remise en etat scie a format " MAGIC"
+11
Slibo
frelon
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous,
je vien d'acquérir une (vrai) scie a format, de marque MAGIC, avec chariot de 3200mm , pour une somme , disons, derisoire
la bete dans l etat ou je l'ai acheté;
voici une photo apres remise en peinture ;
j'en ferai d'avantage plus tard, mais la etant pressé par le temps, j'ai deux questions plus ou moins urgente;
premièrement je vais changer les roulements du chariot , et je vois que les roulettes en plastique sont pas mal usées, peut on trouver ça en pièces detachées, ou faut il prevoir de l'usiner soi meme, et si oui quel type de plastique est ce ?
ensuite, vu que le guide , le chariot et la table en fonte on été déposés, il me faudrat refaire les réglages d'équerrage, avez vous une technique simple, ou faut il y aller au tatonement, jusqu'à obtention d'un resultat correcte ?
bon , apparement impossible de joindre les images aujourd'hui, je rééssayerai plus tard
frelon- complétement accro
Re: remise en etat scie a format " MAGIC"
Je ne vois aucune photo, c'est normal ?
Oui, c est pour ca que j ai noté en bas de page que j essayerai d en mettre plus tard, pas moyen hier, et vu que j avais déjà tapé le texte ^^
ca y est, j'ai pu mettre des photos today ^^
Les roulettes en plastique sembleraient être en ERTALON.
Slibo- très actif
le chariot me semble être de conception altendorf
creuse de ce coté, il y à aussi panhans chariot identique.
Pour le plastique, pas d'idée, du POM peut être
Pour l’équerrage, la méthode des 5 coupe de William Ng me parait etre la plus rapide et assez rapide a mettre en œuvre. Je l'ai fait dans ce sujet (j'aime bien m'auto-citer, c'est bon pour mes chevilles) mais elle a été traité en détail dans celui ci.
Au fait, elle a l'ai très sympa cette scie, heureux que tu l'ai déniché !
Voir également du coté Chambon, Guilliet...
Belle bécane!
Cela dit, tu pourrais facilement usiner ces bagues avec ton tour. Pour la matière première j'utiliserais, comme Blaise, du POM.
Belle bécane!
Alors :
Ertalon© = Nylon© = Polyamide
Delrin© = POM = Polyacetal
merci pour les reponses , de l'ertalon , ça s'usine facilement je suppose?
oui je trouve aussi que ca ressemble a d l'atendorf, en tous cas c'est du bon matos
oki, merci d'eclairer ma lanterne ,pour les roulettes je vais voir si ca peut se trouver en piece détacher, vu que ça semble etre un chariot altendorf, mais pour la matiere, plutôt ertalon ou pom ?
oui c' est une belle machine, et mise a part le chariot qui est un peu bouffé a cause de la lame , le reste est en tres correct etat, en plus il y a un insciseur retactable avec moteur séparé , seul bémol; pas d'inclinaison de la lame possible, mais vu le peu de fois ou je l'utilisai...et puis pour 700e, j'allai pas chipoter
merci pour le lien pour l'equerrage , je vai jeter un œil
meles a écrit:Alors :
autant pour moi, tout ça est la meme chose en fait, j'avai mal lu ^^
Pour s'y retrouver dans les noms de matière plastique...
http://solutions-in-plastics.info/fr/service/recherche-dun-plastique/
Sacrée machine ... elle doit peser son poids !
Regarde si il y a quelque chose dans les tailles que tu cherche pour les bagues
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1002&produit=Coussinet&famille=Guidage%20en%20rotation&catalogue=El%C3%A9ments%20de%20guidage
merci pour les liens, par contre je suis encore plus perdu avec tout ces nom ^^
sinon oui, elle pese un ane mort, cela dit quand on enleve le chariot , et malgrés qu'il soit déjà en alu, eh ben ca fait un sacré poids en moin^^, mais du coup vai devoir tout re regler , pour le lien des bagues ça pourrait presque coller, mais il me faudrait 45 mm en diametre exterieur, et 29 mm en interieur, les 29mm sont defini par le roulement a bille, et les 45 pour pouvoir mettre en "compression" la roulette avec l'exentrique, actuellement elles ont 40mm, mais je suis a fond avec l'exentrique
Et comme par hasard ça s'arrête juste un peu avant la bonne taille
Sinon, comme dis JP, les faire au tour ; à voir ce que coutent les pièces détachées par rapport à la matière qui n'est pas vraiment donnée.
http://www.rc-machines.com/fr/materiel/plastiques-techniques/ertalon-et-nylon-rond
Très belle machine, en effet...
Pour ma Kity 809, j'ai commandé un rond de POM chez Blocenstock et j'ai refait la bague sur mon petit tour chinois (quelques h en comptant les tâtonnements et la recherche d'une scie cloche pour dégrossir l'alésage)
Bonne remise en état...
James17- complétement accro
Tes bagues sont toutes à 40mm?
Le montage de l'agrégat dans le bâtis et non sur la table est assez surprenant sur une machine de cette classe. C'est sans doute pour cette raison que la table n'est pas en fonte, mais probablement en tôle d'acier, on voit très bien les cordons de soudures.
Bonne journée,
Ça peut aussi vouloir dire que les galets/rails sont usés.frelon a écrit:... mais je suis a fond avec l'exentrique
Bonne journée,
Pour reconnaitre le PA (Polyamide). faire le test de la flamme.
le PA a une base de flamme bleue, produit de la fumée blanche et des gouttes filantes. il caramélisent puis filent et çà sent la laine brulée.
Pour le POM désolé je m'en souvient pas.
le POM est beaucoup plus stable dimensionnellement et moins soumis à la reprise d'humidité que le PA.
elrond- complétement accro
Bonjour, oui je pense que c est ce que je vai faire, l usiner moi même, je m en sort pour env 20e + fdp, la barre de 50x500, pas trouvé moins chère
Les roulettes je ne les ai pas toutes mesuré, j en ai que démonté une, avec 40mm j arrive tous juste à rattraper une dernière fois le jeux, mais vu que je change les roulements, autant le faire en même temps.
Apres pour l agrégat scie, je pense que c est dans un soucis d économie que ça a du être fait comme ça, n oublions pas que ce n est pas une altendorf pure ^^
bonsoir a tous,
finalement j'ai trouvé un morceau de "plastic" ( ertalon ?...) dans mes archives ^^ pour faire les roulettes, du coup apres avoir coupé 8 petits carrés grossierrment, je les ai embroché sur une tige de 6mm pour les passer au tour :
ensuite je l'ai ai usiner pour obtenir un cylindre d'environ 40mm de diametre( desolé pas fait de photos ), apres quoi j'ai pu passer a l'allésage des roulettes une apres l'autre
on vérifie si ça passe;
ça rentre sans forcer, niquel!, j'avais d'habord essayé de mettre le roulement en force, mais cela me deformait le cylindre vu que l'alésage n'est pas traverssant, donc je me suis limité a tres peu de pression d'assemblage, j'ai d'ailleur tèsté avec 2-3 point de frein fillet pour voir si ça tient, a voir demain
pour la répétabilité de la tache, je me suis improvisé une butée de fortune ^^
voila voila, c'est tout pour ce soir, vivement que la saf soit opérationelle, que je puisse revendre mon ancienne et faire de la place ^^
Les bagues ne devaient elle pas faire 45mm de Ø extérieur ? ... 40 c'était la cote pour celles qui sont HS non ?
david
ensuite je l'ai ai usiner pour obtenir un cylindre d'environ 40mm de diametre( desolé pas fait de photos Embarassed ), apres quoi j'ai pu passer a l'allésage des roulettes une apres l'autre
david
Belle machine
C'est utile un tour à métaux , même pour l'ertalon
ben en fait apres verif, les anciennes font 38mm, et vu que c'est le diametre max que j'ai reussi a en sortir, je m'en contenterai, ça m'evite d'acheter une barre , la ça ne m'a rien couté
» Remise en état scie à format Chambon
» avis scie a format magic
» Tentative de remise en état d'une scie alternative
» Remise en état scie combinée Dewalt
» Remise en état scie kity woodster 4.
Page 1 sur 3
