À vendre scie à format Minimax SC2 Classic
+27
tremonzimou
inzemix
WMLogistic
jp85
Laurent12
pat63
phildem
Mizott
oudini
willo35
wil
Antoine86
31 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: À vendre scie à format Minimax SC2 Classic
C/J promo Felder-Hammer en Autriche
Bonne lecture
Bonne lecture
moselle- très actif
MoissacGuilhèlmus a écrit:
On fréquente les mêmes bonnes adresses !
Ton ami scieur, de quel côté est-il ?
Désolé pour le HS…
@+ Guilhèlmus
Tu n'es pas loin de chez moi.
Merci Moselle
Oui, en effet !
Merci à toi !
@+ Guilhèlmus
Merci à toi !
@+ Guilhèlmus
Sangten ;
"Tu n'as pas besoin de bloquer la partie vers toi pour quand tu tires le chariot vers toi ?"
Non,j'utilise la poignée fixée sur le chant du chariot.
Et un gros pavé en ciment pour alourdir tout ça;
Dans mes souvenirs,il n'y avait pas de leste dans la Scheppach et un agrégat assez gros pour faire paraître son moteur trop "petit".......il faut dire que pour cette machine même leur revendeur était lourd
Mais on va croire que je regrette cette scheppach...non,non ,absolument pas
marty- complétement accro
Bizarre le pavé en ciment.
Je n'aime pas trop les fils électriques qui se baladent sous la lame non plus.
mais, bon, la perfection n'est pas de ce monde en matière de SAF
Sans doute pas parfait mais je m'en contenterais
Mais la Minimax me conviendra très bien
Et malgré les quelques défauts cités par Marty il ne dit jamais que les coupes réalisées sont mauvaises
Jean Paul non plus
Donc l'essentiel est là
Jacques
Quand même j'ai vu une Altendorf chez un revendeur de machines ... c'est pas malsangten a écrit:...mais, bon, la perfection n'est pas de ce monde en matière de SAF
Jean Paul non plus
Jacques
Marty je vois sur tes photos que tu as pris l'inciseur
Pourrais tu donner ton ressenti sur cette option ?
Et si d'autres ont aussi ce dispositif je veux bien savoir aussi ce qu'ils en pensent
Jean Paul tu as un inciseur sur ta SC4 ?
Comme j'ai écrit hier c'est le seul point qui reste en suspens pour moi : inciseur ou pas inciseur
Et mon revendeur n'est pas loquace sur ce point " ça marche bien " m'a t'il dit sans plus
Alors qu'il m'a vraiment convaincu de prendre l'option barre ronde par exemple
Merci de vos avis
Jacques
Merci de vos avis
Jacques
Bonjour à Tous,
J'ai l'inciseur sur ma vieille SCM. Jean-Paul n'en n'a pas.
C'est très pratique même si ce n'est pas essentiel.
Je l'utilise dés que je coupe du panneau.
Il faut veiller à ne pas trop le monter. Les pastilles carbure sont trapézoïdales avec une base plus large que la tête.
Si tu le sort trop un petit liseré marque la coupe.
Par contre, je n'ai pas la barre ronde. Je me suis consolé en voyant que Jean-Paul ne l'avait pas choisie.
Pour moi, je m'en accommode fort bien.
Question précision, je suis comblé.
Si mes impressions peuvent servir...
A ++
A ++
bonjour à tous
Oui, oui, Renaud, elles peuvent.
Fort de tous vos commentaires et grâce à Guilhèlmus qui m'a fait découvrir que mon affuteur revend Minimax, je vais aller voir ledit revendeur à Agen dans les jours qui viennent. Je vous tiendrai au jus.
6°sens a écrit:Si mes impressions peuvent servir...
Merci Renaud
Je t'avoue que je ne suis pas convaincu non plus par la barre ronde
Mon revendeur est un ancien menuisier qui a beaucoup travaillé avec des scies circulaires standards
Là le guide parallèle a énormément d'importance et avoir une barre rigide est un gage de bon réglage
Avec une SAF c'est moins important mais mon revendeur n'a pas du dû bcp travailler sur SAF
Du reste JPaul l'avait bien expliqué :
Par contre comme je vais devoir couper du panneau l'inciseur me fait envie ...
Et je note les conseils que tu donnes sur la hauteur de lame inciseur
Et cette phrase me plait :
Jacques
diomedea a écrit:... sur une scie sans chariot il devient la référence pour tout les délignages, ce qui n'est plus le cas sur une SAF. Après, à chacun d'utiliser sa machine comme il le sent. Dans mon cas (pur amateur!), il est la plupart du temps déposé.
Jacques
+1 concernant la précision et je rajouterai que tu ne devrais pas hésiter à prendre le réglage digitale car à l'aide de la molette de réglage micrométrique, tu peux régler le déplacement du guide parallèle du premier coup à 1/10 ème près.En plus ,tu peux le mettre à zéro à n'importe quel endroit ce qui est plutôt pratique si tu as déréglé ton guide et que tu veux retrouver le pointage initiale.C'est aussi très pratique pour faire des rainures bien ajustées .
Merci Marty !!!!
Bonjour à vous,
Merci Marty pour la photo ou l'on voit le FUF. Je ne connaissais pas du tout cet accessoire, il parait redoutable d'efficacité, de précision et surtout de sécurité. Et votre adaptation du produit d'origine semble remarquable de simplicité et d'efficacité. Je pense que je vais lamentablement me laisser aller à vous copier. Encore pour le partage.
jp85- je prends du galon
En effet,ce FUF n'est pas futile
À vendre
Comme certains ont pu le remarquer,j'ai déjà mis beaucoup de matériel à vendre.J'ai pensé que pour cette toute dernière vente,ce fil est le plus approprié puisqu'il détaille tout concernant cette scie.....sauf le prix neuf=5700€ et je la vends 2500 € +3 lames (refente,tronçonnage,finition(gouge)) +1 lame ténor
Pourquoi je la vends après toutes ces recherches?
Souvent on m'a posé cette question lors de la vente des autres matériels,alors j'anticipe ;
-Parce que je sous utilise ce matériel
-Parce que je me consacre plus à la marqueterie dorénavant
-Parce que je dois réunir de l'argent pour un autre projet
Je remercie aussi au passage ce qui m'ont contacté car il étaient inquiets en me voyant tout vendre.J'ai été touché par cet attention et je vous en remercie encore beaucoup .Je bois à votre santé
Pour l'instant,je me contente de mettre cette annonce sur MB mais ensuite,d'ici quelques jours,je la mettrai également sur d'autres sites.
Bonjour Marty,
merci de repondre aux questions que je me posais sans oser t'interroger de peur de m'immiscer dans ta vie privée.
Bien content que toutes ces ventes ne soient pas le signe d'un souci.
Tres Cordialement,
Tres Cordialement,
Zioup,
+1avec Fred.
Je n'ai pas osé posé la question, mais me faisais du souci.
Bon chance pour ton nouveau projet !
@+Pegvi
+1avec Fred.
@+Pegvi
salut marty
pareil que fred et pegvi , je trouvais ça bizarre !
bon courage pour la suite .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci à vous
J'ai ,à priori ,tout vendu jusqu'à présent,principalement aux membres de MB.Je serai assez content que ce soit une nouvelle fois un metabricoleur qui profite de cette dernière affaire
Merci à vous
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2
» scie à format sc3 minimax dans l'atelier
» Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
» [Vendue] A vendre scie a format
Page 7 sur 7
