Problème de jeu...
Problème de jeu...
Je vais réaliser un petit meuble à tiroirs pour ranger des composants électronique smd. Ces tiroirs seront composés de séparations en ctp de 4 mm et d'une quinzaine de millimètres de haut. Le but est de pouvoir caser des petites boîtes (100-200) que l'on peut acheter en grande quantité.
Voilà le plan de mes séparations avec une photo des boîtes en question.
La question que je me pose, est la valeur du jeu à mettre entre la boîte et la séparation pour que les boîtes ne se baladent pas dans le tiroir lorsque je le manipule et que je puisse les sortir du tiroir sans trop de problème. Bref un ajustage agréable à l'utilisation.
Wyldix- complétement accro
Re: Problème de jeu...
Pour ma part, je ne descendrai pas en dessous de 27 X 34 pour les cases.
Ça laisse un 1/2 mm de jeu de chaque coté.
Et si tes petites boites sont bien calibrées, cela devrait le faire.
Tes croisillons en CP de 4 (en jaune sur ta photo) seront montés par coupes à mi-bois ?
chado- complétement accro
Merci Chado pour ta réponse !
Je pensais aussi mettre 1/2 mm de jeu donc je(on) ne dois(t) pas être totalement à côté de la plaque.
Pour la précision des boîtes, elles sont moulées par injection donc ça doit flirter autour des quelques centièmes. On peut considérer qu'elles sont toutes identiques . Les croisillons seront assemblés à mi-bois (ça me paraît le plus simple pour ce genre de réalisation) et découpé à l'aide de ma fraiseuse CNC donc ils seront aussi relativement précis (~1/10 mm).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je suppose que les compartiments ainsi créés seront moins hauts que les boîtes (je n'en connais pas la hauteur), sinon une fois la boîte au fond du 'trou' et avec un jeu latéral limité tu ne vas pas rigoler pour aller la rechercher.
Ugo- complétement accro
Très bonne remarque mais oui les compartiments seront plus bas (15 mm) contre 22 mm pour les boîtes. Je viens de finir les plans. J'ai prévu des éléments de 4x6 boîtes que je réunirai par 4 par tiroir (12x8) ainsi les pièces sont plus courtes que les courses de ma fraiseuse ce qui facilite un tantinet l'usinage !
Vue du dessus de l'élément :
Le plan de découpe, j'exporte le tout en DXF puis GCODE.
Reste plus qu'à attendre Noël pour mettre en marche la CNC !
Bonne nuit.
Bonne nuit.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Problème de plomberie
» problème axe z
» degau rabot
» problème axe z
