Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
+5
vincele
Herode
WMLogistic
pifou
9 participants
Je suis nouveau et dans la menuiserie et dans ce forum. Je me suis équipé, dans un premier temps, d'outils stationnaires, scie sur table, perceuse à colonne et défonceuse (ce n'est pas un stationnaire sauf si on la monte sous table). Je me suis vite apercu des limites de ces outils, et j'ai donc décidé de remédier, si possible à ces carrences.
Je vous présente donc rapidement des solutions que j'ai trouvées, en m'inspirant trés souvent des forums fort bien fait sur le bois.
Table de perçage pour le bois :
L'imprécision des perceuses bas de gamme ne pose pas de réelles difficultés (cela ne serait pas vrai pour le métal)
mais j'ai trouvé judicieux de réaliser une table de perçage permettant des opérations répétitives, je l'ai donc concue avec deux guides.
Guide perpendiculaire pour scie sur table :
Un guide paralélle était livré avec la machine, (trés mauvai, mais facillement améliorable, ce que j'ai fait), en revanche, pas de guide perpendiculaire, j'ai donc décidé de le fabriquer
Guide pour mortaises :
Confronté à la dificulté du centrage précis des mortaises, j'ai imaginé un guide que je vous présente.
Table pour défonceuse :
J'aprécie beaucoup le travail à la défonceuse, mais il faut de bonne fraises et de bon guide (mon budget de fraises est 2 fois supérieur au prix de la défonceuse). Mais, on trouve quelques limites qui nécessite un emploi de l'outil sur table. Je vous propose les solution que j'ai appliquées.
La table n'est pas tout à fait terminée, il manque le presseur horizontal, le systéme de fixation de la défonceuse, le systéme d'alimentation électrique et sa sécurité, une jauge de mesure de profondeur de passe et le piétement.
Important, je n'ai pas encore prévu de carter de protection, et cet instrument est potentiellement dangereux.
Voila pour mon premier post, surement imparfait, que le modérateur me pardonne si j'ai fait des maladresses.
Je suis à votre disposition pour plus d'in formations (en particulier le guide perpendiculaire sur glissiére PVC et ALU, complété par un guidage bois sur bois et qui permet d'assurer un déplacement en conservant l'orthogonalité.
Cordialement à tous
Pifou
PS; J'ai oublié de vous montrer un guide pour transformer un défonceuse ent dégauchisseuse.
Cordialement à tous
Pifou
Dernière édition par dh42 le Sam 26 Avr 2014 - 18:00, édité 1 fois (Raison : insertion des images dans le texte)
pifou- complétement accro
Re: Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
ben ma foi ... c'est pas mal tout ça
la seule maladresse que tu as fais pour ton premier post, pour moi, est de ne pas avoir mis tes liens images entre les balises [ img]lien[/img]
Ce que tu réalises m’intéresse beaucoup, j'ai un peu les mêmes projets en particulier pour la table de perçage, et pas plus d'ancienneté que toi pour le bois, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas encore défonceuse.
Laquelle as-tu adoptée?
Herode- acharné du forum
Merci pour vos réponses et mes excuses pour le petit bug.
amitiés à tous,
Pifou
amitiés à tous,
Pifou
Choix défonceuse
Désolé, j'ai lu un peu trop vite le post . j'ai choisi une Ryoby 1400, certe elle a des défaux, mais rien de rédibitoire.
Le principal est pour moi le vérouillage en profondeur qui se fait à proximité de la poignée de démarage, donc difficile à manipuler; mais pour 90 euros, 1400 W on en a pour notre argent.
Pifou
Pifou
Merci pour l'info.
approvisionnement
Peux-tu nous dire où tu as trouvé tes profilés (en aluminium?) pour réaliser les glissières des guides? MercI
slt Pifou,
pas de souci pour les défauts comme tu dit , on en a tous fait au départ ; mais c'est de là que l'on ce crée sa propre expérience et de ces erreurs en ressort toujours du positif " c'est cela l'esprit bricoleur "...
si je peu me permette une ? a tu prévu une couche de protection pour protéger tes fabrications d'accessoires "maison" de l'usure dut a l'utilisation ??? si ce n'est le cas , je le recommande vivement!!! car il y a rien de pire que de voir ce détériorer un ustensile et après on ce traite de tout les noms ( ca tu peu me croire ) bonne Bricoles...
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
profilés alu
Bonjours,
Il s'agit de profiles alu rectangulaire de 20 mm de large et 10 de haut achetés chez LRM. Je réalise une saigné à la défonceuse avec une fraise droite de 6 mm (en deux ou trois passes)
cordialement,
pifou
cordialement,
pifou
Merci pour la réponse.
Pas de difficulté particulière à mentionner pour la saignée?
Salut,pifou a écrit:La table n'est pas tout à fait terminée, il manque le presseur horizontal, le systéme de fixation de la défonceuse, le systéme d'alimentation électrique et sa sécurité, une jauge de mesure de profondeur de passe et le piétement.
pense à ajouter à ta liste, l'aspiration intégrée au carter de protection, car sur une défonceuse c'est assez important.
Profilés
L'usinage de la rainure se fait avec une défonceuse et une fraise droite de 6 mm. Il faut prendre soins de coincer le profilé entre 2 tasseaux sufisament larges pour assurer une bonne assise à la défonceuse. Aprés ily a un petit travail d'ébarbage complété par un rodage (boulon de 6 tête plate que l'on fait tourner, et circuler, à l'aide d'une perceuse).
Pifou
Pifou
suite de table de défonceuse
J'ai réalisé maintenant le pietement, collé et chevillé, prévu pour aller sur mon établi.
J'ai par ailleurs réalisé la presse horizontale
et le groupe de sécurité
Et enfin la fixation de la défonceuse
Pifou
Pifou
As-tu des photos de tes réalisations récentes?
Bug sue les photos
Oui, je les ai mises, mais surement fausse manoeuvre de ma part, et elle ne sont pas visible. désolé, je recommence dés que je peux.
Je viens de réparer la fausse manoeuvre, les photos sont visibles. Il me reste à faire des joues amovibles en fonction du dimétre des fraises utilisées. Je poste cela dés que possible.
Bien vu tes accessoires, ils te rendront vraiment service pour un travail soigné.
Je me permet de t'en proposer deux autres très utiles aussi
Le premier aux couleurs de ma marque préférée est aussi bien utile en perçage que sur d'autres applications de type ponçage par exemple.
Le deuxième en bois est super pour des perçages de pièces rondes surtout avec les Forstner qui demandent un vrai blocage pour ne pas te faire arracher la main..
Comme les autres j'attends tes réalisations avec tes nouveaux outils
Bon bricolage
Phil
Bon bricolage
Phil
Intéressant le support de tuyau d'aspiration!
Pour l'autre, celui qui maintient les objets ronds pendant perçage, je me pose une question :
As-tu d'abord percé les trous cylindriques puis refendu le chevron percé, et avec quelle scie (épaisseur du trait)
ou bien as-tu refendu d'abord, maintenu serré avec des serre-joints puis percé?
Salut Herode
Pour être honnête j'ai pompé les deux sur le net, pour les trous, je les ai fais d'abord et j'ai scier en deux au ruban.
Pas besoin d'une grande précision, ça serre très bien même si le diamètre est un peu plus grand, on bloque bien sur avec un serre joint la pièce dans la mâchoire, puis un deuxième pour bloquer le tout sur la table de perçage
Ok merci, .... interessant!
Suite de la réalisation table de défonceuse, joue interchangeable et capot aspiration
Bonjour aux passionnés,
J'en suis à la finition. Voila ou en est la table.
La joue interchangeable en fonction du diamétre de la fraise (pour l'instant je n'en ai fait qu'une, et sa finition laisse à désirer mais elle remplit son rôle)
Le capot d'aspiration pour le travail d'afleurage et pour les rainures traversantes. Il est branché sur un aspirateur "bidon" et aspire la quasi totalité de la sciure et des poussiéres ( testé sur du médium et sur du pin)
L'aspiration latérale, elle, est déstiné à l'usinage des rainures non traversantes. En effet, dans ce cas de figure, les copeaux et poussiéres sont projetés à gauche de la table dans l'axe de la rainure, j'ai donc adopté la solution de Santé qui conciste à mettre une aspiration dans cet axe.
Pour l'instant je branche l'aspi ou sur l'une ou sur l'autre. Je pense mettre un petit volet pivotant , fixé sur le guide paralléle, à gauche de l'aspi pour rainures non traversantes pour améliorer l'efficacité (déja bonne) du systéme. Par ailleurs je vais faire un essai en branchant les deux aspi ensemble, je vous tiendrai au courant des résultats.
Il me reste à faire un capot de protection en résine thermoformée transparente (pour la forme de ce capot les conseils seraient les biens venus), et j'envisage d'adjoindre une ligne laser afin de bien visualiser l'axe de la fraise.
Cordialement à tous,
Pifou
Pifou
Couche de protection
Merci du conseil de noebus86, j'ai traité à l'huile de lin diluée à l'essence de thérébentine additionné de siccatif. Ceci dit, j'habite dans le midi et mon garage est plutot sec. Mais j'aime bien avoir du bois traité, et cela ne peut être qu'un plus.
J'ai par ailleurs réalisé un capot de protection trés simple, mais qui me semble efficace. Cela l'usage me le dira en cas d'incident.
je poste les photos bientot.
Amitiés à tous,
Pifou
Amitiés à tous,
Pifou
le soleil et le talent, y m'énerve....
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Boutade
Le soleil d'accord, le talent non quand je vois les réalisations de certains.
Amitiés,
Pifou
PS : pifou est le nom dont m'affuble mon fils.
Amitiés,
Pifou
Le capot de protection
La défonceuse sous table est un instrument dangereux pour plusieurs raisons :
- Projection à grande vitesse de copeaux
- Rupture de fraise avec projection dans le visage
- désinsertion de fraise (risque augmenter dans la mesure ou on perd de la profondeur avec un dispositif sous table, et l'on a tendance à minorer la partie du mandrin inséré dans la pince de serrage, mes informations de débutant disent que l'on doit avoir au minimum 2/3 de la queue de fraise prise dans la pince)
- Aspiration de la piéce usinée, et des doigts, si travail en avalant.
Des précautions peuvent être prises, ne pas travailler en avalant, et mettre en place un capot de protection qui soit dans l'axe visuel de la fraise; Pour ma part, je me positionne perpendiculairement à l'axe du guide paralléle, ce qui fait qu'une protection interposée dans cette axe devrait être efficace. J'ai donc choisi une plaque de résine acrylique de 3mm d'épaisseur (résine trés résistante, elle constitue les hublots du pathyscaphe "Archiméde").
La fixation se fait par emboitage sur le guide paralléle, avec plusieurs possibilités d'espacement.
Pour le reste, une éjection latérale de débrits, bien que désagréable, n'est pas dangereuse. Reste le contact fortuit avec la fraise, ne peut être éviter que grace à des presseurs et à un pousseur quand l'on travail prés de la fraise.
La fraise est dangeureuse même arrétée, je me suis fait une trés profonde estafilade en passant, par inadvertance, la paume de ma main sur une fraise droite de 10mm (10 jours de guérison !!! ) heureusement sans gravité.
Pifou
Pifou
» courroie pour rabot degau bas de gamme
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» [Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
