Panneaux photovoltaïque et gouttière?
Sur une maison que je regarde, un des pans de toit (deux pans) et pratiquement couvert de panneaux solaires photovoltaïque.
De ce côté de toit, il n'y a pas de gouttière et l'eau ruisselle du toit, puis rebondi sur le sol (bitumé) et abime le crépi du mur sur 1m de haut.
L'installation d'une gouttière n'est vraiment pas compliqué, mais on m'indique qu'il ne faut surtout pas en installer une à cause de la neige!
Cette info est elle pertinente, existe-t-il une source officiel qui validerait ce point de vue?
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Panneaux photovoltaïque et gouttière?
Euh ben non ce n'est pas justifié, en tout cas pas systématiquement. J'habite à plus de 1000 m d'altitude et je connais bien les soucis de toit enneigé, mais j'ai bien une gouttière sous mes pentes de toit, y compris sous les panneaux, et cela n'a jamais posé problème aux ouvriers (même pas une remarque). Après dans les zones où l'enneigement est sérieux on ne pose pas les gouttières de la même façon : il faut tenir compte du fait que le toit va de temps en temps décharger et que la couche de neige au contact des tuiles se sera transformée en glace et que donc quand ça se décide à descendre il vaut mieux ne pas être dans le chemin ou en dessous. Pour les gouttières, si elles sont posées en débordement par rapport au plan des tuiles il est clair qu'elles risquent de ne pas résister, mais chez nous on les pose plus basses et avec des petites lames de renfort métallique par dessus et ça va très bien.
Du coup, à moins qu'il y ait une raison particulière chez toi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire...
Ugo- complétement accro
» Installation Photo Voltaïque en auto consommation
» Gouttière pour un mur?
» Gouttière ou ratelier
» panneaux led
» presse a panneaux
» panneaux led
» presse a panneaux
