-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
frelon
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  Empty Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
Message  Prétender 49 Jeu 4 Sep 2014 - 23:31
Ayant quelque fois des tubes à souder ,il m'est venu à l'idée de construire des supports pour souder en continu des tubes
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1020755
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1020756
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1020757
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030248
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030249
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030250
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030252
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030253
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030254
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030255
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030256
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030257
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030258
Suite demain
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  Empty Re: Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes
Message  frelon Ven 5 Sep 2014 - 7:10
Salut, beau boulot, restera plus qu' à donner un mouvement de rotation au tube, afin de faire une soudure continue Wink
frelon
frelon
Message  Patrick le Belge Ven 5 Sep 2014 - 7:19
L'idée est bonne, Roger, ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi tu a fait dix trous dans ton équerre avant de couper, alors que deux étaient suffisants! Tu a coupé autant de métal avec tes dix trous que si tu n'avais fait que les deux extérieurs. Tu aime user de la mèche?... jesors
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ducran lapoigne Ven 5 Sep 2014 - 10:10
en tout cas, bien vu le coup de la découpe a la disqueuse de la lumière dans la cornière cheers
fallait y penser !
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 10:51
frelon a écrit:Salut, beau boulot, restera plus qu' à donner un mouvement de rotation au tube, afin de faire une soudure continue Wink
Bonjour frelon et à tous
Merci Wink Oui j'ai un moteur de tourne broche récupéré il y a plus de dix ans pour cela, mais je me pose la question est-ce bien nécessaire,aussi mettre la main dessus parce dans tout le brol ,je crois même qu'il doit être sur piles:scratch:
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 11:00
Patrick le Belge a écrit:L'idée est bonne, Roger, ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi tu a fait dix trous dans ton équerre avant de couper, alors que deux étaient suffisants! Tu a coupé autant de métal avec tes dix trous que si tu n'avais fait que les deux extérieurs. Tu aime user de la mèche?... jesors
Patrick.
Bonjour Patrick et à tous
La cornière étant imposante ( c'est de la récup ça ne bougera pas Very Happy ),j'allais les faire à la main et:idea: ,pensais pas que le disque le ferait , en final j'ai essayé mais j'ai du terminer avec ma petite disqueuse, aussi meilleur ventilation à la coupe parce que c'est très chaud lol!
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 11:03
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
fallait y penser !
Bonjour Antoine Very Happy Cool quand le travail devient dur on réfléchi un peu plus vite Wink
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 11:05
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030259
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030260
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030261
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030262
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030263
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030264
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030265
Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  P1030266
Voilà encore un de fait complètement avec de la récup .
Si vous avez des questions ...................
Message  ricoud Ven 5 Sep 2014 - 11:20
Super !
Euh... tu soude avec quoi le PVC ... jesuisdehors
Message  michel74 Ven 5 Sep 2014 - 11:25
ricoud a écrit:Super !
Ca : Supports sur roullements pour soudure et découpe de tubes  Images?q=tbn:ANd9GcQUmKjBEHY2kYBSKJvOx1JbT1QrDflSDgO_4-TaYUJoNI0WzZOw
Moi aussi  jesors
michel74
michel74
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 11:38
Bonjour ricoud et à tous
Merci Very Happy  Je l'attendais celle là Razz Wink Wink , collage , gonflage au décapeur thermique , soudure par acétone , perçage , nettoyage ébavurage , insertions , enfin beaucoup de choses, c'est une 3è main très pratique
Bonne journée
Message  Prétender 49 Ven 5 Sep 2014 - 11:44
Moi aussi  jesors
Bonjour michel et à tous
Merci;)  Vous vous êtes concerté là Very Happy c'est de la colle et pas de la soudure ?,se soude aussi à l'acétone
