compatibilité afuteuse scheppach nsm 200 avec accessoires guide affutage de fer Tormek svh-200
Chers amis,
Je pense m'être fait avoir par une pub mensongère, j'ai commandé l'accessoire Tormek pour affuter les fer de R/D Tormek SVH-320, puisque les différents sites indiquaient que le touret scheppach NSM 200 était compatible avec les accessoires Tormek. Or il n'en est rien, l'entre axe du porte outil est différent. Avez-vous une solution ?
Merci pour les réponses
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
Re: compatibilité afuteuse scheppach nsm 200 avec accessoires guide affutage de fer Tormek svh-200
Le porte outil n'est pas en 12 mm ? sinon lui mettre une bague de réduction ?
beni- complétement accro
Oui, tu me l'envoie, je saurais t'en débarrasser pour un prix modique !
Plus sérieusement, appelle le VPCiste et demande lui un retour, tu as 7 jours.
Bonsoir Pifou. Qu' appelles-tu " entraxe du porte-outil "? L' axe lui-même, l' écartement des trous de fixation?
entre axe
bonsoir remy
je parle de la distance entre les deux axes du support d outil (distance entre les trous), 100mm pour scheppach et 90mm pour tormek. les axes sont des tiges filetées de 12 mm.
cordialement
pifou
cordialement
pifou
Pour information, les ETs BORDET ont gentiment accepté de reprendre le matériel. Je vais m'orienter vers le guide pour fers V-320 de scheppach. Certains d'entre vous ont-ils des informations pour ce guide affutage de fer R/D ?
Merci par avance,
Pifou
Merci par avance,
Pifou
tu ne pouvais pas garder ton support d'outil et monter le système d’affûtage dessus ?
OUI, j'y ai pensé, mais cela supposait de l'usinage de précision (sur de l'inox) et je ne suis pas outillé pour.
Pifoui
Pifoui
suite du guide pour affutage de fer R/D
Pour la suite voir sur le fil "essai R/D scheppach 1070" (je ne connais pas la commande pour mettre le lien)
Pifou
Pifou
» [Affutage] accessoires Tormek
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Réglage de guide d'affutage de fer de R/D
» Guide d'Affûtage Stanley n°200 (honing guide)...HELP
