Deux petits problèmes CamBam
Je me pose deux questions,
--Comment faire pour faire une jonction arc/ligne droite plus parfaite que celle que j'ai
faite ? à la main, avec la souris en tâtonnant ? ou y-a-t-il un " truc Cambam " pour
lisser ces imperfections ??
Autre question, ( là je vise David !! le chercheur de fautes !! )
-- Pourquoi dans mon fichier de perçage, j'en ai un qui est percé deux fois ? je ne sais pas detecter
l'erreur??
Je joint le fichier CB ! ( si c'est le bon !! )
l'erreur??
Hervé-34- complétement accro
Re: Deux petits problèmes CamBam
Pour le perçage en double, c'est que tu a 2 points superposés dans ta liste de points
Je ne sais pas si c'est voulu, mais j'ai remarqué que ton dessin n'était pas bien symétrique ; voici une petite vidéo montrant la manip pour dessiner cette pièce
Bonsoir !! ( sous un torrent de pluie !! )
Ouaou !! je ne connaissais pas le coup de la collection de points !!
je savais que j'avais un doublon sur ce point-là, mais je ne savais pas le voir !
j'ignorais que cliquer sur " collection " donnait la position des points !!
je sais voir si des segments sont en trop, mais là, pour les points ????
Mais alors !! pour la tangente !! si il faut aller regarder vers les " plus... "
alors là !!!!! je rend mon tablier !!!!!
Sur mon portable, je ne voit pas tout, sur mon PC je verrait à droite ? car
c'est un peu coupé ?
Merci David, et bonne soirée, ( la vallée du Rhône c'est pour demain ou dimanche !! )
PS; je vient de voir que tu m'as fait un petit tuto de symétrie !!
mais comme j'ai repris les cotes d'une autre pièce, je suis obligé de faire pareil !!
mais si j'avais connu ça il y a 1 mois !!!
si je refait une pièce je te recopie !! ( d'ailleurs c'est très possible !! )
Sur mon portable, je ne voit pas tout, sur mon PC je verrait à droite ? car c'est un peu coupé ?
sur la vidéo on voit l'écran de cambam entier.
essai avec ces liens pour le voir hors fenêtre du forum, ça sera peut être mieux
http://www.screencast.com/t/r4x1x07l
http://www.screencast.com/t/GvpywGO6bC7
Bonjour et merci David,
Oui avec le portable, on voit tout avec screencast!! c'est super !!
Mais pourquoi ne pas donner directement le lien ? ou alors en plus de
la vidéo ? car je ne doit pas être le seul à avoir l'image coupée ??
En tout cas encore merci !!
PS; je viens de les regarder " en plein " c'est beaucoup mieux !!!!! on a pas
à deviner ce qui se passe à droite !!
Un truc que j'ai pas compris, sur la vidéo outil_tangente, j'ai l'impression que le contour est à l'intérieur, non?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
» [Cambam] problèmes pour joindre des formes
» Problèmes de départ d'usinage ! Cambam ou Mach3 ?
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
