Question choix scie a ruban
tp2415
Pour compléter mon petit atelier, j'ai la possibilité d'acquérir une scie à ruban Elektra-Beckum BAS315/4 de 1997 en mono. Elle possède un moteur de 550w. Pensez vous qu'il s'agisse d'une machine correcte pour des usages tel que le chantournage de pieds, le dédoublage de bois brut (max 150 mm en passage ce n'est pas beaucoup mais bon je peux m'adapter) et du délignage de plateau brut en épaisseur max autour de 60mm ? (usage principal pour l'instant, je n'ai pas encore l'expérience pour les pieds galbés)
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Re: Question choix scie a ruban
trop petit pour du débit régulier de plateaux de 60 mm d'épaisseur, souvent longs, lourds et larges.
Tout est sous-dimensionné pour cet usage : la puissance moteur, la largeur des lames, le pas des dents, le col de cygne (passage et rigidité), le poids de la machine (stabilité), la taille de la table.
Ce serait plus une machine destinée au chantournage de petites pièces de mobilier qu'au débit de plateaux d'une épaisseur utilisable en grosse menuiserie.
Donc si ce sont des pieds de chaise ou de meuble que tu veux chantourner (dans des sections capables de 40x40 par exemple), sans soucis.
Pour le dédoublage, il faut être conscient que la hauteur de passage ne veut rien dire des capacité réelles de la machine.
la puissance moteur est souvent (pour ne pas dire toujours) sous dimensionnée par rapport à ce passage. donc il faut s'attendre à ne pouvoir dédoubler que des pièces rectilignes après avoir amorcé le travail depuis les deux chants avec une scie circulaire, en laissant le moins de bois possible à finir de couper à la scie à ruban. en plus cela guidera la lame.
boiseux33- complétement accro
boiseux33 a écrit:trop petit pour du débit régulier de plateaux de 60 mm d'épaisseur, souvent longs, lourds et larges.
Donc en 2 mots, j'attends et je prends plus gros ? (pas évident à trouver en mono mais j'ai le temps)
Tout à fait.
d'ici là, si tu as une scie circulaire, ça te dépannera bien.
sinon c'est une achat à envisager en priorité (la circulaire)
boiseux33 a écrit:Tout à fait.
La circulaire j'ai, en portative elle ne prend que du 55 en épaisseur et pour débiter des plateaux en plus épais et celle du combiné, il me faut au moins un bord droit. Maintenant à y réfléchir, ce n'est peut-être pas tous les jours que je vais devoir me taper des plateaux de plus de 45mm.
Merci pour tes réponses
En attaquant depuis les deux faces tu peux déligner jusqu'à 100 mm avec ta circulaire.
En fait ce type de manip me fais peur, je crains le serrage du bois. Il faudrait que je prenne confiance dans la SC portativeboiseux33 a écrit:En attaquant depuis les deux faces tu peux déligner jusqu'à 100 mm avec ta circulaire.
le serrage du bois est quelque fois inévitable. Dans ce cas, il faut avoir quelques coins à portée de main, pour y remédier rapidement. Et l'affaire est entendue.
Zioup,
Si t'as un gros budget, j'en connais une scie qui peut se libérer.
Bien grosse avec un moteur 220.
Par contre, elle doit valoir 5000€. Si t'as des amis au Qatar.
Pour le qatar c'est bête, j'avais bien un emir en vu mais j'ai paumé son téléphoneGuilhèlmus a écrit:Zioup,
Par contre, un peu plus sérieusement, lors du débit d'un plateau "à la retourne", comment faire pour être sur d'aligner les deux traits de scie ? Ma question peut paraitre bête mais j'ai des difficultés à y arriver, d'où mon idée de prendre une ruban.
Perso je fais le premier trait appuyé à une régle en alu.
Je remonte les traits de coupe en bout sur l'autre face
j'aligne la scie et la régle sur ces deux repères.
Ps ; il faut seulement avoir une règle plus longue que le plateau à déligner.
Pour l'instant j'utilise une (grosse m... de) règle wolkraft, je n'en suis pas content du tout pour cet usage, l'idée de la regle alu de maçon, merci je prends note et je vais essayer
perso j'ai une TS75, donc je fais avec le rail de guidage après avoir reporté le repère du trait de coupe d'une face à l'autre aux extrémités.
Si le plateau est plus long que mes rails, un coup de cordex et c'est plié.
avant la TS, j'utilisais aussi les règles de maçon en alu.
Il faut prendre celles à double voile (avec un renfort intérieur) qui font environ 10 cm de large. il en existe des modèles "économiques" à simple voile (environ 5 cm de large), mais leur largeur inférieure pose de sérieux problèmes de rigidité sur les grandes longueurs.
les efforts subis par la règle (appui de la semelle) pourraient alors l'amener à cintrer.
Bonsoir tp2415. + 1 avec Boiseux, Alain et Niaproun! A la retourne, on fait deux fois la hauteur maxi de la lame. Mais après, il te faut absolument une dégau-rabot.
Petite précision.
Quand on déligne ainsi un plateau on est généralement à la capacité maxi de la scie (la mienne 75), il faut donc impérativement avoir une lame adaptée (et bien affutée), une 24 dents pour ma dimension de 210mm, moins pour une 55 (sans doute 20 dents). Ou choisir une lame spécifique comme une merluche.
Petite précision.
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir tp2415. + 1 avec Boiseux, Alain et Niaproun! A la retourne, on fait deux fois la hauteur maxi de la lame. Mais après, il te faut absolument une dégau-rabot.
Pour la RD j'ai, par contre je pense que je vais investir dans une lame de 20 dents (aujourd'hui une 24 à ma dispo seulement) et dès que le budget sera au rdv dans une SC digne de ce nom (je remets une photo que j'ai déjà posté sur un autre fil pour que vous rendiez compte du piètre outil dont je dispose aujourd'hui)
Re. Il y a quelques temps, j' ai trouvé dans les Trouvailles de Soso, et pour ma scie sous table, une lame de marque SCID, que je ne connaissais pas, Ø 190, al 30, et seulement 12 dents! Bleuffant, en délignage! Lame incroyablement silencieuse, et coupe d' une propreté étonnante; on aurait dit que ça sortait de la raboteuse! Va donc jeter un oeil ! ( Une 15zaine d' €, de mémoire ).
Merci pour l'info sur ce site, je ne connaissais pas les prix semble vraiment intéressants
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» [Question] scie a ruban
» scie a ruban ou circulaire
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
