[Aide] Défonceuses Triton
+23
WMLogistic
Eric22
jean malbranque
vincent7531
eggsplose
zapetou
topaze
flo29140
Christian23
Jean-Pierre
Brico46
bouloi75
kisskool9
neox54
footix_
guile45
florentp
27 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Projetant de changer de défonceuse dans les semaines/mois qui viennent pour remplacer ma no-name à 50€ en GSB, je souhaitais lancer ce post pour récolter les infos et avis sur les défonceuses Triton.
Est-ce que certains d'entre vous sont déjà équipés en défonceuses Triton? En êtes-vous satisfaits? Le niveau de finition est-il satisfaisant?
J'hésite tout d'abord entre une Triton et une DeWALT (type DW621K). Je possède une scie circulaire DeWALT qui me procure entière satisfaction, c'est une des raisons pour lesquelles j'hésite... Je ne suis pas sûr que les Triton aient cette robustesse que propose DeWALT. Mais bon, ce n'est peut-être pas très grave. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits accessoires/astuces avec la Triton, qu'il n'y a pas sur les DeWALT, j'espère que ce n'est pas trop au détriment de la qualité non plus.
Pour en revenir à Triton, leur gros modèle TRA001 2400W m'a l'air juste ENORME! Tant par sa taille que par son poids: 6kg! Je pense plutôt partir sur la MOF001 1400W.
Petit souci avec les Triton se sont les pinces fournies en standard. 12 et 12.7mm... Or, évidemment, toutes mes fraises sont en 8... Heureusement, Probois semble livrer la pince de 8mm en sus! Ouf Je ne connais pas cette boutique mais on m'a dit que c'était OK.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser un réducteur 12mm -> 8 mm mais ça n'a pas l'air très conseillé... Je suppose que la fraise est moins bien serrée et que ça engendre un risque pendant l'utilisation?
Je pense prendre le kit d'accessoires avec les bagues de copie et la manivelle de réglage quand la défonceuse est montée sous table.
Il me semblait avoir lu quelque part qu'il y avait une différence assez importante entre la 1400W et la 2400W, au delà des puissance/taille/poids mais je ne me souviens plus quoi...
A bientôt
EDIT: corrections dans le message sur la puissance de la TRA001 qui fait bien 2400W et non 2000W comme écrit initialement.
A bientôt
florentp- très actif
Re: [Aide] Défonceuses Triton
Je n'ai pas beaucoup de recul sur la triton 1400W et aucune autre expérience de défonceuse.
Mais j"en suis satisfait niveua puissance. Je compte me réaliser une table mais pa encore eu le temps.
Cependant, si tu souhaites des infos ou un que je réalise un test particulier, n'hésite pas.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
1er message (sans me présenter, je sais): ma triton de 6kg, effectivement c'est lourd donc un handicap quand on l'utilise à la volée, je me la suis procurée d'occasion. Je suis en train de fabriquer une table, mon premier "ouvrage", sous laquelle je pense, elle montrera ses véritables talents (puissance, rapidité du changement des fraises, montée et descente micrométrique sans ascenseur etc). Concernant les pinces, j'ai la 12,7 et la 12 puis un réducteur vers 8mm que j'utilise la plupart du temps.
Donc tout à fait satisfait même si je le redis, à la volée c'est moins évident.
guile45- petit nouveau
florentp a écrit:Pour en revenir à Triton, leur gros modèle TRA001 2000W m'a l'air juste ENORME! Tant par sa taille que par son poids: 6kg! Je pense plutôt partir sur la MOF001 1400W.
Juste pour info, il semble que le modèle TRA001 fasse 2400W.
Amicalement, Damien.
guile45 a écrit:1er message (sans me présenter, je sais): ma triton de 6kg, effectivement c'est lourd donc un handicap quand on l'utilise à la volée, je me la suis procurée d'occasion.
Bonjour Gile45,
Vois-tu des défauts à ta machine ?
Ça, c'est embêtant, un réducteur, ce n’est pas très sécurisant. Il n'existe pas de pince en 8 mm pour ce modèle ?
footix_- complétement accro
Bonjour Florent,
J'ai ajouté un balise à ton sujet, ton titre ne permettait pas de savoir si tu avais des questions sur ces défonceuses, si tu en faisait le test ou la présentation, si tu en vendait une ou si tu proposais un bon plan.
A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites et/ou les balises adéquates pour faciliter les recherches sur le forum.
Merci de ta compréhension .
dia- Modérateur
Bonjour à tous!
Merci pour ces réponses.
@oliver67 > Merci pour ta proposition de faire des tests Pour l'instant, je n'ai pas d'idée particulière mais je te ferai signe. Je me demande s'il sera facile d'adapter ma table pour pouvoir utiliser la manivelle de réglage de profondeur du kit d'accessoires. Vu les photos sur le site de Triton, j'ai l'impression qu'il suffit de faire un trou "au bon endroit" pour passer la manivelle... Tu confirmes? L'autre question que je me pose est: Sera-t-il possible d'utiliser le système de vis moletée de la semelle (initialement prévue pour le support) afin de fixer la défonceuse sous une table custom? Mais je n'ai pas d'idée de question vraiment plus précise parce que je ne vois pas bien comment ça fonctionne.
@damien58 > Exact, c'est bien 2400W, je vais corriger mon message original. Les puissances des 3 modèles sont donc 1000W (1010W pour être exact), 1400W et 2400W.
@dia > Oups, pardon, tu as raison et bien fait de corriger.
Florent
Florent
Sur le site Probois, les trois déf Triton sont annoncées avec pinces de 12.7, 12 et 8mm. Exemple ici avec le modèle la plus puissante.
Merci pour la réponse, c’est une bonne nouvelle.
Pour la mettre sous table, la plongée éventuelle de la pince sous la semelle est importante.
Comme sur cette Metabo :
Qu'en est-il sur cette machine Triton ? La semelle est-elle amovible ( a priori oui, d'après les photos constructeur ), histoire de gagner encore quelques millimètres ?
la plongée est importante et la semelle est amovible. Deux défauts à mon avis: le guide parallèle et le micrométrique de plongée dont je n'ai toujours pas compris le principe, deux défauts qu'on oublie quand on utilise l'outil sous table!
Les Tritons sont vraiment pensé pour être misent sous table. Je me demande comment se passe la garantie vu que le seul réparateur agréé est en Angleterre.
neox54- petit nouveau
Il me semble me souvenir qu'il y a eu des problème en SAV il y a quelques années quand le fabricant a commencé à diffuser aux USA.
Espérons que cela se passe mieux en Europe !
@florentp, je ne sais pas si tu as jeté un petit coup d’œil sur le fil que j'ai ouvert sur le forum concernant la fabrication d'une table pour cette défonceuse Triton.
http://www.metabricoleur.com/t3546-table-pour-defonceuse-triton-en-cours#59074
Je viens d'y faire un petit update sur la fabrication d'une manivelle de remontée "maison".
@footix_, l'embase est bien amovible.
J'ai réutilisé les vis de l'embase plastique que j'ai remplacé par une embase inox maison de 6 mm d'épaisseur. Tu verras sur les photos de l'autre fil que la pince dépasse largement de la table une fois remontée. C'est d'autant plus appréciable que l'arbre se bloque automatiquement dans cette position.
J'ai les 3 pinces qui vont bien : 8, 12 et 12,7 mm mais après quelques péripéties
La première fois, il m'ont livré une machine UK pure, donc retour à l'envoyeur. Ensuite, ils m'ont envoyé la bonne défonceuse (mixte UK-FR, avec prise convertible) mais avec uniquement la pince 12,7 alors que la fiche produit spécifiait pince de 8 et 12.
Comme oliver67, je ne l'ai pas beaucoup utilisée à la volée. Quelque fois avec une grosse fraise de copiage diamètre 40 et pince de 12. Ca décoiffe sérieusement surtout que j'utilise quasi exclusivement ma Festool 1010 à la volée, donc rien à voir
J'ai hâte de pouvoir l'utiliser régulièrement sous table... dès que celle-ci sera terminée
kisskool9- petit nouveau
Merci pour vos commentaires et infos et excusez moi de les avoir laisser sans réponse...
@kisskool > Super ta table! Effectivement, ça n'a pas l'air trop compliqué de fabriquer cette manivelle. Good news! :-) Et du coup je ferai bien attention à ne pas la bloquer avec mon guide. J'aurai vraiment pu avoir le même problème que toi.
Mon topic sur la fabrication de ma table est ici mais ça n'avance pas très vite... Comme j'ai très peu de place, je suis obligé de faire tout un système qui se range etc. ce qui ne facilite pas les choses...
Bon, voilà, en tout cas j'ai fais passé des gros messages biens lourds autours de moi et il est assez probable que je me retrouve avec un paquet de 4,7kg sous le sapin :-) (4,7kg, quand même!!)
J'espère que je n'aurai pas de problème avec le SAV.
J'espère que j'aurai bien la pince de 8mm (sinon, on peut en commander sur toolsparesonline.com (c'est bien ça?). Ils ont la bague de 6mm aussi d'ailleurs.
J'espère que ça me donnera envie de reprendre mon projet de table parce qu'avec une défonceuse de ce poids, la table que j'ai ne va pas résister longtemps (cf. problème actuel avec la scie circulaire décrit dans le topic linké ci-dessus).
Un vrai gamin qui attend ses cadeaux avec impatience!
A bientôt!
A bientôt!
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ce n'est pas clair ces pinces Triton...
Je viens de recevoir ma défonceuse TRA001 et les pinces livrées ne ressemblent absolument pas à celles qu'on peut voir sur le site Triton ou sur le site de pièces détachées. Les pinces que j'ai reçue ressemblent à celles pour défonceuse MOF001/JOF001.
Des images seront certainement plus explicites, aussi je joint un fichier avec les différentes images.
Ah oui j'oubliai le principal
Ayant déjà des fraises en 8mm (utilisées avec ma OF1010), je rencontre la difficulté mentionnée ci-dessus car je voulais une pince de 8mm pour la Triton TRA001 ou un réducteur...mais du coup, je ne sais pas ce qui est compatible.
Pour ceux qui ont une TRA001, pourriez vous poster des photos de vos pinces (ou images correspondantes)?
- Fichiers joints
bouloi75- petit nouveau
Pinces Triton
Bonsoir à toutes et tous
A l'intention de Bouloi75.
Si tu n'es pas trop pressé de voir ces photos, je peux les faire et tenter de te les communiquer dès mon retour à mon domicile (début janvier 2013 !)
Une petite précision, le kit d'accessoires comprend des bagues de copiage (en mesures impériales) et la manivelle.
A bientôt
Brico46
A bientôt
Brico46
Brico46- acharné du forum
@Brico46,
Pas de probleme pour les photos début janvier. Je ne vais pas utiliser la défonceuse dans les prochains jours, je partirai ensuite quelques jours voir la famille et j'enchaine par un voyage pro en Floride...
Merci, et bonnes fêtes de fin d'année à tous!
PS: Dans mon cas, la manivelle était livrée avec la défonceuse.
J'espère que vous passez de bonnes fêtes!
Pour info, on trouve les Tritons chez Amazon à des prix défiant toute concurrence:
J'ai hâte de l'essayer !!
Florent
- La MOF001 (1400W) à 199€ ici livrée avec la manivelle de réglage de la hauteur pour le montage sous table et la pince de 8mm (c'est confirmé, c'est ce que j'ai trouvé sous le sapin!)
- La TRA001 (2400W) à 249€ ici
Florent
La TRA001 vient aussi avec la manivelle de réglage en hauteur ainsi qu'avec 2 pinces en 12mm et 1/2 pouce (j'ai aussi acheté chez Amazon il y a quelques semaines).
Par contre, les pinces ne sont pas le modèle qu'on voit sur le site Triton (ou toolsparesonline). Voir mon post du 21/12
Cdt.
Cdt.
@bouloi75 > c'est étrange effectivement... Les pinces que j'ai eu avec la MOF001 achetée sur Amazon ressemblent précisément à celles que tu as également reçues sauf que j'ai la 1/2" et la 8mm (au lieu de 12 pour toi). On dirait qu'Amazon (ou leur fournisseur) a mis des pinces de JOF/MOF dans la boîte de la TRA... Et ça se visse? Tu as l'impression que les fraises tiennent? Bon, évidemment ça pourrait être une fausse impression dangereuse (si ça tient à main nue mais que ça vole lors de la première utilisation) mais si c'est carrément incompatible, ça confirmerai clairement qu'il y a eu une erreur...? Tu as essayé de contacter Amazon à ce sujet?
@florentp> Le plus étrange est que ça se visse sans probleme et j'ai aussi essayé avec la fraise en 1/2 pouce livrée avec. Ne comprenant pas trop, j'ai contacté le service client Triton mais j'attends une réponse du service technique.
Donc au final, à priori rien de génant car bien entendu les pinces se montent sur la TRA001 mais comme tu dis, je ne voudrai pas avoir une fausse impression de compatibilité...
De plus, mais ayant besoin d'une pince en 8mm je voudrai être certain de commander la bonne référence.
Cdt
Cdt
Oki oki.... Beh ouais, tu peux attendre la réponse de Triton, voir ce qu'il te dise mais je pense (c'est une intuition, rien de plus) que se ne sont pas eux qui ont mis ces pinces dans la boite... Plutôt un grossiste, un intermédiaire, un importateur... Du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils vont te répondre... Ils risquent de te faire une réponse un peu convenue du genre: "nos outils sont prévus pour fonctionner avec leurs pièces de rechange standards. Triton ne peut être tenu responsable si vous n'utilisez pas les pièces adéquates, blablabla"...
Sur les photos, les bagues de la TRA ne ressemblent pas du tout à celles de la JOF/MOF... En fait, on ne voit même pas comment elles peuvent se fixer... Pour la JOF/MOF, on voit bien les méplats pour serrer avec une clé plate. Pour la TRA, c'est tout rond!
Au passage, je viens de regarder sur toolsparesonline.com, ils n'ont pas de pince en 8mm pour la TRA, si? J'ai l'impression qu'ils n'ont que la 12mm et la 1/2" + des réducteurs (12 => 8mm, 12 => 6mm et 1/2" vers 1/4"). Tu serai donc obliger de choisir entre commander une pince de la JOF/MOF en 8mm et commander une pince de la TRA en 12mm + réducteur 12 => 8... Là j'ai vraiment aucune expérience pour savoir ce qui serait le mieux, désolé...
Pinces compatibles
Bonsoir à tous et toutes
Je me permets une petite précision concernant les pinces de ces machines.
L'Atelier Bois dans son numéro 173, où figure un essai de ces deux défonçeuses précisait que les angles de serrage des pinces n'étaient pas identiques.
Sont-elles dans ce cas interchangeables d'un modèle à l'autre ?
Personnellement je m'y risquerais pas. J'ai encore le souvenir d'une grosse fraise à onglet verrouillé qui m'a sifflé aux oreilles avant d'aller se planter dans une cloison.
Tout cela, parce que manquant de sortie de fraise avec une défonçeuse sous table, je l'avais sortie au delà du raisonnable.
Pour Bouloi75, je pense à tes photos dès que j'ai regagné mon domicile
Bonnes fêtes de fin d'année
Brico46
Brico46
Bonjour BOULOI75,
Je dois faire le meuble pour ma future TRA001, pourrais-tu me donner les dimensions hors tout de celle-ci (impossible à trouver sur le net).
Pour ceux qui sont intéressés par cette défonceuse et ses pinces en 6 mm, et 8 mm : une bonne adresse ici
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
@Jean-Pierre, je mesure ça et je reviens poster les dimensions ici sur le forum.
Cdt.
Cdt.
» Aide et Avis sur marques Triton, GMC et Silverline.
» Ma défonceuse TRITON TRA001
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» triton 450
» [question] une nouvelle tourillonneuse
» triton 450
Page 1 sur 4
