-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre?
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? Empty Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre?
Message  diomedea Dim 25 Jan 2009 - 19:35
Cet après midi j'ai essayé mon porte outil universel monté en bout d'arbre. Pour ça je me suis confectionné un manchon spécial. Premier constat, comme sur l'adaptateur pour fraise de défonceuse (voir ici) l'arbre ne descend pas assez bas, l'outil dépasse au mieux de 16mm. Pour pouvoir quand même faire mon essai, j'ai intercalé une épaisseur de médium sous mon bois. Deuxième constatation, j’avais un peut peur que ce montage fasse (vu le porte à faux) vibrer la machine, et bien pas du tout, pas la moindre vibration, et j'ai pu enlever 10mm d'épaisseur sur 75 dans du chêne, et dans un silence étonnant!
Le reste en images
Le principe de montage est des plus simple...
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? Page_b12
...et le manchon très simple à réaliser.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 80210
Ce que l'on cherche à faire, passer par dessus l'arbre pour pouvoir faire des fraisages profond.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 80111
L'arbre au plus bas dépasse encore de 16mm. Je vais essayer de me faire un autre manchon avec une vis à tête fraisée.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 25_jan10
Le principe est bon, notez la réhausse sous mon bois.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 29_jui10
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 29_jui11
Cela peut s'avérer pratique pour fabriquer des tenons long par retournement.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 25_jan13
Pour terminer, le même principe adapté à la défonceuse.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 80310
Pas compliqué à fabriquer non plus!
Il est tourné dans une vis de qualité d'acier 12.9.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 80410
En haut l'arbre d'origine, au milieu celui que je me suis tourné. Notez les lamages dans les disques fraises du bas, seule les fraises à partir de 6mm d'épaisseur ont été adaptées.
Nota: Les fraises modifiées reste parfaitement utilisables sur le porte outil d'origine.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 25_jan14
Un disque monté, recto et verso, le roulement ne sert que d'entretoise.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 25_jan15
Pour finir une petite comparaison entre une fraise disque pour toupie, et... pour défonceuse. Ce sont deux univers très proche, mais... Rolling Eyes
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 25_jan17
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? Empty Re: Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre?
Message  eddy Dim 25 Jan 2009 - 20:52
Trés astucieux ton manchon ! Tu trouves toujours une parade pour repousser les limites de tes machines !! Very Happy
Je ferais bien pareil sur mes porte-fers , mais il faut que j'y réalise un alésage pour recevoir l'entretoise et éviter qu'elle ne dépasse.
Merci pour tes message trés détaillés et bien présentés !
Wink
eddy
eddy
Message  Zarkann Dim 25 Jan 2009 - 22:22
bonsoir a tous
+ 1 avec Eddy
Belle Trouvailles en tous cas
et avec ta fraise a rainurer tu aurais pu faire pareil non ?
enfin en tous cas c'est le genre de combine a retenir Wink
d'ailleurs en parlant de fraise a rainurer je cherche des image précise en vu d'en fabriquer une
Voir le poste >>
Cordialement .::Zarkann::.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Lun 26 Jan 2009 - 8:18
Bonjour à tous les deux
Salut Zarkann
Si tu veux, je peu relever les angles de montages des plaquettes sur ma fraise à tenonner extensibles. voir ici pour plus de détails J'ai vu ton autre post, ou tu montres le coffret avec les deux fraises, j'ai un ami qui possède le même outil, et comme toi a une Lurem qui semble être une évolution de la tienne. Cette fraise est beaucoup plus petite que la mienne, 150 de diamètre je crois, et n'a qu'une rangée de plaquettes sur la périphérie. Cela dit, les angles de coupes doivent être les mêmes ! et tu dois aussi les retrouver sur ton outil calibreur.
J’ai en projet de me fabriquer aussi un manchon « bout d’arbre » pour cet outil, mais pour ça il faut que je me trouve des vis de M16 têtes fraisée avec une empreinte genre six pans creux.
Le puits de ma toupie accepte les outils jusqu'à 180mm de diàmètre.
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 00110
En tous cas pour faire des tenons, c'est top!
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? 00210
Message  diomedea Lun 26 Jan 2009 - 20:28
Pour Zarkann
En attendant, j'ai trouvé ça sur le net:
Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre? Fichie10
Je n'avais pas fait gaffe, mais les deux outils dont on parle, ont leurs plaquettes montées parallèles au rayon sur l'un, et perpendiculaires sur l'autre.
