitesse ou tu consommes les dominos va faloire les faires sois meme!!! lol
BON ALORS et les meubles du salon I sont ou???
et les tiroirs de la table de def???
a+
yann
a+
yann
agri22- très actif
Je ne te salut pas ded
Moi qui espère pouvoir m'offrir un tel joujou . . .je vois bien les application futur également et je bave devant cette simple réalisation (mais mené de main de maître ) .. C'est vraiment pas sympa de rendre jaloux les autres. ... il reste encore à séparer le couvercle du reste ... tout n'est pas gagné ..
Bravo tout de même. ..
La marche/coffre finie et avant de commencer quelque chose d'autre, je voudrais finir cette boite exercice commencée il y a quelques temps. Ce n'est pas que j'en ai un besoin impérieux, mais vu qu'elle est commencé et que je ne veux pas avoir trop de chose en suspend...
Voici donc la suite qui va aller lentement vu que je peux bosser dessus qu'un peu le soir...
Pour commencer, et avant de séparer la boite en deux, je me suis occupé de la fixation de la poignée de transport. Elle n'est pas terrible, j'ai utilisé un poignée pour volet. C'est tout ce que j'ai trouvé en à peu près compatible et surtout en pas cher.
J'aurais pu me contenté de la fixer sur le dessus, mais je me suis dit que c'était là un bon moyen de continuer à me perfectionner à la défonceuse en l’encastrant. Puis, c'est tout de même plus sympa.
Je vais le faire avec une bague à copier de 17 et une fraise de 12. L'opération débute donc par la constitution d'un gabarit. Je le note, juste au cas où...
Je fais tout de même i, petit essais dans une chute, pour m'assurer que tout est bon.
C'est le cas. On peut donc passer à la boite.
Cela semble bon. Il ne me reste plus qu'à équarrir les angles.
Je passe ensuite le tout avec une fraise quart de rond.
C'était la première fois que je pouvais le faire comme ça, grâce à la défonceuse sous table. Il n'y a pas à dire, c'est beaucoup plus pratique et rapide.
A suivre.
A suivre.
Il va maintenant être temps d'ouvrir cette boite. Je commence par repérer l'endroit approximatif où je vais couper.
Je prends aussi quelques secondes pour repérer la position des charnières:
Puis, c'est parti pour la coupe. Enfin!
Avant de faire la quatrième et dernière, je "sécurise" un poil avec du scotch afin que le couvercle ne bascule pas en fin de coupe.
Le tout ouvert, j'ai trouvé que j'avais prévu un peu haut, tout de même et, voulant gagner un max de place grâce à cette boite par rapport au carton d'origine, je recoupe un peu pour virer 10 mm. Mais je suis tombé sur les dominos. Dommage. Bein, c'est ça aussi d'en mettre trop
Ce n'est pas grave, c'est juste une boite pour ranger un outil. Il n'y a pas mort d'homme. Je m'occupe donc de la pose des charnières.
J'ai ensuite fixé de petites bandes de CP de 5 à l'intérieur; et je peux donc tester avec le rangement du rabot:
C'est juste. Il n'y a pas de place perdue... C'est ce que je voulais, ça tombe bien.
Le tout fermé avec le début du ponçage de fin avant d'appliquer la finition.
Je me rends d'ailleurs compte que lorsque j'ai commencé à faire les petits chanfreins à la cale à poncer, j'ai eu tendance à creuser un peu les extrémités. C'est donc quelque chose à travailler pour moi.
Il ne me reste plus qu'un petit nettoyage à faire au 240, à appliquer deux couches de je ne sais pas encore quelle finition et ce sera fini.
Ça doit être chouette ... si seulement je pouvais voir les photos
Pas compris, elles ont toutes disparues
Très beau travail, chapeau !
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Salut Ded
Beau boulot mais fais toi plaisir jusqu'au bout....!
Effile des petites chutes dans les trous visibles de tes dominos, un peu de colle , un coup de scie et hop il n'y paraitra plus...
Salut ded
tres belle boite de rangement, c'est ton rabo qui va etre content
passionair a raison pour les trou de tes domino, bouché ca serait encore plus classe
et tu peu lui faire confiance en domino il connait tout par coeur
Je rejoins les copains, faut boucher ces trous qui ne rendent pas honneur à ton travail !
Attends moi pompom je te rejoins dehors (après le panneau il va falloir un panneau "je suis dehors, j'ai rejoint les copains" parce qu'on sort souvent pasr paquets de 10 ici !!)
Moi aussi : 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 1/1, 1/2...pompom37 a écrit:Salut ded
et tu peux lui faire confiance en domino il connait tout par coeur
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Ded!
Comme beaucoup d'autres avant moi je tiens à te féliciter pour cette boite dont le travail est soigné. J'ai relus tout ton sujet et si je peux te donner un conseil pour ne pas arrondir les angles avec la cale à poncer c'est de se servir de celle ci un peu comme un rabot.
Je m'explique, en fait le but afin de contrôler ton mouvement et ne pas faire piquer la cale vers le bas c'est de faire un premier passage dans un sens de relever ta cale à poncer et de recommencer toujours dans le même sens.ainsi tu contrôle mieux ton geste et le chenfrein se fait de manière plus régulière. Bon je pense que tu le savais déjà mais c'est une erreur que l'on commet souvent au début car trop pressé de casser l'arrête on fait un mouvement de va et vient et on a tendance à creuser la matière ( c'est d'ailleurs le même principe qu'une lime pour affleurer du strat..)
Voilà en tous cas encore félicitation pour ton petit projet rondement mené
Woodboy54- complétement accro
bonjour ded238
félicitation
moi j'aime bien cette caisse
félicitation
» Une bibliothèque pour ranger les jouets
» Petite cabane pour ranger ces clefs
» Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
