Faux plateau pour mandrin de 200 par jb53
Ayant usiné quelques petites pièces pour mes machines et ayant une meilleure prise en mains de mes machines, je me suis décidé pour me lancer dans la fabrication de mon porte mandrin sur mon tour Somua.
C'est avec beaucoup d’appréhension que je m'y suis mis car je n'ai jamais fait de filetage intérieur avec mon tour et les 2 ou 3 essais de filetage extérieur ne m'ont pas convaincu de la facilité à réaliser ce genre de tâche.
J'ai récupéré dans le stock à ferraille de mon gendre une pièce qui correspond à ce qu'il me faut pour faire ma pièce, même s'il elle est un peu juste en diamètre et qu'il me faudra donc faire un faux plateau.
Ni une ni deux, un petit coup de disqueuse pour couper un côté de cette pièce que je vais garder pour (???) et je mets l'autre partie sur le tour pour préparer un diamètre intérieur de 73.80 mm
Après quelques heures et quelques sueurs froides, voilà ma pièce qui s'adapte sur le petit filetage de mon tour
Reprise dans mon 4 mors d'une pièce que j'avais commencé à tourner (bonjour pour mettre en place ce 4 mors)
et la technique (qui m'a été conseillée par un membre du forum) pour défaire mes mandrins, une cale en butée et une petite marche arrière en petite vitesse, faut pas oublier de mettre la barre dans le trou du mandrin !!!
Perçage et taraudage des 3 trous de fixation
Fixation du porte mandrin au faux plateau, recto
verso
Reste plus qu'à tourner tout çà, remise sur le tour de l'ensemble
et c'est parti pour la mise au diamètre, plus 2 mm de rab.
je le retourne pour attaquer l'autre face
Après taillage de l'encastrement pour le tour, un essai de mise en place avant la suite
çà tient bien en place sur les 3 mm d'encastrement
Maintenant, il faut percer les 3 trous du faux plateau pour la fixation du mandrin
donc la suite à très bientôt
bonne journée
verso
bonne journée
jb53- complétement accro
Re: Faux plateau pour mandrin de 200 par jb53
Salut Joël
Je ne suis pas beaucoup sur le forum en ce moment, ni à l'atelier, un peu malade
Mais je te surveille quand même
Que de progrès en peu de temps.
Bravo pour ton filetage mais une chose m'interpelle.
Si j'ai bien compris, le nez de ton tour est fileté et tu veux faire une pièce qui restera dessus pour adapter tes différents mandrins montés sur faux plateau, pour éviter à chaque mandrin de refaire ce filetage.
Donc tu as commencé par le filetage, jusqu'à là c'est normal mais je constate que tu n'as pas fait d'épaulement pour le centrage de ce plateau, je pense que tu aurais du alléser une embouchure qui s'adapte à ton nez de broche, en bout de filetage. D'après ce que l'on peu voir, c'est uniquement le filetage qui centrera ce plateau, si c'est le cas ça marchera peut-être au début mais au moindre choc ou démontage, il risque de ne plus être centré, et un défaut minime sur le nez de broche entrainera forcement un défaut bien plus important au bout de la pièce montée sur ton mandrin.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Ce que je ne comprend pas s’est pourquoi il ne se vis pas a fond
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Bonjour Philippe,
Permets moi tout d'abord de te souhaiter un prompt rétablissement. J'espère que ce n'est pas trop grave ton problème de santé.
En ce qui concerne mon travail (mon loisir, devrais-je dire), si tu regardes la 3ème photo en partant du début de mon post, j'ai bien fait un épaulement et mon faux plateau vient s'encastrer dessus. Mon faux plateau comporte également un épaulement recevant celui du mandrin
mais il faut que je laisse un peu de jeu pour corriger la conicité, j'ai 15/100 ème de défaut
Perçage des trois avant trous pour fixation du mandrin
et perçage des trous
Echancrement du porte plateau pour laisser passer les fixations
Et assemblage de l'ensemble
Ce sera tout pour le moment
A bientôt
A bientôt
bob47 a écrit:Bonjour
BOB47
Bonjour Bob,
J'en ai parlé sur un autre post, mon tour comporte un double filetage dont je ne sais pas l'utilité...
Peut-être pour y fixer des mandrins de différents diamètres?
bonne journée
Cool je comprend mieux la.
BOB47
BOB47
Re Philippe,
j'ai oublié de répondre à une partie de ta question: " Si j'ai bien compris, le nez de ton tour est fileté et tu veux faire une pièce qui restera dessus pour adapter tes différents mandrins montés sur faux plateau, pour éviter à chaque mandrin de refaire ce filetage."
Mon nouveau porte mandrin restera fixé à demeure sur mon mandrin de 200 pour éviter les démontages, justement.
bonne journée
bonne journée
Ok je n'avais pas vu que tu avais un double filetage en nez de broche et je pensais aussi que ton plateau ne se vissait pas a fond
Bonjour Joël et à tous ,
franchement , tu m'épates , tu vas à une vitesse grand V , le filetage au
tour me semble encore à des années lumière , je ne sais même pas si mon pèpère
y arrivera , ou bien si j'y arriverai , je suis vraiment admiratif
Bonjour à tous, bonjour Philippe,
Merci beaucoup pour tes agréables remarques mais comme le dit Philippe (c.phili) quand on veut, on peut (enfin, çà c'est lui qui le dit) ce n'est pas aussi évident quand on n'a pas de formation adéquate.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Joël
Depuis que tu es passé du coté métalleux de la force, je suis sidéré, et en même temps me réjouis de la vitesse à laquelle tu progresses. On dirait que tu as fait ça toute ta vie.
Je lis tous tes posts avec avidité, et suis d'autant plus intéressé que comme tu es relativement récent dans cetravail hobby, tes posts sont très faciles à comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres métalleux pratiquants, vieux de la vieille, et grands experts, que nous avons ici.
sangten a écrit:Bonjour Joël
merci pour eux ! çà va leur faire plaisir !
à + Lulu
Ps: perso , je ne me classe pas dans ces catégories
Sangten: merci aussi pour tes encouragements. J'essaie de rendre mes posts le plus agréable à lire mais surtout à regarder, comme ceux de Lulu ,c.phili, Pierre et j'en passe et des non moins meilleurs de nos maîtres métalleux...
Rien de plus lassant de n'avoir que du texte à se mettre sous l’œil (enfin, en ce qui me concerne) vu que je débute, j'aime bien les photos qui vont avec les explications.
Lulu; pour moi, à mon niveau, tu es un expert. Ne fais pas le modeste. Tes réalisations sont de premier ordre et m'ont appris beaucoup.
C'est dommage que nous soyons assez loin l'un de l'autre, sinon c'est avec plaisir que je serais allé prendre des leçons, parce que je me rends compte que la réalisation prend beaucoup de temps, pour le néophyte que je suis, ce n'est surement pas ton cas.
Continues à nous faire profiter de tes réalisations, hein Lulu?
PS: aujourd'hui, mise en place du mandrin et réglages, je ne suis pas parvenu à faire mieux qu'un peu plus de 2 à 2.5/100 de concentricité.
Sur les conseils de mon frère, j'ai changé tous les boulons pour du 10.9 au lieu du 8.8 que j'avais mis au début.
Amitiés
Amitiés
Pour les métallos chevronnés, il ne faut pas prendre à la lettre ce que dit Sangten.
En temps que néophyte métal, je pense comprendre ce qu'il veut dire. Dans vos réalisations, vous ne vous attardez pas nécessairement sur ce qui sont des bases et supposé acquis, mais qui sont loin d'être évident pour un boiseux bas de plafond. Idem, quand un boiseux mets un projet en ligne, il ne s'attarde pas forcément sur le comment on trace, dans quel sens on mets la planche pour le rabotage, dans quel ordre on fait tel ou tel usinage (ce qui est un tort).
Joel débutant (mais quels débuts) est plus démonstratifs, peut être, d'ou la remarque.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu.
PS : Alain, si ça passe, t'as pas d'autre choix que d'être le WE du 5 a Vulaine ! :
Ne croyez surtout pas qu'une fois sorti du rang des débutants, on sait tout faire sans réfléchir, on se plante encore. La seule différence c'est qu'on le cache
Blaise a énoncé clairement ce qu'un boiseux bas de plafond et encore plus bas de plancher essayait d'exprimer avec difficulté.
Les métalleux comme Lulu, Philippe, Pierre, et excusez-moi les autres, je ne peux pas vous citer tous, font des choses exceptionnelles, mais souvent un peu incompréhensibles pour moi, car, comme le dit si bien meles, vous sautez certaines étapes, qui à vos yeux sont basiques, voire simplistes, mais qui nous sont totalement étrangères.
Et mon plafond jouxtant avec le plancher, ça laisse pas beaucoup de place pour laisser entrer le soleil. Donc je comprends mieux Joël.
Voilà, c'est dit plus explicitement.
je vais essayer de m'organiser. J'aimerais que Pégui m'accompagne. S vous le voyez, touchez-lui un mot. Un mot, j'ai dit.
meles a écrit:PS : Alain, si ça passe, t'as pas d'autre choix que d'être le WE du 5 a Vulaine ! Very Happy pancoops jesors: jesuisdehors
Rien n’empêche qui que ce soi de poser des questions le forum et la pour cela.
Que ce soit les métalleux ou boiseux il y a toujours des réponses.
Il suffit de regarder comment ce poste évolue que ce soi dans des apports spontanés ou suite à réflexion.
BOB47
BOB47
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» Un faux-plateau pour quoi faire ?
» Une galette pour un faux-plateau d'un porte-pinces ER
» Faux plateau pour table tournante vertex
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
