-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
graissage combiné?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
graissage combiné? Empty graissage combiné?
Message  QUINOA Lun 14 Juil 2014 - 15:18
depuis quelques temps, le combiné a du mal à se mettre en route. Visiblement, il y a un frottement quelque part qui empêche la prise de vitesse de rotation. Le moteur électrique fonctionne bien. Y a t'il un graissage particulier à effectuer? J'ai une vieille notice photocopiée et c'est pas très précis sur les schémas.
J'ai nettoyé tout les passages de courroies, vérifié le passage libre de chaque élément. J'ai remarqué que sur la position scie, l'arbre de toupie tourne aussi. Un problème de courroie?
Merci de votre aide
QUINOA
QUINOA
graissage combiné? Empty Re: graissage combiné?
Message  meles Lun 14 Juil 2014 - 18:28
Plusieurs questions:
- quelle combinée
- as tu essayer en enlevant toutes les courroies ? puis en les remettant une à une ?
- le condensateur du moteur est il récent ?
Message  QUINOA Mar 15 Juil 2014 - 5:50
C'est un LUREM c2000 que j'ai acheté d'occasion donc je ne connais pas l'âge du condensateur.
QUINOA
QUINOA
Message  meles Mar 15 Juil 2014 - 7:51
QUINOA a écrit:C'est un LUREM c2000 que j'ai acheté d'occasion donc je ne connais pas l'âge du condensateur.
Si tous les axes tournent librement à la main, je me pencherai donc sur ce dernier.
Message  QUINOA Sam 19 Juil 2014 - 9:15
Bonjour, merci pour votre aide.
de retour chez moi, j'ai desserré les courroies et chaque élément tourne librement.
Il n'y a que le gros mandrain en sortie de moteur qui a du mal a tourner (celui qui entraine les courroies).
Est-ce donc bien un problème de condensateur?
QUINOA
QUINOA
Message  meles Sam 19 Juil 2014 - 10:28
QUINOA a écrit:Bonjour, merci pour votre aide.
Le moteur devrait tourner librement aussi. Roulements de moteurs à vérifier?
Message  QUINOA Sam 19 Juil 2014 - 19:42
Alors j'ai tout vérifié, le moteur tourne librement mais avec un léger frein quand même.
J'ai aussi vérifié le commutateur électrique et je me demande si ça ne vient pas de là.
Pour mettre en route le combiné, il faut appuyer à mi-course sur l'interrupteur vert et une fois que la vitesse de rotation est atteinte, pousser l'interrupteur à fond.
Ce qu'il se passe: quand je mets en route le moteur, parfois l'outil se met en accélération de rotation et là, l'interrupteur revient brutalement en arrière et le moteur s'arrête. J'ai presque réussi à lancer la machine mais à chaque fois le moteur s'arrête avant la stabilisation de la vitesse de rotation.
A plus pour la suite.... merci
QUINOA
QUINOA
graissage combiné? Empty CONDENSATEUR?
Message  QUINOA Ven 22 Aoû 2014 - 13:12
J'ai donc changé le commutateur et le problème persiste. Quand j'appuie sur ON, on entend un bourdonnement au niveau du moteur mais la rotation ne se met pas en route.
Si c'est un problème de condensateur comme suggéré, pouvez-vous m'indiquer à quoi ça ressemble pour que je puisse le démonter et le remplacer?
Merci beaucoup
Daniel
QUINOA
QUINOA
Message  meles Ven 22 Aoû 2014 - 13:32
Ta phrase m'intrigue ! on dirait un démarrage étoile triangle, cette affaire.
T'as pas quelques photos qu'on se rendent mieux compte ? moteur, plaque du moteur, commutateur, condensateur (un cylinbdre relié au moteur), connexion moteur ?
Message  meles Ven 22 Aoû 2014 - 14:02
Bon après avoir fait une recherche (http://www.usinages.com/machines-bois/renovation-lurem-c2000-t62397.html) il semble que tu ai un moteur avec 2 condo (un de démarrage, et un permanent), d’où ta manœuvre qui me paraissait bizarre.
Message  QUINOA Ven 22 Aoû 2014 - 14:40
Merci pour votre réponse
je n'arrive pas à poster des photos, sans doute parce que nouveau sur le forum.
Le site mentionné est remarquable, et il s'agit effectivement de la même machine.
Par contre je n'y connais rien du tout en électricité et j'avoue que ça me dépasse.
Avez-vous une idée du problème? S'agit-il d'un étoile triangle?
QUINOA
QUINOA
Message  meles Ven 22 Aoû 2014 - 15:54
QUINOA a écrit:Merci pour votre réponse
POur les photos, voila comment faire : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Non, ça doit être un moteur à 2 condos (demarrage plus permanent comme je l'ai écrit).
Mais attendons les photos.
Message  QUINOA Sam 23 Aoû 2014 - 7:31
graissage combiné? Ancien10
graissage combiné? Moteur10
graissage combiné? Nouvea10
graissage combiné? Plaque10
graissage combiné? Plaque11
voilà les images. j'espère bien trouver une solution pour mettre en route cette machine!
QUINOA
QUINOA
Message  meles Dim 24 Aoû 2014 - 23:28
Bon, j'ai remis les photos en lecture directe.
Curieux, un seul condo, je m'attendais à en voire 2. Le mystère s'épaissit. (quoique, tel que présenté, pour moi c'est un moteur a condo permanent)
Il y a des reflets sur la plaque moteur mais c'est un monophasé (Ph (ase) :1 sur la plaque). Si c’était pour moi, j'essaierai de virer les courroie et de voire s'il démarre comme il faut. S'il tourne librement, j'opterai pour une changement de condos (le tube collé dessus à la même valeur) car ces bêtes là vieillissent mal. Par contre, j'avoue ne pas comprendre cette histoire d'allumage en deux fois en appuyant sur le boutons, d'autant qu'il semble y avoir 2 disjoncteurs avec thermique).
Sur la première photo, les fils du bas viennent d'ou ?
J'irai faire un tour ici : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Peut être que les photos vont appâter les électriciens du forums !
Message  QUINOA Mar 26 Aoû 2014 - 19:31
sur la première photo, les fils du bas sont l'alimentation électrique (codes couleurs non conforme...) et ceux du haut conduisaient à une prise avec terre et une prise simple rapportées sur le tableau de commande.
—> Vous parlez du petit tube qui a la peinture usée sur le bout?
L'allumage en 2 temps était sur l'ancien système (je crois qu'il s'agissait d'une sécurité en cas de coupure de courant pour que la machine ne se remette pas en route dès le retour du courant). L'électricien qui m'a vendu le nouveau commutateur m'a dit qu'il suffisait de ne pas connecter l'espèce de pièce jaune au dessus du bouton vert puisque cette machine est à usage particulier et donc non soumise à cette norme. ça ne me dérangeait pas puisque je débranche toujours mes appareils. Alors peut-être serait-ce lié??
QUINOA
QUINOA
Message  meles Mar 26 Aoû 2014 - 20:23
Bon, c'est difficile avec jsute quelques photos.
Le condo doit être dans le tube avec la peinture écaillée au bout. tu dois avoir 2 fils qui sortent. L'un est relié au moteur, l'autre au moteur et un fil de l'alim. Il doit y avoir des inscription sur le fil.
Pour éviter de galérer avec des fils parasites pour la compréhension, est ce que tu peux débrancher tout ce qui va vers la prise électrique rapportée (ça simplifiera les choses, fais des photos avant, pour rebrancher).
Une autre vue de ta deuxième photos, de l'autre coté (coté manettes) et boitier ouvert serait utile aussi.
Une autre photos de la plaque sans flash serait bien aussi parce qu'on arrive pas a tout lire.
Message  QUINOA Mar 26 Aoû 2014 - 21:16
OK, de retour vendredi chez moi pour plus de photos
QUINOA
QUINOA
Message  QUINOA Mer 27 Aoû 2014 - 13:27
je profite d'un bref passage chez moi pour poster les photos.
J'espère que ce sera suffisant.
graissage combiné? P1040310
graissage combiné? P1040311
graissage combiné? P1040312
graissage combiné? P1040313
sur cette dernière photo, faute de temps, j'ai juste masqué sous le carton les connexions aux prises rapportées.
Je n'ai pas réussi à intégrer les images, désolé.
A vendredi
QUINOA
QUINOA
Message  diomedea Mer 27 Aoû 2014 - 15:04
QUINOA a écrit:Je n'ai pas réussi à intégrer les images, désolé.
C'est fait.
Pour insérer l’image en grand format, il faut copier le lien du milieu.
graissage combiné? Sans_t23
Message  QUINOA Mer 27 Aoû 2014 - 15:11
merci, je serai moins bête ce soir...
PS: je suis aussi marin, je navigue sur un Poker
QUINOA
QUINOA
Message  diomedea Mer 27 Aoû 2014 - 16:26
QUINOA a écrit:PS: je suis aussi marin, je navigue sur un Poker
Je suis désolé, mais je ne connais pas! :oops!:
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 20:58
Bon, j’espérai trouver autre chose dans ce boitier ! Mais pas un condo rouge, qui a l'air fatigué vu d'ici et qui cache les bornes du moteur. Le cylindre peint écaillé ne semble pas avoir de fils qui sortent ou alors bien cachés. s'il est vide, on reste sur l'idée d'un moteur asynchrone a condo permanent, s'il est plein et branché ...
la plaque est intéressante. on a bien affaire a un monophasé de 1.5 CV, avec une capa de 25 microF (a verifié sur le cylindre rouge).
Y'a moyen de pousser le condo rouge et regarder derrière ?
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 20:59
QUINOA a écrit:graissage combiné? Ancien10
Je ne situe pas cette photo.
elle va ou ?
graissage combiné? Empty Branchement Lurem C2000
Message  meles Mer 27 Aoû 2014 - 21:20
Heureusement, tu n'est pas le seul a galérer avec cette machine, donc un peu de lecture :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/pb-electrique-lurem-c2000-t31667.html
Par contre; c'est bizarre sur le schema il me semble voir une condo a 40 microF.
Et grace aux gars d'en face : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/download/file.php?id=12871&sid=32a3556dccf9250d69e8bf33072a7c63 , un peu plus de lecture !
Et donc, il y a deux condo, un permanent de 30 uF et un de demarrage de 40 uF.
On avance, y'a même les codes couleurs.
PS : Jean Paul, un poker :
graissage combiné? Poker-00-j-g1668
Message  diomedea Jeu 28 Aoû 2014 - 11:44
Merci Blaise.
Je n'y étais pas du tout! J'avoue que je ne connais strictement rien à la navigation de plaisance!
