régler et programmer télécommande WHB04B-4
Bonjour à vous tous, voilà enfin je reprends le travail sur fraiseuse CNC avec mach3 , j ai un souci de réglage avec ma télécommande WHB04B, c est à dire pour tangenter, je n arrive pas à la programmer avec mach3, merci de m'aider svp
de plus comment faire la programmation pour revenir au point zéro ??
je pense qu'il y aura David pour me dire comment ou ??
je vous en remercie beaucoup, à bientôt
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: régler et programmer télécommande WHB04B-4
Pour la télécommande, tu trouvera peut être ton bonheur ici, je ne pourrais pas t'en dire grand chose sur son utilisation, je n'ai pas ce matériel.
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3
Peux tu être plus clair ? ... que veux tu faire exactement ? .. et de quel point 0 parle tu, le 0 de travail ou le 0 machine .. et la programmation de quoi ? de la télécommande ?
bonjour David , j'étais sur que tu allais me répondre et grand merci,
ce que je désire et de faire tangente de l outil sur la pièce pour avant usinage, càd l outil arrive à fleur de la pièce = 0 avant de lancer l usinage
dh42 a écrit:Salut,
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3de plus comment faire la programmation pour revenir au point zéro
Pour ça il te faut soit une pinule de centrage si tu veux de la haute précision (0.01mm), soit utiliser la méthode "à l'ancienne" avec une feuille à cigarette collée à l'endroit ou tu veux tangenter, et consistant à approcher de la pièce doucement fraise en rotation jusqu'à ce que ça enlève la feuille ; à partir de ce moment, tu est au rayon de la fraise ; exemple si tu tangente du coté gauche de la pièce en X avec une fraise de 8, tu est alors à -4 en X ... il suffit de rentrer -4 dans la visu X et de valider par Entrée.
Plus d'infos ici
https://www.usinages.com/threads/ma-premiere-machine-cnc.134222/page-3#post-1666324
Plus d'infos ici
oublié une autre chose dans les 0.00
càd aussi retourner automatiquement au point "aller à 0.00"
je parle de ma télécommande ... comment la programmer car je n ose pas bidouiller.....
merci à vous tous et à David
oui David, désolé ça je connais mais c est pas ce que je recherche...
c est comment déclencher la tangente avec ma télécommande, càd j appuie sur le bouton de ma télécommande ??? et l outil descend jusqu à contact sur la pièce à usine, comment on peut réaliser le programme pour que ma télécommande sans fils fonctionne
merci beaucoup
merci beaucoup
dh42 a écrit:Salut,
Plus d'infos ici
si j'ai bien compris tu voudrais appuyer sur un bouton de la télécommande et que cela commande à "mach3" d'aller au point de contact!
si c'est cela je pense que ce n'est pas possible sans un autre moyen de contrôle, ou alors avec ce genre de capteur:
https://www.sorotec.de/shop/Werkzeuglaengensensor-Sorotec-14mm.html
c'est un capteur qui te permet de tangenter ta pièce, tu descends doucement en appuyant sur le bouton "Probe Z" de la télécommande et cela te fait descendre ton Z jusqu'au point de contact, alors ton Z remonte d'une certaine valeur mais ton "0" est mémorisé, et mach3 a mis ton "Z" automatiquement à 0
par contre on peut sans doute faire la même chose avec les autres axes mais je n'ai jamais testé, d'autant plus que le bouton "probe Z" n'est valable que pour le Z
à mon avis il faudrait programmer 2 autres boutons pour le "X" et le "Y", à voir!
silky
silky
silky- complétement accro
Je ne peux pas te dire, je ne connais pas cette télécommande, il faut voir avec quelqu'un qui à la même.
Ah OK, tu parlais du 0 en Z ... en principe, il y a déjà une macro fournie avec la télécommande pour le palpage en Z avec un palpeur d'outil, et un bouton palper ; regarde ce message
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3#351376
si c'est la même, le palpage (probe) c'est touche Fn + probe z
Pour le retour au 0,0,0, je ne pense pas qu'il y ai un bouton dédié, il doit falloir assigner une macro à un bouton "custom" ; je ne sais pas s'il y a une macro retour au 0,0,0, ; on ne voit qu'une partie de la liste des fonction sur l'image ; il y a un Go Home qui retourne au 0 machine, mais pour le retour au 0 pièce je ne vois rien, peut être dans la suite de la liste
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3#355843
note que le retour au 0,0,0 c'est un peu risqué à utiliser, surtout si tu travaille avec le 0 en Z à la base de la pièce, car dans ce cas tu est sûr d'emplafonner la pièce avec la fraise. (les 3 axes se déplacent en même temps pour arriver ensembles au point 0) .... et avec le 0 à la surface de la pièce, il y a toujours le risque d'accrocher une bride.
bonjour David,
oui le "W-Home" fait revenir en X=0 et Y=0 mais pas le Z, par sécurité comme tu l'expliques et à mon avis pas utile non plus puisque lorsqu'on lance le programme d'usinage la partie Z se commande par le programme!
silky
silky
Oui, aucune macro n'est fournie pour le palpage en X et Y dans Mach3 ni avec la télécommande, il faut les programmer en basic script dans un premier temps, et ensuite les affecter à des boutons, soit du screenset de Mach3, soit a ceux de la télécommande. Ou trouver un screenset qui à ces commandes de palpage XY, ça doit surement exister.
perso, pour le XY, je préfère la pinule ; c'est basique mais c'est très précis, pas de fil qui se promène, et en cas de fausse manœuvre tu en casse pour 10€ ... un palpeur 3D c'est pas donné et les bidouilles avec une plaque d'alu comme on vois sur les sites Chinois, ce n'est pas très précis, ça pose problème sur une pièce métallique (masse) et si en plus on utilise une fraise pour tangenter c'est encore plus imprécis car on est obligé de tangenter fraise arrêté et on ne peut pas être sur que la dent est exactement à la bonne position pour ne pas fausser la mesure ... c'est plus un gadget à mon sens.
C'est surtout le palpage en Z qui est utile car on doit le faire à chaque changement d'outil, alors que le 0 en XY on ne le fait qu'une fois en début d'usinage donc on peut se passer du "toutautomatix"
Ok, c'est mieux ; le problème c'est que comme sur Mach3 ce genre de macro dépend du screenset, le comportement n'est pas forcément le même d'un screeset à l'autre ; je viens de regarder sur Mach3FR et sur Mach3 original en anglais ; le bouton "Allez à 0,0,0" (GOTO ZERO) déplace XY en 1ier pour les amener aux 0, puis c'est le Z que est amené à 0 dans un 2ieme temps ..
dans ton cas, avec la télécommande, je ne sais pas ou est le code de programmation des fonctions de la liste ; peut être que ce sont des macro en basic comme pour les boutons mach3, ou peut être que c'est codé "en dur" dans la télécommande.
ok merci beaucoup je vais voir pour tout, bon week end
» ecrire des macros pour programmer les touches de la télécommande
» Jambe de train
» Stanley 62 impossible à régler...
» Comment régler un lubrificateur d'air ?
» Comment régler un palpeur 3D Haimer
» Jambe de train
