Défonceuse Bosch (réparation)
Ma défonceuse s'est arrêtée subitement lors d'un fraisage. J'ai démonté la machine et me suis aperçu qu'un fil est coupé (celui qui va sur l'un des 2 charbons). Question, le fil est coupé au niveau d'une genre de résistance, alors si je la fais "sauter" pour dénuder le fil et ressouder les 2 parties, je ne doute pas que çà devrait fonctionner, mais je m'interroge sur l'utilité de cette "résistance"...?
une petite photo pour illustrer
merci pour votre aide
mickaël
mickaël
S2- petit nouveau
Re: Défonceuse Bosch (réparation)
A mon avis, il s'agit d'un condensateur de déparasitage.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
j'ai demonté l'an passé plus de 200 machines electroportatives, de toutes marques, du chinois le plus minable au hilti.
je n'ai jamais vu de resistance sur les fils de charbons.
donc, c'est surement une capacité.
KY260- complétement accro
slt KY260,
ou bien cela peut-être une " thermistance " pour éviter une surchauffe de l'appareille sur lequel il y en a ; donc une sécurité qui coupe automatiquement l'alimentation mais qui l'autorise lorsque la température de l'électro à redescendu sous le seuil de coupure
il faudrait avoir le schéma électrique de ta défonceuse et en fonction du symbole tu aurai la réponse
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
réparation
c' est du fil de cuivre roulé autour d' un petit charbon (pas ceux du collecteur ) qui sert pour antiparasite . vous pouvez rebrancher le fil en le suppriment . c' est assez fréquent sur l' électroportatif et monté sur un fil souple.
bonne journée.
bonne journée.
cm53- je prends du galon
slt,
vue que je ne peu grossir la photo , il est possible que ce soit effectivement un antiparasite ; si cela ne gène pas à la bonne marche de ta
" Def. " tu peu effectivement souder les fil entre eux , " mais pose toi la ? " suivante pourquoi y en avait-il un ???
si cela n'empêche le fonctionnement , tu risque tout de même d'avoir des grincement de dents
dans l'entourage lorsque tu va utiliser " la Déf. "
après c'est toi qui voit
jean phil
jean phil
» Scie sauteuse Metabo STE 140 ou Bosch GST 160???
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» Scie sauteuse bosh
» Bosch GUF 4-22 A
» Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
» Bosch GUF 4-22 A
