[Recherches] Installation d'une douche avec receveur sur plancher bois
Comme évoqué dans un fil précédent (ici), nous sommes en train de créer une chambre parentale avec un coin douche.
Mon problème : cette douche avec receveur sera installée sur un parquet chêne massif de 22mm
J'ai fait pas mal de recherches sur le net et il apparait que beaucoup de gens rencontrent des problèmes de fuites après l'installation de douche sur plancher bois.
Nous avons fait venir plusieurs plombiers pour faire des devis (je ne sais pas si je vais m'engager dans la pose et le branchement de la douche ) et ils ne prévoient rien de plus qu'une résine appliquées sur les murs et une "bavette" assurant l'étanchéité entre le bac receveur et les murs en placo.
Par rapport à ce que j'ai pu lire, je trouve cela un peu léger... il existe apparemment des moyens de créer une "vraie" étanchéité mur/plancher.
Voici l'endroit où sera implantée la douche :
Vous aurez peut-être une expérience à partager dans ce genre de réalisations ou quelques conseils à me donner
Merci, Damien.
Merci, Damien.
Re: [Recherches] Installation d'une douche avec receveur sur plancher bois
Bonsoir Damien,
Si j'ai bien un conseil à te donner c'est de mettre du panneau WEDY sur les murs, tu peux aussi mettre un bac à carreler, avec le produit adéquat pour faire l'étanchéité entre les panneaux.
L'idéal est de mettre les panneaux avant de poser le bac.
Voilà une vidéo qui pourra t'aider
Bonsoir Damien
La réponse de Quentin est pleine de bon sens ! J'ai utilisé le système Wedy sur les murs et le fond des Wc douche de ma maison de Fayence !
Je dois dire que l'étanchéité de se système inspire confiance.. Rien n'a bougé depuis plus de 10 ans.
Il faut vraiment appliquer à la lettre le mode d'emploi et ne pas radiner sur le matériel proposer !!
si oui le succès est là !!!
Salut Quentin et Pierre,
Un grand merci pour vos réponses rapides et précieux retours d'expériences
Je vais visionner cette vidéo.
Amitiés, Damien.
EDIT effectivement, cette vidéo reprend de façon très claire les infos que j'ai pu glaner sur le net
Concernant les murs : c'est ok !
Ce qui me tracasse encore, c'est :
- la liaison murs/receveur, comment assurer une étanchéité satisfaisante ? Sur la vidéo, il n'y a rien de particulier. Le produit est appliqué sur les murs jusqu'à la limite du receveur et le carrelage posé jusqu'au receveur, l'étanchéité assuré par le joint, mais est-ce suffisant ?
- faut-il prévoir un traitement particulier sur le parquet sous le receveur ?
Amitiés, Damien.
perso j'en est fais une à l'italienne il à 16 ans
j'ais mis un cuvelage en plomb soudé avec une nourrice d'évacuation
et des remontées sur le bord de 15 cm le cuvelage est rempli de mortier sur 10 cm
dans mon cas pour une question de poids le portier est allégé par des bille de polystyrène
ensuite j'ais appliqué un wedy sur les murs pour qu'il chevauche les 5 cm de cuvelage qui dépasse du mortier
et bien évidemment pour que ce soit une douche à l'italienne le cuvelage à été réalisé entre les poutre planché
arraché j'ais changé le carrelage récemment et aucun indice de fuite.
Bonjour Brice,
Ce système me parait de nature à assurer une "vraie" étanchéité
Ton système de cuvelage est fait maison j'imagine
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Comme les autre on dit, il n'y a pas de problème si c'est fait dans les règle!
J'ai fait 6 douche a l'italienne (dont 4 sur du bois) voila comme j'ai fait a chaque fois :
- Pose d'un OSB (pour qu'il n'y ai pas de probleme de mouvement des lame
- Ragreage (en faite c'est parce que j'ai carreler a chaque fois toute le salle de bain)
- Pose d'une premiere protection d'etancheité je remonte sur 10cm et met une bande sur les angle ( weber.sys étanche)
- Mise en place d'un muret en carreau de platre horizontal d'env. 5-6 cm (pour faire reposé la porte)
- Coulage d'un beton avec la forme voulue (bien dosé et lissé pour l'etancheité)
- De nouveau Pose d'une protection d'etancheité au sol et au mur avec bande mais je remonte jusu'a env. 1.8 enfin jusqu'a ce qu'il reste du produit ( weber.sys étanche)
- Carrelage...
Sinon il y a des bonde vendue avec une "bache"... mais c'est assez cher
Voila!
- Carrelage...
Voila!
ricoud- complétement accro
Bonjour Ricoud,
Merci pour ce retour d’expériences !
Comme je le disais plus haut, je compte utiliser un receveur, la mise en œuvre sera certainement un peu différente de la douche à l'italienne. Si j'essaie de suivre et d’adapter vos conseils, cela donnerait à peu près ça :
- pose du parquet cloué (quasi terminé)
- pose d'un OSB par dessus pour désolidariser (mais est-ce nécessaire avec un receveur ?)
- traitement du sol et des murs (avec bande armée dans tous les angles) jusqu'à +/- 1m80
- pose du receveur
- pose de la faïence en venant sur les bords du receveur
Un grand merci à vous tous,
Amitiés, Damien.
- pose du receveur
Amitiés, Damien.
Hello,
Je mettrais quand meme un OSB pour avoir une surface plus "lisse" et evité que l'etanchieté dessus "bouge"
Tu met un recever a carrelé ou en faience?
Ricoud,
Merci pour la précision concernant l'OSB. On ne va pas s'en priver pour le peu que ça coute
J'ai choisi un receveur en faïence.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Pour ma MOB, j'ai aussi une salle de bain à l'étage sur plancher OSB. j'ai utilisé un produit proche de celui de la vidéo. mais le miens vient d'une GSB. seul différence j'ai une baignoire.
Pour les angles mur/mur et mur/plancher. il y a une bande de renfort qui permet de faire la continuité du film. depuis 5 ans pour moi çà a pas bougé (en tout cas pas de fuite au RDC).
Pas hésité a mettre plusieurs couches.
Sinon il existe une sorte de bâche avec bonde de vidange (vue chez bretagne matériau, un pro qui commandait ce produit mais aucune idée de la marque), qui remontre le long des murs et qui passe sous le carrelage comme un solin.
elrond- complétement accro
Bonjour Elrond,
Merci beaucoup pour ton retour
Tous vos témoignages m’incitent à me lancer et à réaliser cette salle de bain seul !
Concernant la bâche avec bonde intégrée, il me semble que l'on s'en sert pour les douches à l'italienne.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Si tu as un receveur en faïence, faudra quand même bien jointé a l'acrylique autour de ton receveur AVANT de poser ta faience au mur.
Quelques idées :
je ne poserais pas de parquet sous le receveur, mais plutôt de l'OSB de 22 directement sur les solives, après avoir très généreusement saturé le bois de bout des lames de parquet avec un vitrificateur polyuréthane. Ceci afin d'éviter toute absorption d'humidité qui réagirait avec les tanins du chêne pour laisser de disgracieuses traces noires
Si le receveur vient pile entre les cloisons, réaliser une étanchéité au mastic polymère type MS. l'acrylique vieillit mal, le silicone ne permet pas l'adhérence des produits d'étanchéité à appliquer ensuite.
Continuer en appliquant un wedi fin (je crois que le plus fin fait 6 mm) sur les parois de la douche. soigner les joints entre les panneaux (angles...) et avec le receveur.
Finir en appliquant le revêtement choisi (carrelage, enduit + peinture lessivable...)
boiseux33- complétement accro
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
» [Recherche] Installation d'un sani-broyeur ou d'une douche ?
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Une terrasse bois, avec des contraintes
