Ma bibliothèque
+10
vincent7531
14 participants
Ma bibliothèque
Voici le projet de ma bibliothèque sur SK, elle sera réalisée en médium de 18 peint, des plats d'alu borderont les rayonnages comme sur mes portes de couloir ( voir post précédent )
Merci aux spécialistes de me valider le projet ( portées et épaisseurs choisies )
Comment joindre un fichier SK .......?
Merci de votre aide
Philippe
Merci de votre aide
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Ça a l'air joli mais pour se faire une idée des portées il faudrait quelques dimensions. Un beau projet en perspective !
Ugo- complétement accro
Re: Ma bibliothèque
elle est très jolis cette bibliothèque ,
sert elle de séparation ou est elle contre un mur?
et comme UGO quelques dimensions pourrais
nous éclairer.
nous éclairer.
Re: Ma bibliothèque
Toutes les dimensions sont sur le modéle SK quelqu'un peut-il me dire comment le joindre ???????
Philippe
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Merci de votre aide
Philippe
SK = sketchup je suppose
utilise la fonction exporter (image en 2D) dans le menu fichier je crois
en mdf ; c'est peut etre pas le plus costaud pour reprendre en flexion ; faut dire j'aime pas trop le mdf
mais comme tu as fait reposer sur les montants du bas, quelque part ca devrait aller
manuz- complétement accro
Re: Ma bibliothèque
Bonsoir philippe
pour mettre un format Sketchup il faut le passer en jpeg
tu sauvegarde fichier SK et ensuite dans SK tu va dans fichier et envoyer a LayOut
cela va t'ouvrir layout et la tu peu sauvegarder ton fichier au format JPEG
en ce qui concerne ton projet il faudrais des dimentions
et j'aimerais savoir comment tu va realiser les devant en aluminium
si tu a besoin n'hesite pas
Re: Ma bibliothèque
Je n'ai pas accès à LAYOUT car réservé à la version pro.
Toutefois j'ai sauvegardé en tant que modèle dans la base SK, j'ai récupéré le lien suivant ça devrait marcher.... enfin j'éspére
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=uc31b44b9-12c8-40b3-a2b6-c7ee41c25a47
Voila vous devriez pouvoir l'ouvrir sous SK et avoir accès aux dimensions.
Cette bibliothèque remplacera mon ancienne dans le couloir (ci dessous un extrait de mon dernier post)
Profitant des vacances pluvieuses à souhait, nous avons décidé de refaire notre couloir qui datait de 14 ans.
Un petit aperçu avant le démontage de ma super bibliothèque qui sera refaite bien sur mais ce sera une autre histoire
Une simulation dans le couloir
merci de votre aide
Philippe
merci de votre aide
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Bonjour Philippe
Bon voila ta bibliotheque avec les cotes
j'espere que je me suis pas tromper
par contre je mettrai des renforts sous ta derniere plaque
qui d'ailleurs est simple ep alors que celle du dessus est double
Mais ce n'est qu'un avis bien sur
Re: Ma bibliothèque
Merci Christian, j'en conclue que mon lien fonctionne... super.
Tout à fait d'accord avec toi pour les renforts dessous, c'est un oubli dans le dessin mais je les avais prévus style torsion box.
Je pense les faire avec des chutes en fonction de ce qui me tombera sous la main
Ce que je n'ai pas encore dessiné , c'est les deux portes arrondies et les tiroirs au milieu ( pour la bas du meuble )
J'ai un peu de mal à les concevoir sur plan alors que je pense pouvoir les réaliser, pour les portes j'ai possibilité d'avoir du CP cintrable que je peux coller sur des tasseaux profilés pour obtenir ma courbe.
Pour les montants, je compte les perforer afin de pouvoir régler les étagères en fonction de la hauteur des bouquins.
Un pas de 5cm entre les trous semblent-il approprié ou il y a t-il une norme ?
Pour les devant en alu, je compte coller des plats à la néoprène sur les chants des étagères ( rappel des inclusions dans les portes ).
Je peux éventuellement faire mes étagères dans plus costaud, mais compte tenu des portées assez faible est-ce bien nécessaire ?
Merci de ton aide
Philippe
Merci de ton aide
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Bonjour à tous,bonjour Philippe
Tu n'arrêtes jamais toi! Chouette projet,j'adore "l'intégration dans le couloir".
Je suis d'accord avec les conseils de Christian,si j'ai bien vu les étagères vont faire env. 40 cm,à mon avis le mdf de 18 est suffisant,mais peut-être y aura-t-il des avis d'autres MB plus compétents.
Je vais suivre assidûment.
Re: Ma bibliothèque
Bonjour Philippe,
J'aime beaucoup le design (chouette réalisation sur SK au passage, ça me motive, va falloir que je m'y mette). Je vais suivre tout ça, ça m'intéresse. Bonne continuation,
vincent7531- acharné du forum
Re: Ma bibliothèque
Bonsoir à Tous, Bsr Philippe
j'ai trouver ca sur internet et apparement ca serai une norme
A verifié tout de meme mais apres quelques recherche je tombe pratiquement sur les meme cotes
J'espere que cela t'aidera un peu
Re: Ma bibliothèque
Le système 32 est utile que si on utilise des portes avec charnière et coulisse. Biensur cela permet de poser des étagères. Dans ton cas tu peux prendre le pas que tu souhaites.
elrond- complétement accro
Re: Ma bibliothèque
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le forum mais je vais essayer de me rattraper.
Voici quelques photos de l'avancée de ma bibli.
Pour commencer il m'a fallu faire le socle en arrondi, pour cela j'ai pris des chutes et les ai profilées avec le ruban puis poncées avec le disque de ponçage monté sur ma SC. C'est efficace mais bonjour la poussière , masque obligatoire
Bien sur j'ai commencé par faire le gabarit
les morceaux sont collés sous la base avec toujours une foret de serres joints.
Quel bonheur d'avoir une vraie table de travail
Par sécurité, j'ai mis un lamello entre les morceaux, ça ne devrait pas bouger....
J'ai ensuite réalisé des rainures dans la base et le dessus pour entre-caler et coller mes montants.
J'ai alors réalisé un gabarit systeme 32 ( merci Pompom37 c'est vraiment super à connaitre ) et ai fais des trous, des petits trous, encore des p'tits trous.
Sauf que le systéme 32 prévoit des trous pour les taquets que l'on trouve en 5 ou 7 et bien sur tout le monde a une fraise de 5ou7.....
Commande d'une fraise de 5 reçue 4 jours après des trouvailles à Soso site que je recommande, vraiment super.
La suite est classique, collage et serres joints
Voici avec le fond en CTP de 8mm collé et cloué, j'ai choisi cette option pour le fond les livres étant très lourds.
Sur la photo j'ai mis la plinthe du couloir qui viendra filer le long. Pour l'arrondi, j'ai utilisé une vielle technique des traits de scie avec des butées bien réglées sur la SAR. Ça devrait bien se plier.
Pompom, j'ai essayé le montage des coulisses de tiroirs et ai acheté les vis qui vont bien. Quelle bonheur, pas de question à se poser, les vis tombent dedans et les glissières sont droites.... que du bonheur
Voila pour ce soir, j'aurai des questions pour réaliser les portes en arrondi mais chaque chose en son temps.
La semaine prochaine mise en peinture et réalisation des tiroirs.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Bonsoir Philippe
Je suis bien content que cela ai pu te servir
quand on peut avoir ce qu'il faut pour une realisation aisé pourquoi s'en priver
je vois que cela avance bien
pour la pliure au trait de scie , je l'avais deja essayer sur du mdf pour le cintrer
et cela marchais tres bien d'ailleurs on en trouve en vente deja strier pret à etre courbé
j'attend la suite avec impatience
Re: Ma bibliothèque
Après beaucoup d'autres choses**, j'ai enfin pu continuer ma bibliothèque, voici la suite.
J'ai d'abord réalisé un gabarit pour faire mes rainures dans la base et le toit, je voulais un modèle qui suit le trait de coupe sans avoir à calculer la position de la fraise, le voici.
en position
Seulement voila, bonjour la poussière qui sort par l’arrière de la rainure ....
J'ai donc monté mon support d'aspirateur que j'utilise sur la PAC et branché un deuxième aspirateur, et là presque plus de poussière
Voici le résultat sur la base, tout est ajusté parfaitement.
Maintenant pour les montants, il faut faire les trous pour régler les étagères et un gabarit s'impose, le voici
pas moins de 70 trous et ils tombent plutôt pas mal.....sauf
Sauf....sauf pour 1 trous décalé sur le gabarit qui bien sur m'a fait deux trous non alignés, d'ou les chevilles sur la photo et le repérage sur le gabarit pour ne pas refaire la co...ie deux fois....
Voila pour ce soir
La suite très bientôt
Philippe
**: Un petit cadeau pour mon fils à noël
en position
Voila pour ce soir
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Voici la suite
Mes montants sont tous percés soit 1652 trous très exactement...
également toutes les découpes des fonds sont faites et n'ayant pas pris l'option d'un panneau entier, cela m'a obligé de rainurer sur la moitié de l'épaisseur soit 4mm. Ma défonceuse sous table a bien été utile sur ce coup là.
L'idée, c'est de monter le haut de la bibli en 3 parties reliées par le fond seulement. En effet le poids ne sera pas négligeable et je n'aurai jamais pu déplacer les trois modules en même temps.
Pour que ça tienne il me faut fixer provisoirement les montants en vissant les étagères à des endroits au hasard.
Au stade du truc, je n'ai pas eu la bonne idée de prendre la hauteur des livres d’où mon choix , je veux pouvoir les ranger en créant une dissymétrie dans l'alignement des étagères. Je suis clair..????
A terme les montants seront bloqués dans les rainures basses et hautes et tiendront entre eux par le fond, chaque module étant vissé au suivant, le poids des livres devrait faire le reste, enfin j'espère
J'utilise mes nouveaux serres joints qui fonctionnent à merveille
Viendra dessus le fond collé et cloué au pétard pneumatique.
Je dois réaliser trois modules, positionner la base, poser mes modules et ensuite le dessus le tout solidarisé par vis traversante voulant rendre la bibli démontable.
Une vue de coté pour mieux se rendre compte.
Au passage, je n'aurai pas pu réaliser correctement ce montage sans mon établi, plus je l'utilise moins je comprend comment j'ai pu m'en passer
Bonne fin de soirée et si vous avez des questions
Amlt
Philippe
Voici la suite
Amlt
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Philippe, je vois que tu utilises déjà à fond tes nouveaux serre-joints. Bravo pour cette création.
1652 trous, ça s'arrose, dis donc.
Re: Ma bibliothèque
... bientôt golfeur, je pense,sangten a écrit:1652 trous, ça s'arrose, dis donc.
Re: Ma bibliothèque
ou poinçonneur des lilas!
Re: Ma bibliothèque
Avec vous on est jamais déçu... je m'attendais au poinçonneur des lilas mais pas au golf...
J'ai recompté deux fois tant le chiffre me paraissait infernal, heureusement que je n'avais pas fait le calcul avant...! de quoi vous démoraliser pour deux jours
Surtout continuez comme ça
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Re: Ma bibliothèque
sangten a écrit:Bonsoir
Encore 12 et tu as droit à une mousse.....
Attilo- je prends du galon
Re: Ma bibliothèque
Petite avancée aujourd’hui, redressage du panneau du milieu....ouf c'est déplaçable et suffisamment rigide
Puis collage des trois morceaux constituants le fond
Et puis c'est tout....
Parce que entre temps quelqu'un que je ne nommerai pas à eu la bonne idée de se servir de mon siège de guitariste comme d'un escabeau...
Le résultat ne c'est pas fais attendre...
Et la je vous le montre à l'envers après réparation ( pas de photo avant )
Donc découpage d'un rond en CTP, agrafage d'une mousse pour le rendre plus confort et trouvage du tissu qui va bien.....
Oui mais voila...pas de tissu suffisamment solide
En cherchant dans l'atelier je tombe sur un vieux Jeans dont le fond est encore présentable ( Et oui les taches se font devant... )
Voila le résultat, cerise sur le gâteau j'ai maintenant une poche pour ranger les médiators un vrai bonheur
J'en profite pour tout repeindre avec mon noir martelé, plus classe sur scène que le blanc.
Et voila pourquoi ma bibliothèque avance à pas d'escargot, toujours un truc qui viens perturber l'ordre établi...de menuisier
Amlt
Philippe
PS: J'attends les blagues pourries....
Amlt
Philippe
Re: Ma bibliothèque
Bonjour Philippe ! bonjour a tous !
Super la bibliotheque et bien joué pour la réparation de ton siège !
Elles se font aussi derrière ... mais c'est plus des taches de bricolage !
passionair a écrit:( Et oui les taches se font devant... )
yoyo77- très actif
» Un mur bibliothèque
» Une bibliothèque en cube
» bibliotheque merisier
» Bibliothèque Tournante
» Une bibliothèque en soupente
